Тема: Atom 6HV Ultimate  (Прочитано 78472 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #270 : 24 Апрель, 2014, 10:25:33 am »
При сборке столкнулся с одной неприятной проблемой. Отверстие в хабе под основной вал явно меньше самого вала. При установке хаба его тупо заклинило, пришлось выкручивать его оттуда практически с мясом. Что делать, рассверливать?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #271 : 24 Апрель, 2014, 10:53:09 am »
Как только начнёшь рассверливать, скажешь хабу до свидания!Может стоить по колдовать с самим валом.Вопрос, когда снимал заклинивший вал , в хабе задиры остались?
« Ответ #272 : 24 Апрель, 2014, 11:03:07 am »
Жень, всё там хорошо заходит, раскрути балты, может чуть разжать(хотя не чего не разжимал) хаб, ни чего не сверлить. | 8-(
Чё то ты сам там придумываешь проблемы. :D ;)
« Ответ #273 : 24 Апрель, 2014, 11:12:50 am »
Рассверливать хаб - лучше сразу его выкинуть , ибо ни о какой центровке после этого речи быть не может.
Если первоначально вставили его с перекосом и его заклинило, то скорее всего
образовались задиры на посадочном месте хаба и он уже не встанет ровно.
Лучше поменять на новый и сажать его на вал аккуратно и внимательно .
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #274 : 24 Апрель, 2014, 11:49:09 am »
Задиры внутри хаба остались. Хаб реально не хотел садиться, сантиметра полутора шел нормально, потом туго, видимо брак.
« Ответ #275 : 24 Апрель, 2014, 14:38:02 pm »
Не знаю конечно, но думаю ты сам его закосячил. :-\
В 80% у меня так и происходит. | 8-(
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #276 : 24 Апрель, 2014, 14:55:04 pm »
Петя, как его можно закосячить? Там простое механическое сочленение. Либо вал входит, либо не входит. Молотком я его не забивал, всё исключительно руками.
« Ответ #277 : 24 Апрель, 2014, 15:26:35 pm »
Ну ХЗ Жень, в любом случае надо чинить. :Oops:
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #278 : 25 Апрель, 2014, 12:37:25 pm »
Состояние хаба после того, как вал при титанических усилиях был из него выкручен.
« Ответ #279 : 25 Апрель, 2014, 12:42:19 pm »
Вал нормальный.
А хаб я бы развёрткой прошёл...
« Ответ #280 : 25 Апрель, 2014, 12:44:40 pm »
Валы у Компаса, черного цвета
, это какой то не такой вал! Ты случайно не от ПРО вал воткнул?
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #281 : 25 Апрель, 2014, 12:47:33 pm »
Петь, Евгений его полировал после вынимания из хаба.
Действительно, можно пройти разверткой аккуратно.
А можно попробовать пройти постепенно другим 10мм валом и сосность не пострадает.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #282 : 25 Апрель, 2014, 12:48:51 pm »
На сколько развертку брать?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #283 : 25 Апрель, 2014, 12:49:30 pm »
Петя, это родной компассовский вал. Просто, он после извлечения был в безобразном состоянии, в алюминиевой стружке и бороздках, я его шуршанул нулевкой и ГОИ, вот он и посветлел.
« Последнее редактирование: 25 Апрель, 2014, 12:54:40 pm от crv »
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #284 : 25 Апрель, 2014, 12:50:38 pm »
Евгений, развертку надо брать 10 мм.
Развертка доводит отверстие до диаметра указанного на самой развертке.
Вал просто празднечный, к валу претензий нет.
Кстати, если есть не нужный вал, то на нем можно нанести надфилем бороздки и использовать его как развертку.
Таким методом приходилось подгонять отверстия. Постепенно вкручивать и выкручивать тщательно убирая стружку.
Для сосности перед вкручиванием вала\развертки, вкрутить боковые винты и слегка их затянуть ( чтобы прокручивался) - тогда хаб не будет разгибаться). После таких процедур надо помнить о проверке вибраций при первом взмываниии в небо....
« Последнее редактирование: 25 Апрель, 2014, 13:09:21 pm от конструктор »
