Тема: Перспективный супербек  (Прочитано 49859 раз)
3Daemon
« Ответ #135 : 26 Апрель, 2016, 00:42:01 am »
AWG сколько там сосиски торчат?
10, на них написано.
« Ответ #136 : 26 Апрель, 2016, 06:32:12 am »
Там написано-10авг,с разных концов МНЕ удобнее на фьюжен.  :)
« Ответ #137 : 31 Май, 2016, 19:15:11 pm »
Огласите стоимость и параметры
У меня сейчас лежат платы на три комплекта ,в течении месяца придут детали и будут готовы корпуса .Если кто интересуется девайсами -велкам ,заказывайте ,цена этих трех девайсов будет по 12000 рублей. Это первый прототип,все работает как надо,но мне хочется немного уменьшить размер -это очень сложно ,там и так некуда ужиматься,поэтому работа будет идти крайне неспешно и по мере поступления финансирования . :)-"овес" нынче подорожал в два раза.
 Параметры не изменились,так же бек выдает примерно 15 ампер непрерывно ,8.3 вольта.Силовая может коммутировать ток порядка 500 ампер в пике 10сек,что для нас по сути непрерывно. :D. Время реакции на пропадание -перегруз по каналу БЕКа -250 мкс,имеется канал для управления от приемника .После полетов корпус едва теплый ,при настройке дома нагревается до 35 градусов примерно
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #138 : 27 Июнь, 2016, 11:48:52 am »
Сергей, есть несколько вопросов.
1. Размеры корпуса какие?
2. Что то я не понял на фотке где выход силы на регулятор?
3. Положение входа выхода силы можно поменять?
4. Хотелось бы фотки корпуса со всех сторон.
И мои мысли по устройству. Все ИМХО конечно же.
1. Было бы здорово если бы резервный аккум был внутри, благо на 300-400mAh они миниатюрные, но конечно надо понимать размеры устройства.
2. Если я правильно понял то в качестве резервного аккума используется 2S но при таком подключении он не будет балансироваться, что наверно не есть хорошо.
3. Не понимаю необходимость трех светодиодов. Не проще поставить один RGB?
4. Не понимаю необходимость трех кнопок. на мой взгляд можно обойтись двумя:
    - Все выключено - нажатие 1 кнопки - включение BEC.
    - Включен BEC - нажатие 1 кнопки - выключение BEC.
    - Включен BEC и ESC - нажатие 1 кнопки - выключение BEC и ESC.
    - Все выключено - нажатие 2 кнопки - включение BEC и ESC
    - Включен BEC - нажатие 2 кнопки - включение ESC.
    - Включен BEC и ESC - нажатие 2 кнопки - выключение ESC.
    Таким образом остается функционал раздельного включения и совместного всего полностью. Когда есть необходимость включать все полностью можно нажать 2 кнопку, когда выключить все полностью - 1 кнопку. Естественно для выполнения действия требуется задержка зажатия кнопки на минимум 1-2 секунды.
« Ответ #139 : 27 Июнь, 2016, 19:28:51 pm »
1) Высота 17 мм ,ширина 35 мм ,длина по лапкам 87,по корпусу 76 .
2) напротив входа
3) можно
4) в теме про Фьюжен есть
1) некуда ,внутри достаточно плотно все,а аккум иногда надо обслуживать  :)
2) А при каком включении литиевый аккумумулятор за 3-5 минут полета сможет отбалансироваться ? :D
3) они напротив каждой кнопки и индицируют отдельную тему,читайте внимательней ,я рассказывал.
4)  :o , ;D, извините
,несдержался ...можно и энкодер поставить-только в поле это нафиг никому не надо забивать себе мозги,так гораздо проще и проверено.
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #140 : 29 Июнь, 2016, 11:01:52 am »
Сергей, насчет выхода силы я все равно не понял. На фотке я вижу два AWG10: черный и красный. Еще одной пары красного и черного в том же сечении я не вижу.
Насчет плотности монтажа, да я увидел фотку с внутренностями, почему то раньше она не отображалась.
По поводу балансировки: отвечу вопросом на вопрос
и тут же происходит подзарядка -компенсирующая саморазряд
А при каком включении литиевый аккумулятор за 3-5 минут полета подзарядится для компенсации саморазряда?
И в любом случае, я думаю что даже компенсацию саморазряда (если говорить твоими словами) правильнее делать побаночно. Не?
По поводу энкодера - сарказм засчитан :) Но я всего лишь предложил идею. Например имея SG Reactor HVX я неплохо управляюсь им с помощью одной кнопки. Наличие второй кнопки для управления питанием ESC и действующей по такому же алгоритму как и кнопка BEC однозначно не внесет никакой путаницы. А вот возможность включения сразу всего борта нажатием одной кнопки в реальных полетах (а не при настройке) на мой взгляд гораздо удобнее.
И да, по поводу светодиода, я читал алгоритм, это просто предложение.
Конечно же все ИМХО.
З.Ы. У SG Reactor HVX здорово сделан выносной пульт. Ничего сложного и выглядит супер. Предчувствуя очередную порцию сарказама, да мне знакома пословица "Вам ехать или шашечки" :)
« Последнее редактирование: 29 Июнь, 2016, 11:07:17 am от Alexey »
« Ответ #141 : 29 Июнь, 2016, 13:58:11 pm »
красный толстый-вход от батареи,черный толстый -выход на регулятор,у меня просто небыло другого цвета ,да и особенно не нужен.Черный тонкий-минус батареи,желтый тонкий -выход бека 8 вольт.
 Саморазряд -это примерно 1-5 ма\ч емкости-потяря емкости за полетный день ,если не отключать батарею ,компенсируется малым током зарядки .Поэтому батарея и внешняя ,после срабатывания подпора её все равно придется заряжать.
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #142 : 29 Июнь, 2016, 17:38:30 pm »
Я понял! Т.е. у тебя минус от батарей просто не проходит насквозь? Соответственно черный толстый это выход плюса на регулятор.
« Ответ #143 : 09 Март, 2018, 16:55:13 pm »
На подходе SUPERBEC13mkII меньше на 30 % ,такой же мощности ,красивше... ;)
SUP13MKII by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
sb13mkii by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
это реально маленькие платы 29 *54 ,мелкие резисторы -примерно 1\4 толщины ТОРЦА спички  :D
« Последнее редактирование: 09 Март, 2018, 17:07:57 pm от SERGINIO »
3Daemon
« Ответ #144 : 10 Март, 2018, 02:53:38 am »
Сергей, я возьму два (себе и моему знакомому, местному самолётчику). Огласи PLZ цену и финальные ТТХ.
... а вот с хоть каким-то хоть мелкосерийным распространением твоих BEC'ов тут у нас - никак :( странные эти дойчи...
« Ответ #145 : 10 Март, 2018, 11:11:34 am »
"Ты погоди не спеши,ты погоди не спеши -дать ответ ...."  (С)
 Я еще не собирал его ,платы только едут ,детали тоже . :D
« Ответ #147 : 11 Март, 2018, 15:52:18 pm »
Пока рано ,я не все детали получил и не знаю сам  :(
« Ответ #149 : 11 Март, 2018, 19:24:40 pm »
Отличные БЕК
Коль,это не совсем БЕК ,это многофункциональный контроль борта со встроенным беком и подпором . :-[
