Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89560 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #405 : 17 Ноябрь, 2014, 22:58:12 pm »
Какой трубки?
Ну вала, torque tube. Просто какой же он вал, если он тонкостенная трубка.
С уважением, Владимир.
« Ответ #406 : 17 Ноябрь, 2014, 23:13:07 pm »
Не знаю, но можно проверить магнитиком.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #407 : 17 Ноябрь, 2014, 23:56:48 pm »
Нет, не магнитится. Бывает немагнитная сталь?
« Ответ #408 : 18 Ноябрь, 2014, 00:01:30 am »
бывает. Нержавейка или титан.
« Ответ #409 : 18 Ноябрь, 2014, 16:00:55 pm »
Тогда бы он не стоил так дешево.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #410 : 24 Ноябрь, 2014, 20:13:59 pm »
В субботу сделал 2 полёта, второй уже в темноте. Пока мало что понял, но всё понравилось. Работает очень тихо. Для оборотов ниже 1800, похоже, нужна передача на хвост 4,75. Уже едет.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #411 : 15 Январь, 2015, 13:22:57 pm »
Для шестеренок, коничек, основной, авторотационной заказываем по Мерседесу смазку А 003 989 79 71
Здесь какая-то нестыковка. Заказал в салоне Мерседеса по указанному коду. То, что в накладной написАли "очиститель", меня не смутило, и я терпеливо ждал заказ 2,5 месяца. Пришел заказ - там правда очиститель для стекла (какая-то жуткая химия, даже открывать не стал). Перезаказал. Артикул А0009898451 паста силиконовая 100 г.
« Ответ #412 : 15 Январь, 2015, 14:53:15 pm »
За 3000р 100гр силикона??? Да этого дерьма в любых радиодетальных магазинах можно за копейки купить...
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #413 : 15 Январь, 2015, 15:04:07 pm »
Ничего не могу утверждать обоснованно, но, может быть, под общими словами "силиконовая смазка" кроется разное качество? А потОм, ну отдал, к примеру, не 3000, а 30 р. - на фоне стоимости вертолетов - это не очень звучит.
« Ответ #414 : 15 Январь, 2015, 16:29:44 pm »
Ну если только так...   ;D
« Ответ #415 : 28 Январь, 2015, 05:17:40 am »
Огобленевший раптор http://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=56
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #416 : 28 Январь, 2015, 12:48:22 pm »
Хочу такой фюзеляж. Надеюсь, со временем можно будет купить отдельно.
« Ответ #417 : 28 Январь, 2015, 12:56:45 pm »
Только лишний вес.
Как показала навеска костюмчика на алайн 700, лучше он летать не стал, скорее хуже. Добавился непонятный звук, возможно резонанс навески, скорее всего ушла жесткость хвостовой балки.
У гоблина балка несущая и очень жесткая, жестче чем труба с подкосами.
А тут наоборот, подкосы убираются, труба остается, жесткость скорее всего тоже уменьшится, вес увеличивается.
Да, расход денег также увеличивается значительно.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #418 : 28 Январь, 2015, 13:10:27 pm »
То Элайн, а то ТТ. На самом деле просто интересно попробовать, а как это будет выглядеть.
« Ответ #419 : 28 Январь, 2015, 13:26:44 pm »
По мне - симпатишная шкурка получилась. Как-то удалось им свой стиль сохранить.
Для Е550 такая же появилась. А вот для 600-го размера пока не видать.
