Тема: Castle Phoenix Edge HV 160  (Прочитано 20248 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #45 : 10 Август, 2014, 15:21:06 pm »
Это вывод частоты вращения для внешнего гувера, встроенного в фбл. Не нужно отдельный датчик вешать.
  Значит, чтобы её использовать должным образом, нужно отключать режим гувернера в регуляторе и переводить функцию стабилизации оборотов на гувернер FBLовский?
« Ответ #46 : 10 Август, 2014, 15:23:11 pm »
Да, регуль переводится на внешнее управление.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #47 : 10 Август, 2014, 15:27:13 pm »
      У тебя каким образом настроен гувернер твоего вертолёта, если используется этот регулятор?
« Ответ #48 : 10 Август, 2014, 15:56:12 pm »
Мне встроенного гувера регуля достаточно.
Есть возможность завести этот канал в фбл вибар, но для себя смысла не вижу.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #49 : 10 Август, 2014, 16:40:29 pm »
  Их там четыре режима встроенного гувернера: SIMPLE/LOW/HIGH/RPM.     И какой у тебя стоит, при этом работая адекватно?   Допустим, при изучении различий между LOW и HIGH было замечено несоответствие пояснительных инструкциий о том в каких случаях их нужно применять, и под какие типы двигателей, к примеру:  режим HIGH гласит, что нужно выбирать его, если используется высокооборотистый мотор двухполюсник от 60000 до 200000 об/мин; соответственно, LOW нужно ставить для обычных популярных ходовых моторов 10 полюсов от 10000 до 50000. У меня как раз последний и стоит, НО он адекватно работает в режиме HIGH. В LOWе же неадекват полнейший. И что мне эти инструкции противоречивые?
« Ответ #50 : 10 Август, 2014, 17:31:25 pm »
Я пользуюсь  Set rpm,  работает хорошо.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #51 : 10 Август, 2014, 19:02:32 pm »
 Ты его выбрал, потому что другие неочень?
« Ответ #52 : 10 Август, 2014, 20:37:16 pm »
Я его выбрал потому, что он позволяет избавиться от кучи вопросов, в т.ч. и по остальным режимам.
Выставил 1700-2000-2150 и вот оно, счастье наступило. Не надо никаких замеров тахометром и прочих танцев.
Просто работает. Да и в логе можно посмотреть реальные обороты и их просадки. На тяжелых фигурах дельта около 100-150 оборотов была.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #53 : 11 Август, 2014, 02:27:58 am »
        Ну а с дополнительным проводом ЧТО?  Какую функцию на него назначил??
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #54 : 26 Сентябрь, 2014, 00:12:45 am »
    Ты как умудрился выставить в режиме SET RPM обороты за 2000-чи?   Ты используешь какую силовую, что программа эта тебе позволяет назначить?  К примеру, на моей силовой( 520КV,  44.4V,  КПД 0.852 ,  Ratio 10.09)  я не могу выше 1950 задрать, программа при введении моих данных и проведения расчёта ( (520 * 44.4 * 0.852)/ 10.09 =  1950)  просто не позволяет мне это сделать.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #55 : 26 Сентябрь, 2014, 07:17:52 am »
В программе, для айсов, кпд мотора не задается.
Главное, не превышать 92% при установке значения оборотов (кнопка инфо рядом).
Если и после этого не будет хватать оборотов, то менять пиньон.
Я так делаю.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #56 : 26 Сентябрь, 2014, 10:01:48 am »
  94,7% нельзя превышать. По крайней мере, у меня лично так.
 :o   О, боже мой, какая заморочка. У меня там всё основательно, неохота. Обойдусь. Но мысль я понял, спасибо.
   Зато говер в режиме Simple позволяет мне летать на 2100 без замены пиньёна. Но есть одна особенность - нельзя включать авторотацию во время полёта, так как он вначале полёта расчёт ведёт на эти 2100 от максимально приложенного напряжения 50,3 V.  Стоит только после, допустим, 2 минут полёта включить режим авторотации(напряжение в этот момент состовляет где-то 45 V), а затем вновь выключить, как обороты падают с 2100 до 1900(зависит от текущего напряжения на данный момент).  Ну а если не выключать, то будет держать до победного 2100-2000, пока напряжение не упадёт до критического порога(красная линия), установленного на моё усмотрение - это 42 вольта(3.5 на банку).
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #57 : 27 Сентябрь, 2014, 01:27:37 am »
например у кастла раньше звездочка (по умолчанию)стояла на 8 кгц,а сейчас на 12  :)
    А там ещё есть другой параметр, "Outrunners" который называется.  Это сколько килогерц? :)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #58 : 30 Июль, 2016, 11:04:54 am »
Кто-нибудь брал на 700-ку CC Edge HV 120 или 160 серии Lite? Если есть информация, поделитесь, пожалуйста. Есть сомнения насчёт пригодности этих лёгких регуляторов для вертолётов  (хотя СС на сайте пишет про это) с точки зрения требований к их охлаждению. Спасибо!
Оффлайн Yuryev.Nikita
    • Никита
    • Юрьев
« Ответ #59 : 30 Июль, 2016, 11:14:19 am »
Без радиатора будет греться сильнее. Рисковать не стоит. взять обычный и летать. По факту лайт версия от обычной отличается только оболочкой и ничем более.
