Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89346 раз)
« Ответ #255 : 17 Октябрь, 2014, 19:54:53 pm »
Конечно, более того у меня есть уже готовый проверенный, перемотанный 1.4 мм проводом YY мотор 4035, который успешно летал на Рапторе Е700. Могу продать........ :-[
« Ответ #256 : 17 Октябрь, 2014, 20:00:19 pm »
А еще есть Кватнум 4135, тоже под Раптора 700, перемотанный проводом 1.5 мм, но без ротора, на роторе сломанный магнит. Так что у кого есть стоковый 4135 Квантум, для него есть мега начинка.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #257 : 18 Октябрь, 2014, 00:13:26 am »
  А вот мне интересно, почему нет таких моторов в продаже, что бы можно было купить с нужной начинкой и в дальнейшем не париться с перемоткой? Ведь на деле получается что чтобы достичь определённых парамеров от мотора, то нужно в конечном итоге его перематывать.  С чем это связано, Ярослав?
    Ещё один момент:  есть вертолётные моторы, которые абсолютно одинаковые по своим электрическим характеристикам, но эти так называемые "одинаковые" обладают разным весом и ценой. Соответственно, тот что по тяжелее, как правило и дороже.   К примеру, моторы от Align:  RCM - BL800MX  и RCM - BL850MX.
   Мысль возникает, что это связано с температурным режимом.  Кстати оба этих мотора рекомендуют ставить  на один и тот же тип летательного аппарата по весовой категории.  Так вот у меня в связи с этим и вопрос к тебе, Ярослав: "Из каких соображений я должен предпочесть для своей семистотки один из этих двух моторов?"   В чём я выигрываю, если предпочту тот что потяжелее, или проиграю, если предпочту полегче, и наоборот?
« Ответ #258 : 18 Октябрь, 2014, 00:42:32 am »
Игорь, с моторами все гораздо сложнее. Пораметры мотора зависят от большого количества факторов, силы магнитов, х материала, расположения, геометрических размеров формы и размеров железа, его качества, степени заполнения обмотками, соединением обмоток и все эти параметры взаимосвязаны. Почему сразу не делают супер моторы? Очень дорого, такой маленький мотор обмотать максимально толстенным проводом, качественно и не повредив, можно только в ручную и времени надо дня два на обмотку, спайку и проверку, потом окончательную сборку. Например есть Пиры контрониковские, так называемые, Фаст лад эдишен, сделанные в ручную и стоят под штуку бачей. Сделать вечерами после работы хороший мотор - это недели две. Если взять тот же мотор 4235 Ника Максвелла, он намотан проводом 1.5 мм диаметром, по схеме 5+4+4+4+5+4+4+4+5+4+4+4 и соединен Дельтой. Места там еще навалом, заполнение никакое. Я могу перемотать его по схеме 5+4+5+4+5+4+5+4+5+4+5+4 тем же проводом и соединить двойной звездой, обмоток больше, но звезда более скоростная и КВ будет тоже но дури в нем будет уже не 9600 вт в пике а примерно 14000 вт. Но для этого уже нужна ручная работа а это для производителя безумно дорого, его стоимость будет не 399 долларов а 899 и его никто не купит.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #259 : 18 Октябрь, 2014, 00:55:03 am »
Раз такая пьянка, спрошу и я.
В чём выгода намотки одной жилой с тем же сечением? Заполнение лучше получается? Или охлаждение лучше?
С уважением, Владимир.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #260 : 18 Октябрь, 2014, 07:31:54 am »
   Хорошо, Ярослав.  Зачем тебе 14 киловат и минимальный вес?  Неужели прям такая потребность возникает, что прям нельзя неудовлетворить её, нужно обязательно сделать?  Или эта сила привычки связанная с профессиональным интересом, т.е. можно спокойно обойтись, но руки чешутся чтобы улучшить улучшенное?   После перемотки тобою мотора, его КПД повышается? :)
« Ответ #261 : 18 Октябрь, 2014, 09:52:46 am »
Игорь, а зачем ты дома запускаешь вертолет неужели в этом есть такая необходимость? .... Или дрючишь симулятор?...  Вот сейчас необходимости в перемотке 4235 я не вижу, он "решает" все задачи, возложенные на него на Рапторе. Когда я увижу что он не справляется, буду что то думать.
« Ответ #262 : 18 Октябрь, 2014, 10:10:21 am »
Не раз убеждался в том, что после перемотки скорпион меньше высасывает батарейку за тоже время.
Греется немного меньше (спорно).
Можно перемотать под нужное KV.
А заполнение - это как намотаешь, можно и пучком плотно наполнить.
« Ответ #263 : 19 Октябрь, 2014, 09:06:02 am »
710 лопасти на сток можно ставить или только до 700 ?
« Ответ #264 : 19 Октябрь, 2014, 11:34:08 am »
Зачем?
« Ответ #265 : 19 Октябрь, 2014, 12:51:19 pm »
710 можно ставить, а вот 715 уже цепляет. Но ему не надо 710. На стоке просто хвоста не хватит. Если поставить передатку 4.71 то тогда можно.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #266 : 22 Октябрь, 2014, 20:40:27 pm »
Будет ли разница между лопастями 690 и 700? У меня это первая 700-ка и сам я всё равно ничего не пойму. Мучает вопрос, какие взять для начала.
« Ответ #267 : 22 Октябрь, 2014, 22:05:08 pm »
Будет, но заметит ее только мотор :)
Больше лопасти - более летучие, инерция выше, но грузят мотор заметно больше. Поэтому, если силовая планируется скромная, то за размером лопастей гнаться не стоит.
Возьми саб простые или 2д, отличные лопасти.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #268 : 22 Октябрь, 2014, 22:20:10 pm »
Понял, возьму SAB 2D. Кстати, по поводу силовой, тянет меня на эксперименты. Возьму новый Xnova 4035-2.5Y-480KV. Подкупило, что они указали в паспорте константу двигателя.
« Ответ #269 : 23 Октябрь, 2014, 17:41:08 pm »
Ништяки с фоткой Ника приехали  :ура: G-) O0
Зачем то накидали каких то шестерёнок авторотации, я их не заказывал.
И мой первый кастл, под другой вертолёт но одной ходкой :)
Как халявный линк получить, там купоны есть в коробке ?
