Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89599 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #285 : 28 Октябрь, 2014, 10:47:38 am »
Уважаемые господа, планирую установить 2S липо как бортовое питание, скажите пожалуйста какой выключатель установить для отключения борта без снятия канопи, обычный механический (частно говоря сомневаюсь в их надежности) или есть какие то электронные варианты?
не ставлю принципиально, DC3 разъем удобный - закрыт и держит надежно, можно закрепить прямо на корпусе-раме. И можно обдумать, как бы его вытащить наружу. Уж если и делать надежный выключатель - лучше закороченную Т-шку впаять в разрыв.
Занятный вариант для 2S - Skookum Powerbus с тиристроным выключателем, вполне годная вещь, но громоздкая, зараза (еще одна коробочка не борту).
« Ответ #286 : 28 Октябрь, 2014, 12:59:49 pm »
На обеих тушках X50 "большие" механические выключатели от хайтека, немного доведённые до ума, название уже не помню, есть на башне.
Проблем с ними нет ни каких.
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #287 : 28 Октябрь, 2014, 13:10:31 pm »
Как вам это
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=72096
Можно ставить?
Или что нибудь помощнее?
« Ответ #288 : 28 Октябрь, 2014, 15:27:47 pm »
Можно ставить?
10 Ампер постоянный, 20 в пиках.
Думаю что ставить можно.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #289 : 28 Октябрь, 2014, 15:30:44 pm »
Спасибо
« Ответ #290 : 29 Октябрь, 2014, 12:46:29 pm »
Спасибо
Вертолёт тебе приехал ?
Если да, то были ли какие бонусы в коробке ?
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #291 : 29 Октябрь, 2014, 12:48:36 pm »
Сегодня только приехал, через час будет у меня, осмотрю и отпишусь
« Ответ #292 : 29 Октябрь, 2014, 13:02:21 pm »
Поздравляю. Удачного облёта ...
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #293 : 29 Октябрь, 2014, 13:49:31 pm »
Все, верт у меня, вдобавок положили шестерешки 111Т и 26Т
подшипники цапф нужно ли пересрбирать?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь, 2014, 14:02:27 pm от ek7pp »
« Ответ #294 : 29 Октябрь, 2014, 14:02:39 pm »
Все, верт у меня
Отлично. Шестерни такие же как и мне положили.
Осталось совсем небольшое действие, сегодня до вечера собрать и на выходных облетать...
Ты про упорные ?
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #295 : 29 Октябрь, 2014, 14:09:35 pm »
Ты про упорные ?
ну да
не успею в субботу, т.к. машинки еще в пути
« Последнее редактирование: 29 Октябрь, 2014, 14:52:14 pm от ek7pp »
« Ответ #296 : 29 Октябрь, 2014, 15:08:32 pm »
Нет не надо, там и смазка есть и все отлично. Собирать лучше не по порядку, описанному в мануале а чуть по другому.
Все собираем согласно мануала но
1 - Собираем голову, ставим вал ОР, потом на него одеваем верхний блок с подшипником, стопорное кольцо (обязательно тянем болты и на локтайт)Потом блок шестеренок, и аккуратно но сильно затягиваем болты с обилием локтайта, но ВНИМАТЕЛЬНО следим что бы не раздавить шестерню авторотации. Потом одеваем нижний блок с подшипниками и откладываем в сторону.
2. собираем полностью хвост с балкой и кейсом и все полносьтю с держателем машинки, тягой, ставим машинку, все проверяем на плавность хода, и люфтов. Тонкими шайбами выбираемлюфты в коничках. при правильной сборке люфтов в хвосте нет. В ращение полностью безшумное.
3. Берем полвинки рамы, верхние и ставим на них машинки, (по мануалу). Потом выбираем одну из половинок и начинаем ставить на нее распорки, площадки , потом ставим мотор с незатянутым пиньоном на раму , на локтайт,  и устанавливаем ее тоже на половинку, слегка притянув винты регулировки. Потом ставим 3-ю точку опоры, тоже слегка притянув винты. Потом берем соответствующую нижнюю часть рамы, ставим на нее пластмаски для прикручивения шассей и ставим ее и ставим на нее распорки. Потом ставим ОР с шестерней  и получаем как бы верт в разрезе. Прижимаем мотор к шестерне ОР и затягиваем пинион. Как правило он получается вплотную прижат к подшипнику 3-й точки опоры. НЕ ПЕРЕПУТАТЬ КАКОЙ СТОРОНОЙ К ПИНЬОНУ повернуть 3-ю точку, иначе подшипник вылетит, аналогично и с опорными подшипниками. На центральную качалку, которая стоит в подшах в раме лучше одеть две шайбы по 0.05 что бы выбрат поперечный люфт.
4  Потом туда же прикручиваем хвост.
5 накрываем вторыми частями рамы и протягиваем болты.
6 Ставим шассики и регулируем зазор моторного пиньона.
И все.
« Ответ #297 : 29 Октябрь, 2014, 15:11:17 pm »
    Ты про упорные ?
ну да
Смазать их и поставить правильной стороной и всё.
Смазка вот такая:
« Ответ #298 : 29 Октябрь, 2014, 15:19:35 pm »
Для шестеренок, коничек, основной, авторотационной заказываем по Мерседесу смазку А 003 989 79 71 , и периодически, раз в 70-100 вылетов без фанатизма смазываем все шестерни.
« Ответ #299 : 29 Октябрь, 2014, 15:24:52 pm »
Вроде как все хором вот такую рекомендуют:
Tri-Flow Synthetic Grease
Но найти в продаже нигде не могу.
