Тема: Датчик гувернера и mini Vbar  (Прочитано 9295 раз)
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« : 18 Ноябрь, 2012, 21:42:01 pm »
Добрый день!
Не создавал бы новой темы но ограничения форума не позволяют писать во всех темах...
Собственно вопрос в том, имею мини вбар и гиперионовский датчик оборотов, подсоеденил сигнальный контакт на верний контакт разьема rxA в вбаре плюс с минусом на общую шину питания, правильно ли? И еще если не трудно краткий экскурс по настройке гувернера, на что следует обратить внимание, какие то подводные камни и т.д.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 18 Ноябрь, 2012, 21:57:41 pm »
На сайте VStabi даже с картинками показано подключение
http://www.vstabi.info/en/node/1046
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #2 : 19 Ноябрь, 2012, 10:48:39 am »
В том то все и дело что на картинке показано что весь разьем датчика включается в rxA а откуда там питанию взятся!? И нужен колхоз, или может я не прав?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #3 : 19 Ноябрь, 2012, 21:18:52 pm »
Судя по схеме, питания нет только в разъеме RX A.
http://www.vstabi.info/en/node/442
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #4 : 20 Ноябрь, 2012, 09:00:39 am »
То что там нет питания это ясно, только получается что на проводе датчика надо откусывать питание а на рисунке показано что ничего откусывать не надо хотя написано что подклучает только один верхний провод, как то непонятно....
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь, 2012, 10:24:33 am от kvit111 »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #5 : 20 Ноябрь, 2012, 19:56:12 pm »
До меня дошло. Сигнал должен подаваться на разъем RXA(одним проводом). Причем не выше 5v.
Питание берем с RXB а сигнал ослабляем двумя резисторами по 1000 Oм.
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #6 : 20 Ноябрь, 2012, 20:41:55 pm »
А зачем сигнал ослаблять!? резисторы последовательно или паралельно и почему 2-мя может просто 2КОм и какой мощности?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 20 Ноябрь, 2012, 22:03:52 pm »
Сигнальный провод идущий от VBar соединяем через один резистор к проводу от датчика а вторым резистором сажаем на минус.
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #8 : 22 Ноябрь, 2012, 20:32:27 pm »
столкнулся еще с одной проблемой, подключил датчик а програма его не видит..... может его надо где то активировать!?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 22 Ноябрь, 2012, 22:29:48 pm »
Обороты вообще не показывает? Либо показывает не правильно? Сигнал в разъеме RX A в верхний pin подаем? Версия PRO?
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2012, 08:19:49 am »
В проге когда подключается вбар, как только он подключился справа в основном окне колонка с гувернером пропадает и в режиме настройки, на вкладки гвернер 1 и гувернер2 не переходит... Получается у меня версия которая не поддерживает гувер!?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #11 : 23 Ноябрь, 2012, 08:54:13 am »
Версия EXPRESS не поддерживает гувернер.
http://www.mikado-heli.com.hk/e-vendo.php?shop=k_mikado_e&SessionId=&a=catalog&t=3&c=3&p=3
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #12 : 23 Ноябрь, 2012, 11:46:30 am »
Это получается чтоб у меня заработал гувернер нужно купить програмное обеспечение!?
« Ответ #13 : 23 Ноябрь, 2012, 13:03:20 pm »
это получается чтоб у меня заработал гувернер нужно купить програмное обеспечение!?
"На пятые сутки Зоркий Сокол заметил, что в сарае,
куда его посадили бледнолицые, не хватает четвёртой стены"  ;)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #14 : 23 Ноябрь, 2012, 13:11:19 pm »
;D ;D ;D
С Уважением, Богдан.
