Технический раздел => Электроника => | Серво | => Тема начата: delamonpansie от 02 Октябрь, 2017, 21:39:17 pm
Доброго дня, коллеги.
Прикупил тут себе MKS DS480. После первого включения начал подозревать, что они далеко не так быстры, как заявляет производитель.
Сделал простенький измеритель скорости https://github.com/delamonpansie/servo_test (https://github.com/delamonpansie/servo_test) на базе легкодоступной blue pill. Он выдает PWM на серву и ждет, когда она нажмет на кнопку. Полученное время между этими событиями усредняет на несколько запусков. Для тех, кто хочет повторить эксперимент: надо положить свежий libopencm3 рядом.
Получил настолько плохие результаты, что даже засомневался: вместо заявленных 0.065 вышло 0.125; решил проверить старушку BLS251: она показала 0.089. Это конечно тоже не 0.06 обещанные японцами, но и не в два раза хуже как у их коллег из Тайваня.
Питание сервомашинок 5В частота обновления для BLS251 560Hz, для DS480 333Hz. Угол 60? от центрального положения, измерен по школьному транспортиру :-) Это может дать ошибку на градус другой, но все равно не объяснит такие плохие результаты.
Если кто покажет мне где я неправ в своем измерителе — буду только рад. Ссылки на аналогичные исследования тоже бы помогли.
https://www.youtube.com/watch?v=-aMZnMGXt5Y (https://www.youtube.com/watch?v=-aMZnMGXt5Y)
https://www.youtube.com/watch?v=KKQHoiG5N7I (https://www.youtube.com/watch?v=KKQHoiG5N7I)
На heli.by есть тест сервоприводов. Видео как правильоо мерить
Что-то сходу найти не могу. Хорошо бы увидеть прямую ссылку.
у меня написан свой сервотестер который делает аналогичные измерения. на атмеге 128.
я подсоединял потенциометр и подавая сигнал аналмзировал как серва движется.
получилось следующее:
есть следующие отрезки времени:
1) реакция сервы на изменение импульса
2) разгон мотора
3) линейное перемещение с макс. скоростью
4) точная доводка до конечного положения
если промежутком 1 можно пренебречь,то время которое тратится на торможение и доводку существенно отличается и может быть огромным.
На данном этапе мне не вполне понятно, какое конкретно воемя меряет производитель. У меня такое ощущение что время прохождения 60* измеряется при полностью раскрученном моторе то есть без учета разгона,остановки и времени реакции на импульс.
http://forum.rcdesign.ru/f58/thread380311-5.html#post6453858 (http://forum.rcdesign.ru/f58/thread380311-5.html#post6453858)
Вроде ставят акселерометр на качалку и время движения на угол поворота . Не привязываются к
началу входного импульса-то есть лаг не учитывается ,чисто время движения.
Так что и название темы можно поменять, например на "Парни, покажите где узнать, как измерить параметры сервопривода, а то я не в курсе!" ;)
... а вообще там много своих "пикселей", да и вопрос этот можно задать производителю в поддержку. Цифры у MKS не фейковые.
Название темы менять не нужно, на видео прекрасно все видно: при сходных заявленных параметрах, MKS заметно медленней футабы.
А вопрос производителю я как раз сейчас пишу. Чтобы узнать, как же так у них получилось.
Измерил ток, также как это делают коллеги из heli.by
На фотографиях видно, что BLS251 укладывается вместе с торможением и разгоном в 80мс, что согласуется с временем, что я измерил выше. Если выкинуть разгон и торможение, то похоже и получится 60? за 0.06
А вот у DS480 картинка печальней: и разгон более пологий, и торможение неторопливое, и участок с линейной скоростью больше 60мс. С учетом того, что этот участок меньше чем 60?, то параметры сервы явно «нарисованы» производителем. Даже если выкинуть разгон и торможение, она не успеет сделать 60?. Впрочем, это и так было видно на видео.
Посмотрим, что ответит официальная поддержка.
(верхняя картинка DS480, нижняя BLS251)
Вы из какого города? Могу на тесты дать еще вариантов 5-7 совершенно разных серв!
Можно потестить для общего развития!
