Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107225 раз)
« Ответ #315 : 06 Август, 2018, 07:57:58 am »
Для начала - вынь батарейку, проверь заряд снаружи, установи обратно и включи.
Не помогло - вынь флешку (если есть), и попробуй включить.
Потом - прошивку на флешку, флешку в аппу, аппу включить и перепрошить по-новой. А уж потом подумать о сервисе...
ЗЫ: еще - напиши ошибку полностью или сделай фото ошибки.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #316 : 06 Август, 2018, 13:26:37 pm »
По поводу такой ошибки в руководстве написано отправить в сервисный центр Futaba (стр. 22). Скорее всего разрушена информация во внутренней энергонезависимой памяти.
У японцев на сайте уже лежит прошивка v8.0. Из нового только поддержка датчика воздушной скорости SBS-01TAS.
http://www.rc.futaba.co.jp/dl/propo/t14sg.html
Подойдет только тем у кого используется язык English, Japanese или German.
« Ответ #317 : 06 Август, 2018, 13:36:38 pm »
это слишком просто. Коль уже запороли - надо искать варианты ;)
« Ответ #318 : 06 Август, 2018, 14:47:22 pm »
Вот такое приключение...
« Ответ #319 : 06 Август, 2018, 15:24:02 pm »
Пробовали перепрошить....
процедура прошивки- сработала...
но результат не изменился
Serg78
« Ответ #320 : 06 Август, 2018, 15:37:11 pm »
Если логически подумать что пишет:
Ошибка бэкапа.
Прошла инициализация.
Выкл питание.
На плате установлена флеш MX25L3206E.
Судя по всему померла, проц понимает что запись не прошла и делает инициализацию.
Можно попробовать поменять и возможно проц её инициализирует заново.
Флешка ширпотреб, можно купить попробовать.
Я бы попробовал.
« Ответ #321 : 06 Август, 2018, 16:23:26 pm »
А почему нельзя переинициализировать, обнулить, прошить, зарезетить или еще что-то в этом духе?
Serg78
« Ответ #322 : 06 Август, 2018, 16:43:46 pm »
Я предложил вариант, я не спец по футабам, поэтому результат не гарантирую.
С трупом можно делать все что угодно, он от того не воскреснет...
« Ответ #323 : 06 Август, 2018, 17:26:00 pm »
Эффект случился после того, как аппу забыли на полдня включенную и на ходу сел аккумулятор....
Serg78
« Ответ #324 : 06 Август, 2018, 17:41:31 pm »
Знаю точно, что аппа все настройки пишет в память по выключению.
Если что-то перенастроить и выдернуть акк не выключая, то ничего не сохранится.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #325 : 08 Август, 2018, 08:33:46 am »
Инициализировать можно, но только из сервисного меню, которое простому пользователю недоступно. Скорее всего именно это и сделают в сервисном центре.
« Ответ #326 : 08 Август, 2018, 15:53:22 pm »
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=222549 вот это можно глянуть, и порыть еще.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #327 : 13 Август, 2018, 10:12:10 am »
Это уже давно не работает, с тех пор как Futaba стала шифровать прошивки и файлы на карте SD.
« Ответ #328 : 13 Август, 2018, 11:26:44 am »
а я и не говорю, что есть метод "в лоб" ;)
« Ответ #329 : 13 Август, 2018, 17:49:49 pm »
Да уж... хоть китайский пульт за 5000р покупай, они хотя бы ТАк не лажают, перешиваются и программируются с компа и т.п. :)
