Тема: Датчик гувернера и mini Vbar  (Прочитано 9294 раз)
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #30 : 26 Декабрь, 2012, 06:25:46 am »
Резисторы паяем для того чтоб сигнал не превышал 5v. В вашем варианте подключения бортовое питание не должно превышать 5v.
У меня регуль с встроенным бэк на 5v, это нормально значит?
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #31 : 26 Декабрь, 2012, 15:32:29 pm »
Посмотрел у меня на регуле бэк 5,25 В и 6В, и уменя выставленно 6в.
То есть мне нужно понижать напряжение на 1В. Как это сделать ???
картинки смотрел в начале статьи, но и только :(
« Последнее редактирование: 26 Декабрь, 2012, 15:37:44 pm от Pleshkov1980 »
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #32 : 18 Апрель, 2013, 12:34:19 pm »
Решил задействовать на мини в-бар гувернер и возник вопрос по понижению питания до 5 вольт на RX-A разъём!
На мини в-бар у меня приходит питание 6 вольт с БЕКа регулятора CC,от такого питания отказываться не хочу!
Выходит,что при подключении датчика проводов-черный,красный,т.е. питание и земля в разъем RX-C,датчик получает питание 6 вольт и не как не понижает его для своего сигнального провода,который мы должны подключить в мини в-бар разъем RX-A???
Я так понимаю для этого и все заморочки с понижением питания до 5 вольт, об этом и MrMel пишет в своем видео?
Подскажите кто прошел это уже.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #33 : 18 Апрель, 2013, 20:07:31 pm »
Датчик можно запитать из разъема сателлита. Там стабилизированные 3.5v.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #34 : 18 Апрель, 2013, 20:43:27 pm »
Выходит, что минус на всех портах общий у мини в-бара.
А если бортовое питание понизить до 5 вольт на БЕКе ,то и на RX-A прейдет 5 вольт.
На СС это благо в настройках проги делается и можно обойтись без резисторов.
Верно ход мыслей или есть подводные камни?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #35 : 18 Апрель, 2013, 20:47:45 pm »
На RX-A питания нет.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #36 : 18 Апрель, 2013, 20:52:56 pm »
Сегодня подключил питание 4.8 вольта отдельно к датчику на +(красный) и -(черный),тестером звоним черный и красный = 4,8в,далее звоним черный и белый(сигнальный)=4,8в
Пробовали и 2S lipo все так же,но только вольтаж 8,2 вольта.
Вывод: сам датчик не как не понижает.
Смутила инструкция,в ней прописан диапазон рабочего питания 3,5-8,4 вольт ,т.е. 2S lipo.
А ниже надпись мол как использовать и сказано подключить питание 3,3-5 вольт,че к чему???
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #37 : 18 Апрель, 2013, 20:59:12 pm »
Т.е. если у меня питание на в-бар будет 6 вольт и выше,подключив от датчика красный и черный разьемы к разъему в-бар RX-C я запитаю датчик. Далее когда подключу белый от датчика в RX-A в-бара я могу спалить в-бар. Верно?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #38 : 18 Апрель, 2013, 21:03:33 pm »
Да его нет, но оно прейдет от датчика его белого сигнального провода, так как + и - датчика подключенны к RX-C,а минус у него общий. Выходит так!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #39 : 18 Апрель, 2013, 21:06:25 pm »
Ну с таким же успехом я могу понизить питание всей FBL от бека СС до разрешенных 5 вольт, правильно?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #40 : 23 Апрель, 2013, 12:36:25 pm »
В общем всё подключил и настроил, тонкие подстройки пока не трогал, понизил БЕК до 5-вольт поставил датчик без всяких резисторов и делителей.
Сделал пару тестовых полетов и скажу что я в восторге от гувернера в-бар!
V-bar+СС Айс 75
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #42 : 23 Апрель, 2013, 13:05:56 pm »
Кто подскажет как видео выложить в виде окна, а не ссылкой?