Пётр, ужель Вы меня не узнали? Мы ж вместе в Токарево летали разок.
Потестить можно, зря что ли я софт писал? :)
Как же узнать, аватарки нет!Тогда могу собрать и передать, люблю эксперименты!
Понятно, что это так для себя...
Тесты интересные. Если бы еще к ним добавить тесты под нагрузкой, то это было бы совсем хорошо!
Посмотреть насколько серьезно тот или иной бренд относится к своим заявлениям.
Тут неоднократно обсуждалось, например футаба, что в холостую, что под нагрузкой дает похожие на заявленные цифры, а многие другие бренды только в холостую.
Ну, Петь, если судить по твоей аватарке , то ты выглядишь так:
(http://ugol-nn.ru/mdimg/9juQzi6KDZY.jpg)
Похож :D
Можно-ли Вас попросить сравнить что-то более одинаковое что-ли...
Вы взяли самую-самую простенькую микросервочку с коллеторным мотором и сравниваете с полноразмерной безколлекторной футабой, и при этом сравниваете бренды! :o
А вдруг такая же дохленкая Футабка поведет себя еще хуже?!
Мое мнение по этому поводу (с прибором на столе):
Мне так голые цифры не нужны - Futaba и MKS сравнивал на одном и том же вертолете (отличался только сервами. У нашей компании почти у всех Goblin-700Comp в сходных комплетациях), так же как Savox и KST. Все сервы были со сходными параметрами, и действительно в одинаковых условиях.
У меня так нет сомнений никаких вообще, что из них лучше.
А многоуважаемый нами Tareq, узнал отличные MKS не подходя к модели - прямо по полету!
Прямо взял так и сказал: "Это MKS X-8!", затем подошел к модели, заклянул под кабинку, повернулся и показал свою загорелую руку с поднятым вверх большим пальцем!
на самом деле я сильно подозреваю, изучив вопрос, что кроме "парадных" параметров, а ля скорость, на которую все дрочат, есть еще ряд параметров, которые вынесены за скобки маркетологами, но при этом оказывают огромное воздействие на полет. В частности, в сервах в фирмваре имеются гайны. Кстати, были даже какие - то сервы JR, где эти гайны можно было регулировать. Они будут впрямую влиять на остановки и работу стабилизации.
А цифры, как всегда - не более чем объект для маркетинговых манипуляций.
Правильно я понимаю, что Вы утверждаете, что вранье в параметрах микросерв это норма?
MKS за язык никто не тянул. Если бы они написали в параметрах честные 0.11-0.12, то никакого бы поста не было. BLS251 это первая попавшаяся под руку футаба. Я не виноват, что она оказалась честной. Могу проверить на BLS153, надеюсь она достаточно маленькая чтобы футаба начала врать в параметрах? :)
Мне кажется, что все параметры которые вынесены за скобки так или иначе оказывает непосредственное влияние на скорость и момент. Другими словами, скорость это сумма всех характеристик, как электрических так и софтверных. Не уверен, что они отдельная взятая скрытая характеристика может оказывать огромное значение на полет, не оказывая при этом заметного влияния на скорость или момент.
В любом случае, скорость эта та характеристика которую относительно нетрудно проверить. И если уж даже ее решили завысить (зная что могут легко проверить), то я уверен, что и в остальных скрытых параметрах тоже будет все плохо.
Я думал об этом. Но как правильно моделировать нагрузку? Гиря на веревке?
В полёте по ощущениям.
И неxyй тут дрочить, кому-то нравится арбуз, кому-то - свиной хрящик.
Тактильные , визуальные и вербальные ощущения в нашем хобби зело важнее сухих нечестных цифирь.
Думаю, да. Гиря, очень тонкий тросик из чего-то, что не очень растягивается. Плюс катушка, на которую намотана пара витков.
Тут в дело вступит инерция гири. В одну сторону она будет усложнять задачу, в другую - упрощать.
Но если сделать серию тестов с намоткой по часовой и такую же серию с намоткой против, то погрешности от инерции самокомпенсируются.
