Тема: JR VoyagerGS  (Прочитано 26438 раз)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #15 : 19 Август, 2008, 18:18:43 pm »
Я очень надеюсь, что мы все это попробуем в ближайшем обозримом будующем.  ;)
Жаль, что в сутках только 24 часа...
« Ответ #16 : 19 Август, 2008, 19:01:36 pm »
Cтас, а у тебя на модели глушак не откручивается?
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #17 : 19 Август, 2008, 23:58:59 pm »
Нет, Тимофей, пока не заметил подобных тенденций.
Все прокладки посажены на термоустойчивый герметик.
Сам глушитель в переходник одевается как-бы на конус. Болты я взял довольно мощные, гайки - с нейлоновыми втулками (подозреваю, правда, что они уже сгорели).
Еще есть третья точка крепления.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #18 : 20 Август, 2008, 11:15:17 am »
а что там к мотору можно как то с гайками подлезть?
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #19 : 20 Август, 2008, 12:28:29 pm »
Конечно можно. Гайки у меня стоят скорее в страховочных целях. Я болты с шестигранными головками поставил мощные... 4ку или 5ку, сейчас не вспомню на вскидку.
Если нужно, могу сфотографировать это место.
« Ответ #20 : 20 Август, 2008, 14:07:51 pm »
скорее 5, сегодня буду пытаться гайки накрутить.
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #21 : 21 Август, 2008, 22:41:48 pm »
Тимофей, посмотрел сегодня как крепил глушитель.
Гаек у меня нет.  :-[
Вспомнил! Я их хотел поставить, но для этого нужно пилить переходник - не стал этого делать пока.
Стоят болты М5, с головкой под шестигранник.
Под головкой обычная шайба и гровер. Ничего пока не раскрутилось, даже намеков нет.
Фиксатор думал использовать, но потом отказался. Все равно глушак разогревается так, что никакой фиксатор не ужержит.
« Ответ #22 : 22 Август, 2008, 12:57:48 pm »
Гайки там ни как не накрутить, Стас, а сбрось фотку, как глушак крепится
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #23 : 22 Август, 2008, 22:03:44 pm »
Фотки узла:
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 02:39:17 am от SkyForever »
« Ответ #24 : 22 Август, 2008, 22:31:01 pm »
Спасиб.
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #25 : 26 Август, 2008, 11:05:03 am »
Вчера начал переборку подвески (фото скоро выложу).
Конструкция довольно простая, как автомат Калашникова, но позволяет крутить камерой по горизонту на 360 градусов и по вертикали примерно на 110-120 градусов, т.е. можно направить объектив вертикально вниз или поднять на небольшой угол вверх.
По совету Андрея Доценко (Хелик) решил проверить резьбовые соединения на наличие фиксатора. Фиксатора обнаружено не было.  :o И это на изделии за 900$ !!!  >:(
Еще засада - дюймовый крепеж. Пока решил не перерезать резьбы и не менять болты, просто закупил набор дюймового инструмента.
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #26 : 27 Август, 2008, 09:08:15 am »
Фото подвески.
Основная рама:
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 02:39:42 am от SkyForever »
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #27 : 27 Август, 2008, 09:09:15 am »
Верхняя площадка:
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 02:40:39 am от SkyForever »
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #28 : 27 Август, 2008, 09:09:50 am »
Балка с подвеской камеры:
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 02:40:49 am от SkyForever »
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #29 : 27 Август, 2008, 09:11:27 am »
Установил бокс для приемника, подключил сервы, прицепил балку для аппаратуры.
Белая коробочка - передатчик видеосигнала на 2,4.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 02:42:11 am от SkyForever »
