Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89705 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #420 : 08 Июль, 2016, 14:23:35 pm »
Ярослав и Илья, нужен ваш совет:
хочу собрать легкий и очень верткий верт (масло масляное  :)), рассматриваю вариант Raptor E700 v2.
Подскажите, как с запчастями на него сейчас? И где брать?
Для 12S сетапа что, кроме Nick Maxwell Edition, можно поставить из моторов (без перемотки)? Есть Скорп 4035-560, но я не уверен, что его дури хватит для активных полетов.
И вообще, есть ли смысл в 12S сетапе?
Какие есть рекомендации по регуляторам?
Заранее спасибо!
« Ответ #421 : 08 Июль, 2016, 14:44:27 pm »
Огромный плюс Раптора-это снятие паков снизу, не надо канопу дрочить постоянно!
Думаю Раптор легче Гайки, грамм на 200-300...но точно не знаю. :-\
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #422 : 08 Июль, 2016, 15:18:36 pm »
Вот-вот... 200-300г, на мой взгляд, это отличный результат, который позволяет при прочих равных иметь сопоставимую силовую (с учетом ограничения в выборе моторов из-за лимитирования максим.диаметра) и выигрывать в соотношении площадь ротора/масса. Очень жду совета экспертов по Раптору.
« Ответ #423 : 08 Июль, 2016, 15:29:29 pm »
На сегодня Раптору равных по весу нет.
И поэтому для него отлично подходят моторы 4235 или Пира 700.
Сейчас вынырнут Ярослав и Илья и окончательно убедят тебя   :)
Я сам на него засматриваюсь и облизываюсь, но пока места в гараже все заняты  ;)
« Ответ #424 : 08 Июль, 2016, 16:03:07 pm »
Ну по моему уже все сказали. Самый легкий вариант с силовой Скорп 4235+ контроник 120+ 4500Х2 Х 6S Будет весить 4 с небольшим и пулять как умалишенный.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #425 : 08 Июль, 2016, 16:12:59 pm »
Краткость - сестра таланта :) Спасибо.
Как с запчастями на него дела обстоят?
120-й контрон не "заткнется" от нагрузки, какой нужен - Helijive или Pro?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #426 : 08 Июль, 2016, 17:26:42 pm »
В общем то все правильно но только  у меня что у Ярослава верты заточенны под 14 баночный сетап и регули стоят космики 200, моторы правда разные. У меня стоит пира 700-52 не перемотанная, у Ярослава скорпион 4235.   Я летаю от 2100-2300 оборотов на 2300 он пуляет не по детски. Вес моего с акками 5000-14S 5230КГ и ещё стоит подпор а с 4400-14S вес уже  меньше 5кг.
Так что выбирать тебе или 12 банок или 14 банок.  На 12 банок будет полегче но полетное время не больше 3 минут если отжимать его. Для меня самое нормальное это акки 5000-14S и  отжигает и полётное время 3,30 ну а если просто летать фигуры то до 6 минут. С запчастями пока проблем нет, да и если не падать то он не убиваемый .  Бери не пожалеешь. :круто:
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #427 : 08 Июль, 2016, 17:38:48 pm »
Электроника в него ставится спокойно почти любая, естественно космик под капот не влезет поэтому он и стоит с боку на раме но это ни чему не мешает.  Батарейки как и писал Петя меняются без съема кабины .
revolt
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #428 : 08 Июль, 2016, 17:43:29 pm »
Илья, спасибо тебе за развернутый ответ. Вот это вес!!!
« Ответ #429 : 08 Июль, 2016, 18:17:17 pm »
Повторюсь наверно... очень советую Пиру 700 14-ти полюсную! :круто:
Илюха-Жгун! :D
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #430 : 08 Июль, 2016, 18:32:06 pm »
Петя не прибедняйся. на себя посмотри как ты отжигаешь.  :круто: :)
revolt
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #432 : 08 Июль, 2016, 19:33:54 pm »
Что, тесты показали, что 130-й супер?
« Ответ #433 : 08 Июль, 2016, 19:39:22 pm »
Если его пустить через гувернер НЕО, то будет просто бомба.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #434 : 08 Июль, 2016, 19:40:28 pm »
Без встроенного гувернера НЕО не пробовали летать?
