Тема: Atom 6 HV + 6 FBL  (Прочитано 92793 раз)
« : 25 Июнь, 2013, 10:37:45 am »
Я, как вы знаете, полумер не люблю  :D ;) :)
и решил  я тему сисек  FBL раскрыть полностью и самостоятельно !
Для этого берём самый летучий, самый простой и самый надёжные вертолёт
Atom 6 HV (мотор Пира 700-520 и регуль Контрон 80HV) в качестве тестера
и ставим на него по очереди все популярные на сегодня FBL.
Сравнивать буду всё: доходчивость мануала, простоту настройки,
дружелюбность интерфейса, лётные качества, удобство эксплуатации.
В результате, надеюсь, получится более менее полезный обзор.
« Ответ #1 : 25 Июнь, 2013, 14:03:33 pm »
Я уверен, победит дружба. :D
В противном случаи, психушка получит еще одного пациента.  ;)
Я бы точно свихнулся, шесть разных систем настраивать, облетывать а потом еще и давать сравнительную характеристику. ::)
« Ответ #2 : 25 Июнь, 2013, 14:23:22 pm »
Андрюх, я уже свихнулся слушать противоречивые мнения тех,
кто хвалит или ругает системы, не летая на них  :D
« Ответ #3 : 25 Июнь, 2013, 14:36:25 pm »
Игорь, будем ждать отчет.
А я пока Браинский мозг попробую.  ;)
« Ответ #4 : 25 Июнь, 2013, 14:50:53 pm »
Самое первое и простое сравнение : цена.
Все девайсы для чистоты сравнения покупались одновременно в одном
магазине Fast Lad. Цены указываются на сам прибор, без учёта дополнительного
настроечного оборудования или опционных модулей.
Так же не учитываются временные промоакции и скидки.
1. Microbeast BEASTX Flybarless Controller V3  -  $169.73
2. VBar Silverline 5.3 Express  -  $333.18
3. Futaba CGY750 Flybarless V 1.31 -  $318.09
4. Spartan Vortex VX1 flybarless Controller SRC-VX1  -  $301.75
5. Skookum Robotics Flybarless Control Computer SK-540  -  $251.45
6. MSH Brain Flybarless System  -  $201.16
P/S
Все девайсы, кроме Микроба, имеют универсальные (нитро/электро) гувернёры.
Но их мы, для чистоты эксперимента, использовать не будем.
« Последнее редактирование: 25 Июнь, 2013, 18:46:41 pm от Kulichik »
« Ответ #5 : 25 Июнь, 2013, 21:23:12 pm »
Игорь, если для тестов будешь юзать приёмыш R7003SB, то со всеми ФБЛ, кроме родной 750-й, в провод с-бус надо впаять резистор около 5ком с сигнального провода на землю. А лучше вообще этот резистор внутрь приемника впаять, 750-й он никак не мешает. Если с приемником R7008SB, то ничего городить не надо.
« Ответ #6 : 25 Июнь, 2013, 22:32:54 pm »
А для чего ,стесняюсь спросить ,сие екзерсисы с резистором ?
« Ответ #7 : 25 Июнь, 2013, 22:37:28 pm »
Буду юзать простой и надёжный Futaba R6203sb
« Ответ #8 : 26 Июнь, 2013, 06:31:05 am »
Лёнь, там с уровнями сигнала фигня получается, и некоторые системы (в-бар точно) глючит. У немцев где-то целая тема попадалась с осциллограммами. Смысл в том что футабовские девайсы немного придушивают шину, и все отлично работает. А в в-баре стоит резистор на плюс для "подпора" сигнала, и уровень получается выше чем надо. Вроде как даже футаба признала свой недочет по этому приемнику и обещает исправится.
« Ответ #9 : 26 Июнь, 2013, 10:14:33 am »
Игорь, если не секрет, будет ли какая нибудь метода оценок? Ну, например, в каждой категории девайсу присуждается некоторое кол-во баллов от 0 до 10, или от 0 до 100. Юзеры сами решают, что для них приоритетно. Или можно пойти еще дальше и выводить итоговый суммарный балл для каждой FBL с учетом удельного веса оценок в каждой категории. Например, в категории ЦЕНА - 10%, ЛЕТНЫЕ КАЧЕСТВА - 50% и т.д. и т .п. Или будет просто описание достоинств, недостатков и особенностей?
Я буду поэтапно сравнивать разные характеристики  систем и по мере
готовности публиковать результаты сравнения.
Первым шагом сравнил и опубликовал цены на девайсы,
сейчас собрал в кучу и штудирую мануалы и в ближайшее время
поведаю о внятности и удобстве инструкций и процедур настройки.
Заключительным этапом попытаюсь сделать общий свод сравнений всех
систем, что бы вместе наглядно были видны все минусыи плюсы.
« Ответ #10 : 26 Июнь, 2013, 10:55:48 am »
На хелифрике один чел в теме про вортекс снял видео настройки-даже не зная языка легко настроить по "картинкам"  :)
baz1972
« Ответ #11 : 26 Июнь, 2013, 13:38:22 pm »
С ценой V-Bar есть маленькая неувязочка, для того, чтобы использовать все вкусности этой системы, нужно заплатить еще 45$ за апгрейд софта, все остальные работают на все 100% прямо из коробки.
« Ответ #12 : 26 Июнь, 2013, 15:14:45 pm »
Вортекс то же не настраивается без ДатаБокса.
Поэтому корректировку по ценам потом сделаю экспертную  ;)
Оффлайн Константин
« Ответ #13 : 26 Июнь, 2013, 15:51:59 pm »
Весьма трудно наверное будет оценить данные девайсы.
Удобство использования, инструкция, летные характеристики - все весьма относительно.
Для кого-то нет возможности/лень ноут с собой в поле взять, а для кого-то наличие русской инструкции будет решающим фактором. Кому то нужен будет гувернер, а кто-то вполне доволен контроном. На чем соседи по полю летают - опять же немаловажным фактором может быть. У всех разные начальные потребности к сиськам, FBL и своя система оценки удобств.
« Ответ #14 : 26 Июнь, 2013, 16:17:13 pm »
Константин, я не хочу искать победителя!  :)
Я хочу в стандартных условиях, на одном верте, одной парой кривых
рук и косых глаз запытать все девайсы и обобщить описание всех
характеристик, что бы читая одну сводную таблицу, юзер мог сразу
прикинуть пипир к носу и понять, что штукенция №3 без компа на поле
не комильфо, а штукенция №2 и 6 имеет русский мануал.
