Тема: Датчик гувернера и mini Vbar  (Прочитано 9297 раз)
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #15 : 23 Ноябрь, 2012, 14:19:31 pm »
я не против юмора... но и по существу хотелось бы услышать!!!!!
« Ответ #16 : 23 Ноябрь, 2012, 15:33:03 pm »
Виталий, по существу так и есть: версия EXPRESS не поддерживает гувернер.
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #17 : 23 Ноябрь, 2012, 15:49:29 pm »
я не спорю, может мой вопрос и кажется глупым, простоя никогда не имел дело с в баром, и в совте все прекрасно работает до момента подключения вбара (что меня и поставило в ступор, по роду своей работы приходится много всякой хрени програмировать но такой деньгосос только RC вертолетах!!!!!!!) и ни где не слова ни сказано что хотите иметь больше идите и туда то и заплатите
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #18 : 23 Ноябрь, 2012, 22:20:34 pm »
ReadyHely при продаже предупреждает об облегченной прошивке.
The full size silverline V-Bar will include Version 5.2 Express software.
The full size V-Bar does have provisions for a Nitro governor feature, however, the governor can ONLY be used with the Pro version software. It will not work with Express software.
Software to run the governor will be available for download shortly after release and will be included in a free update patch for the Pro software.
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #19 : 24 Ноябрь, 2012, 09:15:51 am »
А господин Наконечный мне слово про это не сказал....
« Ответ #20 : 24 Ноябрь, 2012, 10:14:37 am »
Виталий, я не думаю, что Игорь хотел вас обмануть.
Все нюансы такого сложного прибора как ви-бар за раз не объяснишь.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #21 : 24 Ноябрь, 2012, 14:00:30 pm »
Сходите на эту страничку и узнаете всё о прошивках http://www.vstabi.info/en/featurematrix
С Уважением, Богдан.
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #22 : 26 Ноябрь, 2012, 11:17:20 am »
Я тоже думаю что человек не сколько не хотел меня обидеть или дезинформировать.... просто не учел.
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #23 : 03 Декабрь, 2012, 15:30:11 pm »
Появился вопрос по настройке...
В бар стоит на фьюжене, а с местом там все не очень хорошо, соответственно настраиваю вбар в незакрепленном виде, он попросту там болтается. Планируется сначала настроить, а потом все проложить и закрепить. Вопрос в том не скажется ли на настройках то, что финишное положение вбара будет отличимым от настроечного!?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #24 : 03 Декабрь, 2012, 19:50:01 pm »
Желательно обеспечить доступ к USB в закрепленном виде. Часто приходится прибегать к подключению к компьютеру.  А для первичных настроек нет необходимости прочно крепить VBar
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #25 : 03 Декабрь, 2012, 20:34:19 pm »
Блин во фьюжике это очень сложно.... Я так понял вбар крепиться только горизонтально?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #26 : 03 Декабрь, 2012, 20:55:22 pm »
А удлинитель USB в вертоле не приживется?
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #27 : 03 Декабрь, 2012, 22:28:38 pm »
Спасибо за идею, правда такой коротенький придется поискать....
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #28 : 25 Декабрь, 2012, 15:20:13 pm »
http://www.vstabi.info/sites/default/files/images/Hookup_mini.PNG
Вот тут мне немножко не понятно :(
Подскажите по картинке -
три провода которые идут от регуля к v-bar желтый красный коричневый (с верху вниз по цветам) в RX B приходит в паре -
1.черный(с датчика оборотов) + коричневый (с регуля) = в верхний разъем
2. красный (с датчика оборотов) + красный(с регуля) = второй разъем в RX B
3. желтый один в = третий разъем RX B
Вроде так если что поправте !!!
И для чего всякие резисторы припаяны?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь, 2012, 15:52:45 pm от Pleshkov1980 »
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #29 : 25 Декабрь, 2012, 16:48:33 pm »
Резисторы паяем для того чтоб сигнал не превышал 5v. В вашем варианте подключения бортовое питание не должно превышать 5v.
