Тема: Перспективный супербек  (Прочитано 49852 раз)
« Ответ #15 : 27 Январь, 2014, 01:19:38 am »
Ну просто хотя бы логический уровень на 2х выводах, что батарея просела там до 3.6 3.7 3.8 3.9 на банку!
« Ответ #16 : 27 Январь, 2014, 01:31:14 am »
На мой взгляд, идеальный бек, это УПС с двойным преобразованием., т.е. от силовой он заряжает Липольку и поддерживает ее в постоянно заряженном состоянии и в свою очередь от нее он питает бортовую сеть. тогда нет времени переключения на бекап, и нет реакции на скачки и просадки силового питания. Правда устройство будет громоздкое но на 100% надежное.
« Ответ #17 : 27 Январь, 2014, 01:38:38 am »
Ну чисто посттрахаться-наихуа? Резерв как раз контролирует выход ,упало -АГА мы в работе!!
 Андрюх ты прекрасно знаешь как падает система,чем тупее и проще источник-тем легче мозгам ,первый признак тупого программера-неконтроль ИП
« Ответ #19 : 27 Январь, 2014, 02:07:06 am »
чтобы максимально формально развязать уровни абстракций управления. Т.е. чтобы автопилот "лично" знал, что происходит, потрогав БЕК, а не аккумулятор..Можно тупо задействовать цап, на одну банку, конечно....
Мозг то самого автопилота - он всегда на отдельной батарейке 1S, жрет то мало.
Оффлайн almus
« Ответ #20 : 27 Январь, 2014, 04:15:27 am »
Коли пошли общефилософские разговоры, можно и мне с вопросом? А чем плоха бортовая батарейка в качестве этого самого "супербека"? Очень просто и надежно. Вес чуть больше? Дык мы же о больших вертолетах говорим, там эти 20...40 г чего-то меняют? Следить за ней надо? Дык за всем вертолетом следить надо, и еще как! В теории надежности есть важнейшее правило: чем система проще - тем она надежнее. И тут батарейка имеет огромное преимущество перед любым супербеком.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #21 : 27 Январь, 2014, 05:39:31 am »
Как Вам?
 Отличная идея!И я еще один паленый контрон подкину на ремонт, дабы производство ремонтов не простаивало ;)
TDR & Goblin 500
« Ответ #22 : 27 Январь, 2014, 09:01:53 am »
спалил сегодня PATRIK два контрона
врете вы все - контроны не горят! мне так правильные пацаны сказали!))))
« Ответ #23 : 27 Январь, 2014, 10:38:53 am »
Громоздкое устройство = много деталей = меньше надежность, плюс ко всему - низкая (читай - никакая) эффективность. От добра добра не ищут - на борту должно стоять строго минималистическое устройство?
« Ответ #24 : 27 Январь, 2014, 10:49:39 am »
Строго говоря - это инвариантно. Продаем одни проблемы, покупаем другие проблемы. Я летаю "на батарейке" 2S и мне так удобно. Неудобно только заряжать кучу разных батареек :)
« Ответ #25 : 27 Январь, 2014, 11:34:21 am »
Как Вам?
Алексей,контрон очень неудобен в ремонте,поясню свою мысль-отремонтировать даже контрон ноу проблем,проблема в стирании ошибки защиты,там стоят ДВА проца,один рулит собственно регулятором,второй контролирует все нарушения,причем эти немецкие гомосексуалисты умудрились построить питание таким образом что проц контроля имеет питание( а стало быть и контроль) даже при инверсном включении,попросту говоря при переполюсовке  :D.
 А отремонтировать конечно можно  :D,только работать скорее всего не будет-не даст защита. :)
 ЗЫ: другие регуляторы и устройства отремонтировать можно без проблем,все зависит от желания клиента. :)( в личку)
« Последнее редактирование: 27 Январь, 2014, 11:43:08 am от SERGINIO »
« Ответ #26 : 27 Январь, 2014, 11:41:32 am »
Тем что она не бек и здесь не обсуждается  :D
« Ответ #27 : 27 Январь, 2014, 12:27:09 pm »
недостатки "батарейки на борт" из-за которых мы миримся с недостатками беков:
1) вес бека меньше (щас вес именно моделей больших размеров почему-то стал особенно актуален)
2) малые емкости и отсюда следует:
- забыл зарядить
- не взял вторую
- и мое любимое : "Ну на еще один подлетик хватит!" - БАХ!!!
3) чувствительность к температуре
4) плохо прогнозируемые периоды в эксплуатации (отсюда такой эффект: "надо постоянно о нем (о борте) помнить, тк он (и его жизненный цикл) существует отдельно от модели, от всего устройства")
Помню "о всем вертолете", но батарейку не хочу! Батарейки уже зарядил и поставил, зачем еще?
Надежность системы оцениваем в целом:
1) Человек-батарека-человек ее эксплуатирует
2) Человек-БЕК(независимая система)
У варианта "2" надежность выше по-любому и тк это еще ключевое устройство в модели (по схеме надежности оно в цепи стоит последовательно!!! и определяется ее значением!)  - и всей модели в целом.
« Последнее редактирование: 27 Январь, 2014, 12:36:11 pm от Nik Nik »
« Ответ #28 : 27 Январь, 2014, 12:35:20 pm »
Идею понял,возникает небольшой конструкционный вопрос: активация дополнительной батареи должна происходить при включении борта,она встает в "готовность" в этот момент идет подзарядка её,когда пропадает питание на выходе-автоматически подключается и поддерживает напряжение борта,если отключается силовая батарея -дезактивируется доп батарея-иначе просто разрядится -так?Но в  случае если "потеряем" совсем силовую батарею -ничего не включится,так как логическая  команда на выключение.Надо думать над алгоритмом ,много противоречий.
Как вариант -напряжение борта делать 8.2 вольта или 8 ровно,в момент подключения батарея включается параллельно борту и подзаряжается ,в случае отключения борта остается принудительно подключенной к борту на 3-4 минуты,потом автоматически отключается.
« Ответ #29 : 27 Январь, 2014, 12:46:35 pm »
Сергей, именно так.
...посмотрите еще алгоритм устройства от Optipower пожалуйста (по ссылке что давал выше) Может не учли чего то еще?
еще мысли:
- емкости доп. батареи должно хватать только на один полет (6-7 мин) - минимум веса (пусть ее емкость и размер выбирает каждый пилот себе сам, в тч и полностью от нее отказывается)
- на устройстве должна быть хотя бы одна яркая лампочка сигнализирующая об аварийном режиме
- отключение (сброс сигнала) должен быть возможен только сознательными действия опрератора
- без сброса сигнала бек подавать питание более не должен (те при стандартной замене батарей и перезапуске сигнал об аварии должен остаться до сброса (выяснения причин или ремонта, контроля и полного заряда аварийной батарейки)
