Тема: Апгрейды на МиниТитан  (Прочитано 9730 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #15 : 02 Июль, 2010, 02:47:15 am »
Зато на ней электронику размещать гораздо удобнее, чем на стандартной раме.
А вообще - ну его этот титан, надо 600ку брать  :D
« Ответ #16 : 02 Июль, 2010, 13:54:13 pm »
У этой рамы есть один прикол-промежуточный вал с металлическими шестерёнками не достаёт до шестерни авторотации,самую малость 1мм,у меня так было,пришлось двигать блоки подшипников основного вала,и ещё желательно просверлить держатель балки и вкрутить в него винтик сверху-он будет фиксировать балку от проворота и от сдвига ,в этой раме балки плохо фиксируются. Зато рама неубиваемая вообще!  :)Я падаю часто ,но ниразу ничего не сломал в этой раме,и основная шестерня встаёт без настроек-ничего не деформируется!
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #17 : 02 Июль, 2010, 13:57:30 pm »
Странно, у меня промежуточный вал с металлическими шестерёнками встал без проблем, с правильным зазором. Видимо, точность изготовления у китайцев хромает :)
