Тема: Kontronik Pyro 800  (Прочитано 19675 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #30 : 27 Май, 2015, 19:14:42 pm »
Это не механическая выработка, а электрохимическая, с которой, увы, ничего сделать на этом размере моторов.
« Ответ #32 : 27 Май, 2015, 19:28:53 pm »
гальваническая пара получилась? а чего с чем?
фреттинг-коррозия
Спасибо! Познавательно!
« Ответ #33 : 27 Май, 2015, 19:44:36 pm »
Хрен его знает, может это самый идеальный вариант и проблема больше не вылезет. А может и наоборот.  :-\
« Ответ #35 : 27 Май, 2015, 21:01:43 pm »
Или если бы была 3-я опора. А так кроме осевой нагрузки появляется еще и изгибающий момент...
У меня на компасе есть третья опора, и точно такая же шляпа с валом. Точно не изгибающий момент виноват.
« Ответ #36 : 27 Май, 2015, 21:25:21 pm »
У меня вал на одном из скорпионов 4235 уже почти год летает с так восстановленным валом, все отлично.
« Ответ #37 : 27 Май, 2015, 21:35:46 pm »
     Причина с электромагнитными полями и прочими усложнениями конечно возможна и даже вероятна, однако в нашем хоббийном случае основная причина подобного износа - это разница диаметров вала и внутреннего размера подшипника.
    Все промышленные электро-двигатели работают по тем же принципам и я имел честь эксплуатировать тысячи из них в ВС РФ в годы своей службы.
   Так вот, все подшипники тогда ставили (с горячей плитки) и устанавливали горячими на остуженный (до -20-30) вал.
   Допуск на диаметр вала составлял микроны (за этим строго следили) и подшипник после осадки кувалдой было бы не снять.
   В нашем же, хоббийном случае подш садится на вал с нескромным зазором, составляющий существенную часть диаметра и данный износ вала, в основе своей далек от электрических происхождений!
   Вал уверенно болтается и разносится о металл разного с подшипником состава, твердости и упругости. Неравномерность нагрузки и оборотов этому сильно способствует на начальной стадии, а при попадании в резонансную частоту и амплитуду, которая  постоянно растет и в какой-то момент подбирается резонансная пара частота-амплитуда, после чего износ лавинообразно ускоряется. (мы видим на одном из моих фото рисунок вибрационного среза(смятия) металла)
Данный метод восстановления (напай) применялся и в ВС из-за недостатка средств в 90-х годах прошлого столетия, там где вал нельзя было обваривать из-за возможного отпуска и не было возможности заменить на новый (по инструкции), только припой применяли мы более тугоплавкий (марку не помню, я ее забыл).
« Ответ #38 : 27 Май, 2015, 23:16:05 pm »
Ну дык ясен пень, не момент причина выточки, а неплотная посадка. Но именно нехилый изгибающий момент на валу возможно приведет к быстрому износу такого метода ремонта.
Посмотрим.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #39 : 27 Май, 2015, 23:20:26 pm »
А я применил ради экспиремента америкосовскую эпоксидную смолу. Вал так же истёрся, как этот.    После её отвердевания, придал ей равномерную форму с валом.  Ну и 648 локтайт  соответственно применил.  Летает уже второй год и не беспокоит.     А лет семь назад у меня даже был ещё такой эксперимент: наваривал рубцы на истёртое место вала, используя швейную иглу и ЛиПоль аккумулятор 11.1V.  Но метод не простой, требует быстрой реакции и ловкости рук, но зато действующий - сталь навариваешь на сталь.  Тяжело обрабатывать обычным напильником. Алмазный надфиль использовал.
« Ответ #40 : 27 Май, 2015, 23:38:56 pm »
Игорь, ты крут, как Чак Норис !  :круто:
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #41 : 27 Май, 2015, 23:52:39 pm »
 :-[ Я ещё не то умею.
« Ответ #42 : 28 Май, 2015, 01:45:17 am »
Коллеги,  а почему вал целиком поменять некошерно?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #44 : 28 Май, 2015, 09:15:35 am »
Иногда просто бывает в заподло.  Когда методика отработана, и даёт эффективный результат, то не имеет, как правило, смысла заморачиваться с новыми валами(покупать, ждать, менять). Идёшь, что называется, по пути наименьшего сопротивления.  По-сути то, проблемы то нету.  Не понимаю выражения: "Вал вышел из строя" :).   Это не полевой транзистор, который может сгореть.
