Тема: Atom 6HV Ultimate  (Прочитано 78478 раз)
« Ответ #240 : 10 Апрель, 2014, 09:30:24 am »
Помнится мне защита эта стояла именно внутри сервы,но только в Торках 9080,
когда Торки (которые МКСы) только появились - было много разговоров об "косозубой паре шестерен с рассоединением при перегрузке". тогда первые приехали, разобрал - ничччего такого не обнаружил. больше не разбирал)))
« Ответ #242 : 10 Апрель, 2014, 12:08:17 pm »
Не знаю по какую муфту идёт речь, но на крашах, замечал, что сервы проскочила, приходилось перенастраивать тарелку за ново.
Ни поиму как вы там падаете и куда, но ни одного редуктора я не убил.
Про проскакивание на лету: Стоят на 7HV 14S с перемотаными супер моторами и 713 лопатами, весом 5.7 кг и поверите летаю на них ни блином, тестил при -20, тоже норм.Так, что это какой то миф или брак, ХЗИЬХО-шное. :D
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #243 : 11 Апрель, 2014, 06:55:27 am »
Без "земли" - жопа
Краткость-сестра таланта! :D
Есть ещё брат :D
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #244 : 11 Апрель, 2014, 17:57:37 pm »
Попался в руки кит Компаса 6HV ultimate , решил собрать.
Впечатления от кита хорошие, рама удобная для сборки и размещения электроники.
Упаковка просто подарочна, даже жалко выкидывать коробку.
Очень большой, удобный и красивый капот.
В комплектации косяков и сюрпризов ( кроме фирменной флешки ) не обнаружил.
Макуал - достаточно "схематичный".
Мотор из кита С4026 505KV
Регулятор Castle ICE2 HV80
Машинки на тарелке Align BL700H HV
На хвосте TORQ BL 9188
Cистема Microbeast
Бек поставил Castle ( Бортовая батарея 1000).
Батареи хочу попробовать 2х2600 от 500-ки ( их много) - интересно сколько будет летать?
Вилку для подключения батарей  сделал из двух разъемов (разъемы спаял между собой)
Заземление балки: просверлил отверстие в балке 2мм и изнутри поставил винт М2.
Провод с двумя клеммами - под винт М2 и М3 на раме.
С "-" системы соединять не стал.
Провода убрал в "плетенку"
Хвост пометил красной пленкой.
Вопрос: Как натягивать ремень ( до какой степени)?
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2014, 18:21:39 pm от конструктор »
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #246 : 11 Апрель, 2014, 18:30:43 pm »
Серега, все собрано очень аккуратно, реальный Фэн-шуй!
Я хвост так обыграл.
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #247 : 11 Апрель, 2014, 18:35:54 pm »
Здорово, у меня на всех Алигнах стоят красные хвосты - хорошо видно.
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #248 : 12 Апрель, 2014, 19:56:43 pm »
Всем привет!
Вопорос по настройке хвоста.
Слайдер в центре - качалка стоит не параллельно тяге.
Тягу уменьшил до минимального размера - все равно не параллельно.
Микробист настраивается - но тяга ложится на качалку.
Тяга должна быть короче
Что делать, кто знает?
« Последнее редактирование: 12 Апрель, 2014, 20:05:12 pm от конструктор »
« Ответ #249 : 12 Апрель, 2014, 20:07:47 pm »
Укарачивать тягу.
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #250 : 12 Апрель, 2014, 20:15:56 pm »
Спасибо Пётр, буду укорачивать...
Еще оказывается не был натянут ремень.....с тягой стало лучше...
Дело было не в бабине.....кое-кто сидел в кабине, забыл что ремень не вал.
Но тягу укоротить немного придется.
« Последнее редактирование: 12 Апрель, 2014, 20:25:51 pm от конструктор »
« Ответ #251 : 12 Апрель, 2014, 20:18:36 pm »
Аккуратно подрезаешь с двух сторон, по чуть чуть...
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #252 : 12 Апрель, 2014, 20:34:25 pm »
Вот
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #253 : 12 Апрель, 2014, 22:13:25 pm »
Всем привет!
Серега, судя по твоим фото, ты забыл установить Boom Support Collar (стр.60 поз.5).
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #254 : 14 Апрель, 2014, 18:09:40 pm »
Вопрос по основному валу, в нем три отверстия. Если я прав, то сторона где одно отверстие идет на хаб, тогда в какое из оставшихся двух крепить шестерню?
