Тема: Atom 6 HV + 6 FBL  (Прочитано 101014 раз)
« Ответ #15 : 26 Июнь, 2013, 22:38:23 pm »
Итак, начинаем!  :)
Прибор № 1 :  Microbeast BEASTX Flybarless Controller V3
M1 by Kulichik, on Flickr
Одна из самых популярных систем в мире и первая, реально составившая конкуренцию монополи Ви-бара на рынке FBL.
Появилась в 2010 году, первым в Москву её привёз Олег Муринский и облетал на фан-флае в Ульянково.
Сразу завоевала народную любовь и получила несколько «домашних» имён: Микробист, Бист, Микротварь, Микроб.
Продается вот в таком виде:
Русскоязычный перевод в исполнении и редакции Олега Муринского лежит на сайте BEASTX:
http://www.beastx.com/service_manuals.php
Там же лежит очень полезный каталог с характеристиками серв, который удобен при настройке
любых устройств ФБЛ: http://www.beastx.com/service_servoliste.php
Для обновления прошивки и для элементарных базовых настроек необходим  USB-шнурок
«BEASTLINK interface  USB2SYS» . Цена на Fast Lad - $30.16
Программа для работы интерфейса и драйвера лежат на сайте BEASTX  http://www.beastx.com/service_software.php
и там же можно взять последнюю версию прошивки 3.0.12. Для доступа к последней версии прошивки нужно
ввести серийный номер прибора и на почту автоматом приходит файл с апдейтом 3.0.12.
Мануал написан педантично, последовательно и очень доходчиво. Достаточно один раз пройтись
по настройке от начала и до конца и в последующем эта процедура будет занимать считанные минуты.
Важное замечание: Microbeast для полной настройки  не требует компа и никаких дополнительных
приборов (кроме цифрового угломера). Все приблуды нужны только для апдейта софта.
О лётных и эксплуатационных характеристиках Микроба сказано и написано немерено.
Я сам до недавнего времени летал практически только на Микробе.
Остановлюсь коротко на основных.
Плюсы:
- простота монтажа и интуитивный понятный алгоритм настройки.
- возможность работы практически со всеми видами приёмников .
- возможность полной настройки абсолютно без всяких приблуд (комп, интерфейс, шнурок и т.д)
- обладание замечательным свойством «летит из коробки»
- великолепная метаматематика алгоритма работы головы основного ротора.
- адекватные и отлично работающие встроенные пресеты, дающие возможность начинающему пилоту
   сразу ощутить , как должен правильно вести себя вертолёт в воздухе.
- идеальный вариант для новичка для входа в хобби.
Минусы:
- для любителей поковыряться  в настройках,  Микроб – это огорчение: ковыряться там не в чем.
- вялая и не всегда чёткая работа по шагам, которая является ,
   пожалуй, единственным минусом в работе головы.
- неадекватная математика работы хвоста: на первых прошивках хвост вообще срывало
   на силовых фигурах , на прошивке 3.0.12 имеем иногда очень заметную разницу
   во вращениях под разными нагрузками (иногда «волшебным» способом удаётся свести
   к минимуму этот эффект, поднимая общую чувствительность винтом 1)
- падение эффективности удержания хвоста при длительных сильных нагрузках
   (эффект уплывания хвоста на силовых кругах на ноже)
- болезненное реагирование на узкий спектр вибраций в диапазоне 17-22 кГц, проявляющееся
   в непрогнозируемом заваливании вертолёта набок. Лечится устранением источника вибраций
   и установкой Микроба не «лёжа», а на «ребро».
Краткий вывод: во всех отношения простая, надёжная и очень адекватная система.
Сравнительные анализы будут после тестирования и описания всех участников забега .
« Ответ #16 : 27 Июнь, 2013, 10:54:00 am »
Два дня назад с вертолёта-тестера был снят Микроб.