И скорость вроде меряют на угол 60 градусов-это полный угол,а не как у вас 120 ,то есть от -30 до +30 ,и это движение засекают акселерометром ,иногда грузят на расчетное значение .Источник питания важен -он не должен проседать при токе 10 а ,ну понятно на тестах скорее всего ставят максимально возможное напряжение питания ,вольт так 8.5 :D
Как то так . ;)
Зря надеетесь в общем-то...Боюсь, что ничего не поможет... Вы даже не поняли ничего.
Ну а если бы не у вас конкретно, а найденная у соседа, честной оказалась бы безколлекторная MKS , а обманутой какая-нибудь старая мелкая коллекторная Футаба?! Название поста было бы другое что-ли?! :D
У вас в руках исправные сервы? Как определили? Там коллекторный сервопривод, да?! Состояние контактов какое?! Соответствует производственному образцу?! Результат получен в какой выборке? Из той, что под столом нашлась в количестве одна штука?! Состояние этой штуки? Откуда, сколько работала, какую нагрузку держала, в каких условиях, была ли длительная остановка коллекторного мотора? С каким током стоял, как долго? До какой температуры нагревалась? :D
Сложный измерительный инструмент даже в руках владеющего им в совершенстве без понимания вопроса того, что он им делает и для чего он получает измеренное значение - бессмысленное и совершенно бестолковое занятие!
я не думаю, что в тесте серв важен их ресурс ( в разумных пределах, конечно ). Собственно, одна из причин, почему я делал свой сервотестер была такая:
я попытался понять, можно ли по паттернам потребления тока понять остаточный ресурс мотора - в коллекторных сервах мотор - самое слабое звено.
В итоге мне это не удалось.
Далее. Чтобы провести корректный тест всех аспектов работы сервы, надо ставить ее в вертолет. Совершенно бессмысленно вешать на нее гири и т.п. В вертолете - очень специфическая нагрузка ( допустим, при циклическом шаге на серву идут постоянные удары с частотой вращения ротора, ну и еще множество нюансов там есть ).
А когда будет понятно, какие параметры и как надо проверять, тогда надо уже конструировать свою серву.
пысы: интересно было бы все же узнать, как производители серв измеряют т.н. "скорость", насколько эта методика одинакова у разных производителей и следовательно, насколько можно сравнивать скорость сервы MKS, к примеру, с скоростью сервы Futaba, ведь эти скорости могут измеряться по разным методикам.
Я же писал, что купил новые DS480. Что, качество MKS таково, что надо новые сервы разбирать и проверять состояние контактов? :)
Именно.
а просадка по питанию, судя по затухающей скорости (звук на видео) есть. Вы питаете не надёжно для измерений. Так же мерить надёжнее и точнее по осцилограмме. т.е. нет потерь на кнопке, нет усреднений. они и не нужны. Одного пуска достаточно что бы найти по осцилограмме скоррость РЕАЛЬНУЮ.
Вот как правильно мерить скорость РЕАЛЬНУЮ.
https://youtu.be/vtxFMbc91bE
https://youtu.be/qBPJ3HwD4fc
https://youtu.be/BkLfPGLjwGg
https://youtu.be/GAKoEFC6c1A
https://youtu.be/39__g24SFAc
Прошу обратить внимание на последнее видео. Там наглядно показано и рассказано как влияет частота серво на ее характеристики. И что это вообще такое)
Интересно. Стоит создать новую тему наверное, чтобы никого не путать!
И сразу после этого начнем вникать...
Петь, так можно мерять скорость, но так ли меряют ее производители - вот вопрос. Я снимал диаграммы с разных серв. И бывает так, что на торможение тратится немалая часть от общего времени позиционирования. Правильно ли это время не считать - это очень большой вопрос.
Вот, к примеру, загнанные в эксел диаграммы 3 разных серв ( одна - аналоговая, измерение производится не по току, а по углу поворота сервой тестового потенциометра )
(http://s61.radikal.ru/i174/1712/e8/efb5882220d8.jpg) (http://radikal.ru)
Всё хорошо показывает, но не внятно объясняет, или путается сам в параметрах, вводя нас в заблуждение: говорит, что центральный импульс 1520 миллисекунд, а не положенных микро; также сказал, что поменял частоту, а на самом деле изменил длительность импульса. Это по крайней мере то, что я заметил :-[.
