Тема: Апгрейды на МиниТитан  (Прочитано 9729 раз)
« : 13 Июль, 2008, 09:46:36 am »
Во какие девайсы.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:20:34 am от SkyForever »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 13 Июль, 2008, 10:00:30 am »
В Планете хобби есть тюнинг такой от 3DX  :D Некоторые детали получше чем родные !!!! Уже пару месяцев летаю на этом верте  :P
« Ответ #2 : 13 Июль, 2008, 14:16:26 pm »
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-Mini-Titan-E325/searchpath/3037/start/51/total/68/Categories
Здесь на Минититан столько всяких вкусностей.
« Ответ #3 : 14 Июль, 2008, 21:02:27 pm »
Дим, а как качество у них, как с люфтами? по мере эксплуатации.
« Ответ #4 : 14 Июль, 2008, 21:38:37 pm »
На минититан Касама делает жалезки, стоит не на много дороже этих, но качесво!
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #5 : 15 Июль, 2008, 17:42:07 pm »
C люфтами конечно косячек !! очень быстро начинают люфтить сильно  менять подшипники приходиться
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #6 : 15 Июль, 2008, 17:42:51 pm »
А у касамы да качество на уровне !!! *THUMBSUP* Единственное что я не менял на тюнинг это раму , оставили ее пластмассовой , она полегче и при краше дешевле хотя падения мои заканчивались только погнутой сервоосью и лопастями !!! Последние дни летаю на RADIX 325 и аккумулятор Гиперион 2000Mah 30С аккум уроган посмотрим сколько он продержиться по циклам во время эксплуатации !!
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #7 : 20 Январь, 2010, 16:35:44 pm »
WHOOOOAAA!!!
 \m/
Как говорят америкосы - bling bling  ;D
Вот думаю, собирать мне голову на локтайт от ТТ или подождать правильного локтайта с readyheli? :)
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #8 : 20 Январь, 2010, 18:37:10 pm »
У ТТ отличный локтайт! :круто:
TT Titan X50E FBL
Niks
« Ответ #9 : 21 Январь, 2010, 13:22:57 pm »
Если речь о красном локтайте, которым комплектуется минититан, то имхо не стоит - слишком он "забористый". Сорвав с десяток винтов, перешел исключительно на синий, а родной использую для вклейки подшипников в моторчиках
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #10 : 21 Январь, 2010, 13:50:00 pm »
Ну не знаю... Может дело в болтах? Касамовские очень качественные.
Всего минититана и Раптора 50-ку (соединения металл/металл) собирал на красный локтайт от ТТ. Мажу 1-2 витка резьбы, самый минимум - самопроизвольных развинчиваний за 3 года не было (тьфу*3раза), болт только один сорвал, когда по неопытности переборщил.
Сейчас также собран рекс-500, даже его г..ые болты нормально откручиваются. Был срыв при совсем небольшом (!) усилии - провернулся ключ в головке, но тут дело скорее в качестве болтов.
TT Titan X50E FBL
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #11 : 02 Июль, 2010, 01:58:50 am »
У этой рамы вскрылся серьезный недостаток...
Решил поменять вот эту детальку как возможный источник странных звуков:
Её замена вылилась в четыре часа извращений, напоминающих ремонт двигателя через выхлопную трубу. Срывающиеся и лопающиеся винты, мнущийся шестигранник, сука @#$!!!!!  >:( >:D
Поменял таки  >:D Чувствую себя проктологом.
Всё-таки слишком замороченная рама в плане обслуживания. Стандартная гораздо проще.
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #12 : 02 Июль, 2010, 02:02:39 am »
Миш там разве не как на оригинальной раме 4 болта открутил и хвост с блоком вытащил?
Gaui X5
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #13 : 02 Июль, 2010, 02:17:25 am »
Нет, не так. Хвостовую балку там легко можно вытащить, всего два винтика ослабить.
А чтобы эту деталь вынуть - нужно открутить уже 8 болтов. А чтобы поставить её на место - нужно либо выкрутить десятка два болтов и разобрать раму пополам, либо поиграть в проктолога и попробовать затолкать её через задницу вертушки  ::)
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #14 : 02 Июль, 2010, 02:24:43 am »
 :o Ты меня только что отговорил данную раму брать :D
Gaui X5
