Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89158 раз)
« Ответ #375 : 12 Ноябрь, 2014, 10:53:02 am »
Дело в том что вся эта приблуда + регуль встанет в лучшем случае на 50 баксов дешевле чем Космик. А если делать на 12 банках, то можно взять новый нели джайв, там вообще дешево будет.
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #376 : 12 Ноябрь, 2014, 11:05:49 am »
начнем сравнить
Hobbywing 120HV - 140$ (мне достался бесплатно, но не важно)
SAFETY SWITCH 12HV MPX - 42$
Lipo 1550mAh - 20$
плюс внешний говернер, который надеюсь скоро будет выпущен Спартаном, а если задержится буду пока летать по кривым
итого 202$
Kontronik JIVE Pro 120+ HV - 569.99$
Kontronik Kosmik 160 HV - 689.99$
Я конечно за контроник, но....
« Ответ #377 : 12 Ноябрь, 2014, 11:12:28 am »
Не  ну я такой не рассматривал регуль, с ним тяжко летать, уге или скорп хотя бы на худой конец джети мезон.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #378 : 12 Ноябрь, 2014, 11:17:34 am »
с ним тяжко летать
в чем выражается тяжкость,если не секрет?
Джети мезон у меня есть, но 75А HV, может не потянуть
« Ответ #379 : 12 Ноябрь, 2014, 11:29:23 am »
Не прет.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #380 : 12 Ноябрь, 2014, 11:31:56 am »
А с внешним говером?
« Ответ #381 : 12 Ноябрь, 2014, 11:36:12 am »
А разницы нет. что бы понять, надо попробовать и то и другое.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #382 : 12 Ноябрь, 2014, 11:54:23 am »
Ясно, пока обойдусь этим, а там видно будет
« Ответ #383 : 12 Ноябрь, 2014, 13:47:43 pm »
Hobbywing
Это такое же ругательное слово как и rcdesign  :D
Я планирую Кастл 120HV (с моим уровнем пилотирования думаю кастла выше крыши) у него есть выход на датчик оборотов к Айкону, буду пробовать гувернёр Айкона.
Айкон уже приехал, поковырялся в настройках, пока нравиться, в экспертных можно крутить всё чего душа пожелает.
Вот дождусь от Ярика обещанных плюшек :) и жизнь будет налаживаться.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2014, 13:55:08 pm от ZVER »
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #384 : 12 Ноябрь, 2014, 13:59:14 pm »
 :D ну я не такой супер пупер 3Д пилот, что буду сильно ощущать  разницу, если он надежно работает (о чем я читал в разных форумах) то будет хорошо, мотор у меня тоже не супер ...... эдишн, а "простой" Pyro 700-52  ;)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #385 : 12 Ноябрь, 2014, 14:12:17 pm »
Карен, не волнуйтесь, Игорь, мягко говоря, преувеличивает. HW нормальный регулятор, только под внешний гувернёр, внутренний у него никакой. Я тоже с нетерпением жду, когда Анжелос гувернёр в Вортексе доделает. У меня Jeti Mezon 130. По опыту 120-го гувернёр тоже плохо работает.
С уважением, Владимир.
« Ответ #386 : 12 Ноябрь, 2014, 14:18:57 pm »
Настройки Айкона для Футаба 14 Раптор Е700 БЕЗ гувернера, настроен первый банк данных два других по дефолту. https://www.dropbox.com/s/uhc08mw6y15lvi0/120714.mtr?dl=0
Оффлайн Designer
« Ответ #387 : 12 Ноябрь, 2014, 14:26:56 pm »
Коллеги, вот про такую модификацию кто, что думает? E700 simple frame MODs
Где то позже в других ветках там встречал, что полезная оказалась только площадка рядом с мотором, для которой отверстия дополнительные нужно сверлить. Тоже подумываю так сделать, а нужно ли?
Третья опора тоже под сомнением (в третьем посте по ссылке выше упоминается), может с вынутым подшипником и имеет право на существование, но пока я в раздумьях.
главное точный настрой
« Ответ #388 : 12 Ноябрь, 2014, 14:34:50 pm »
Не вижу вообще смысла в этой конфигурации :o, зачем это все надо. Я понимаю Я- переставил площадку с переда на зад, что бы там разместить Айкона, т.к. удобнее и у меня перевес на нос. А в эттих площадках вообще смысла не вижу.
« Ответ #389 : 12 Ноябрь, 2014, 14:38:59 pm »
ставил подобные от хайтека
Я, конечно, понимаю, что для красного словца написал, но читай, откуда этот славный выключатель взялся. Ну - тут твое право, куда ставить и зачем ;)