Его место занял VBar Silverline 5.3.  Летаю на нём уже два дня
(по такой погоде летать можно только утром, приезжаю на Кутузовский  в 7-30  :) ,
температура уже 26, уезжаю в 9-30, температура больше 30, пекло...  ::) )
Пока никаких отзывов давать не буду, минимум неделю погоняю в хвост и
в гриву, а там посмотрим. Дрючу его во всех возможных режимах и кручу
все имеющиеся в наличии крутилки, что бы осознать их влияние на работу.
V2 by Kulichik, on Flickr
V3 by Kulichik, on Flickr
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #17 : 27 Июнь, 2013, 12:16:30 pm »
Очень интересная тема, но не хватает видео полетов.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #18 : 27 Июнь, 2013, 12:24:48 pm »
Вот здесь видео посмОтрите, прямой эфир с 5 июля. Будут представлены все системы
http://www.heli-masters.com/live-broadcast/
 :D :D
kostua_d
« Ответ #19 : 27 Июнь, 2013, 12:26:51 pm »
IMHO это лишнее, только перегруз информацией получится. Да и нюансы на видео все-равно не видны будут. Лучше личные впечатления от системы и объективно плюсы/минусы.
« Ответ #20 : 27 Июнь, 2013, 12:28:37 pm »
Сергей, ютьюб завален роликами с полётами тест-пилотов на разных системах.
Толку от них - ноль! Что вы хотите увидеть на видео? Глядя на харикейн с ви-баром
или футабой разницу заметить будет невозможно, тем более на экране, а не в живую.
Или вам любопытно посмотреть как я криво выполняю фигуры и сделать вывод, что тест-пилот - гавно?  ;) :D :)
« Ответ #21 : 27 Июнь, 2013, 12:49:55 pm »
Вот ещё один неплохой показатель, который можно использовать для сравнения
« Ответ #22 : 27 Июнь, 2013, 13:04:51 pm »
чем больше проблем - тем больше сообщений? ;)
Игорь, пропустил - а настройки (измененные) публиковать будешь?
« Ответ #24 : 27 Июнь, 2013, 13:31:49 pm »
проявите уважение и терпение
Вадим, это и есть самое сложное!
« Ответ #25 : 27 Июнь, 2013, 13:33:54 pm »
Илья, буду стараться делать полные очтёты-обзоры.
По мере возникновения вопросов - буду дополнять.
Как пример - отчёт по Микробу. Давайте вопрос и пожелания,
сразу по ходу дела буду править и дополнять.
« Ответ #26 : 27 Июнь, 2013, 18:42:29 pm »
...а тем временем с Альбиона подтянулись недостающие участники забега...
K1 by Kulichik, on Flickr
K2 by Kulichik, on Flickr
« Последнее редактирование: 27 Июнь, 2013, 18:52:17 pm от Kulichik »
« Ответ #27 : 27 Июнь, 2013, 19:32:44 pm »
Игорь вортекс надо сразу прошить на версию М3 ,если пришел с версией М2,там уже все подстроено Аланом Сзабо и по умолчанию в пресетах "Мастер визард" стоит "3Д про" по всем режимам( N,1,2,H) ,Ангелос говорил что Алан слегка епнутый и он настроил 1050 градусов хвост  :D, и Ангелос поправил до удобоваримого ...720 градусов :),это первое и второе он настраивал под 700, под 600 элеватор дебонс -меню "ротор",нужно поднять 100-130%-если есть кивки после выполнения радуги или тик таков.А так все норм.И еще момент,это касается тех кто использует сателлиты и выход на регуль с вортекса,в настройках сетап нужно обязательно отключить говер и поставить серво "аналог"-иначе регуль начнет изгаляться над тобой при первой ему предоставившейся возможности-там по умолчании стоит на серво 760 мкс  :D-этот фокус почему-то обошли в описательных настройках  :)
« Ответ #28 : 27 Июнь, 2013, 22:07:13 pm »
Сразу достал из коробки и перепрошил на М3  :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #29 : 27 Июнь, 2013, 23:21:09 pm »
Протестую, Сергинио явно подсуживает вортексу в конкурсе с инструкциями :-D
