Тема: Atom 6HV Ultimate  (Прочитано 78480 раз)
« Ответ #255 : 15 Апрель, 2014, 12:04:08 pm »
Где одна дырка-это верх.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #256 : 15 Апрель, 2014, 13:51:18 pm »
Это понятно. А внизу в какое отверстие шестерню крепить?
« Ответ #257 : 15 Апрель, 2014, 13:54:26 pm »
Жень по мойму там других вариантов нет.Вал из нижнего подшипника, торчит на 5мм(с низу).
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #258 : 15 Апрель, 2014, 13:55:22 pm »
Вот я об этом подумал, т.е. во второе?
« Ответ #259 : 15 Апрель, 2014, 13:56:44 pm »
Точно не помню, но помню, что по другому не поставишь.
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #261 : 16 Апрель, 2014, 22:54:56 pm »
Не сходится геометрия, не пойму где накосячил.
Все по мануалу:
Тяги от машинок на тарелку
47,6 мм, 62,5 мм, 68,0 мм ( по внешней стороне линков).
Swash Driver  с линком 76,5 мм
Качалки машинок горизонтально - на цапфах далеко не "0"
Основной вал торчит из опры на 4,5 мм.
Кто знает как быть?
« Ответ #262 : 16 Апрель, 2014, 23:10:58 pm »
Сергей, может хаб не на то отверстие закрепил ?
И он у тебя стоит выше...
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #263 : 16 Апрель, 2014, 23:30:23 pm »
Игорь добрый вечер.
Хаб в самом нижнем положении.
У вала одно отверстие, болт в хабе в верхнем отверстии.
« Последнее редактирование: 16 Апрель, 2014, 23:36:17 pm от конструктор »
« Ответ #264 : 16 Апрель, 2014, 23:37:19 pm »
В старом 6HV мануал безбожно врал про длину линков от серв. Визуально у тебя тарелка очень низко сидит. Смело увеличивай пропорционально длину всех трёх линоков и поднимай тарелку .
С настроечной шайбой под тарелку очень удобно было...!
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #265 : 16 Апрель, 2014, 23:39:22 pm »
Спасибо, завтра попробую настроить.
Шайбы в комплекте нет, хорошо подходит левелер от Fusion 50
« Последнее редактирование: 16 Апрель, 2014, 23:47:49 pm от конструктор »
« Ответ #266 : 16 Апрель, 2014, 23:59:28 pm »
Так опустить двумя тягами (пластиковые), которые идут к цапфам (я их даже подрезал).
kostua_d
« Ответ #267 : 17 Апрель, 2014, 07:49:40 am »
В комплекте со старыми Компассами шел левелер, толстая шайба с прорезью (не знаю про комплектацию новых китов). Так вот, если левелер положить между тарелкой и верхней опорой основного вала,то это получался "0" тарелки по мануалу. Вот от него и было удобно ”плясать" для настройки длин тяг.
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #269 : 18 Апрель, 2014, 11:56:38 am »
Алексей спасибо!
Левелер подошел от Fusion.
Геометрия получилась.
Тяги от машинок к тарелке увеличил на 6 мм ( запас на регулировку большой).
Тяги от цапф - вывернул на 1-2 оборота
С ремнем не понял - свернул ремень по мануалу (по стрелке), а вращение хв.ротора в обратную сторону.
Пришлось разобрать хвост и переставить ремень ( м.б. замкнуло в голове или в мануале?).
« Последнее редактирование: 18 Апрель, 2014, 12:04:32 pm от конструктор »
