Технический раздел => Химия в нашем хобби => Тема начата: Helimen от 30 Май, 2016, 17:57:57 pm
Догадайтесь с первого раза, о чём я думаю, глядя на эти два ящика? :-X :-[
Расчленённый Петруха? ;)
Тоже прокатит :D. Значит надо брать однозначно.
В таких ящиках будет всё аккуратно, а не так:
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160530/14fe0111393a00aa256ad5612fc38863.jpg)
Что то вас последнее время на мясо тянет! :D
Не угадал :P.
Не угадал
Бюджетный футляр для 800-ки?
Ага. Только потрудится всё равно придётся. У нас в Магадане в гольф никто не играет. Поэтому и в спортивных магазинах отсутствует оборудование для него. И поэтому же я и создал эту тему здесь в подразделе "Химия в нашем хобби", так как ничего подходящего не нашёл. Странно - такая актуальная тема, а никто за эти годы так и не создал здесь соответствующую тему, например: "Транспортировка вертолётов". Но и
химия технический ананизм в нашем хобби тоже пойдёт. Теперь у меня предстоит задача - срастить два ящика в один. И если у меня получится, то, Пацаны, Петруху расчленять не буду - целиком его туда запихаю, только ноги отрублю чуть-чуть. :-X
Смотрел сериал "Доктор Ганнибал"? Подумай, у тебя ещё есть время, с какой части твоего тела, мы оба начнём употреблять его. :)(аппетитная улыбка)
Нафиг! Передумал я с чёрными ящиками. Не то пальто. По меркам не подходит. Всё равно надо вертолёт частично разбирать, чтобы запихать его туда. Надо делать строго по форме, без излишеств. Буду делать своими руками.
Могу тебе дать один совет как лучше и аккуратнее сделать очень хороший ящик и компактный и красивый. Берешь 700 ку, обматываеешь ее хорошенько стрейчем, потом обильно обливаешь макрофлексом. , потом придаешь этому безформенному свитку приемлемую форму. Аккуратно вдоль разрезаешь и вынимаешь верт. А потом на основе этих двух форм можно сделать хороший стеклопластиковый или карбоновый кейс. А макрофлекс от формы не вытаскивать, обтянуть бархатом и класть туда уже верт.
Идея просто АФИГЕННАЯ!
Я тут недавно перепробовал десяток разных пен... Посоветую для этого соудал пистолетный, очень хорош оказался и по структуре, и по плотности, и по эластичности. По количеству выхода пены он только слабенький, но на ящик должно хватить.
И еще надо не забыть обрызгать водой до и после запенивания, иначе в толстом слое могут быть пустоты и сопли из невспенившегося полиуретана.
А можно и так.... :-\
Собственно копиисты всегда так и делали. Закладывая модель - сразу делали транспортировочный ящик и подставку. Иные получались и выглядели круче чем сама модель ;)
Но, тут есть одна проблема (говорю по опыту транспортировки аппаратуры Germany <> USA) - грузчики в транспортных компаниях и в аэропортах почему-то уважительнее относятся к стандартизованным "фирмовым/industrial" ящикам и контейнерам. И любят попинать/покидать нестандартные "самоделки".
Заготовочки мои бюджетные почти готовы. Надо только пропитать торцы клеем, и поставить на ночь. Завтра будем сшивать.
Первый этап сращивания:
Игорь, а ты когда успел аленя купить?
Прекращай пиво много пить - влияет на память :)(по-доброму улыбаюсь)
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=10096.15 (http://rcheliclub.ru/index.php?topic=10096.15)
Второй этап сращивания:
Нормально ты так крестиком вышивать умеешь :D
Нет более надёжной технологии \m/. Если я штангенциркуль просверлил - что мне этот "крестиком вышивать" :D.
А один раз я из велосипедной звёздочки сделал основную шестерню для вертолёта \m/(воо, смотрите как я умею пальцами шевелить)
Третий этап: "Предварительный захват":
Делал ящик из сотового поликарбоната, скреплял степлером, получился легкий и достаточно прочный, потому что практически монолитный. Вертушку, закрепленную на «П» образной подставке в ящик засовываешь с торца и крышкой прикрываешь. Видно на фото. Очень удобно в поле и в машине в багажнике безопасно было возить.
А что за степлер? Нельзя как-то ящик более детально развернуть? Конкретно интересует сам шов, который по-вашему мнению делает конструкцию практически монолитной? Вы же мне когда-то написали, что я должен соответствовать во всём, а сами ящик свой сфотографировали издалека. И гадай теперь: "как там, и что там у Вас?" :)(провоцирующая вас на определённые действия улыбка)
Для справки, в данном случае говорю о ручном инструменте, степлере для мебели, для вдалбливания метал. скобок в пластик, дерево и т.д. Такой как на картинке 10ти миллиметровой скобкой пробивает фанеру 3мм. Степлеры продают в инструментах.
Так вот, лист сотового поликарбоната легко сгибается вдоль соты под 90град без повреждеий. Три сгиба и получилась труба прямоугольного сечения. На стык стенок накладываем пластиковый уголок на всю длину, например 25х25, и скрепляем уголок со стенками степлером. Закрепляем также уголок по торцу короба, изнутри вкладываем донышко, и также степлером крепим к уголку. Крышку аналогично делаем. Получается тубус прямоугольного сечения. Концы торчащих скобок надо загнуть.
Если делать коробку только для транспортировки, то делал бы овального сечения трубу. Получилась бы очень прочная, легкая и технологичная конструкция. Вертушка все равно располагается на вставке, которая дополнительно дает жесткость трубе.
Этап четвёртый: "Прошивка":
Предварительная подгонка для Этапа №5: "Придание конструкции формы . . . . . . . .ГРОБА!!! >:D"
Вот ты дырок там понаделал для прошивки.
PS: Сотовый поликарбонат был бы покруче.
...... был бы покруче.
То есть - Раз Helimen - значит должно быть всё круто?
А ты разве против? Круто - не означает дорого. Круто - это технологично ..
Я на столько привык совершать покупки через интернет, что мне в лом куда-либо выходить и что-то искать по-городу, только пожрать в Мегамаг сходить - потому что нужно, а то с голоду умрёшь. А я ящик подобный могу себя заставить сделать только раз в два года. Лист ДВП остался у меня ещё с прошлых лет, когда я другой ящик делал. Вот он сейчас как раз очень кстати-то и в тему пригодился. Поликарбонат ещё там какой-то бегать ходить искать, деньги тратить. Я не плотник. И это не мой род деятельности, чтобы я в нём кределя крутые отмачивал. И так сойдёт.
Я тоже не плотник, но если вдруг решил потратить свое время - это по определению должно быть приятно для глаза и идти от головы.
А у меня что от жопы?
:D
:D
:) (часть твоей заразительной улыбки передалась мне)
200 пудов, что ты понял о чем я (ладно, уточню - о материалах), но ты все равно выпендрился.
PS: Ну если ты жопой сидел на задней стенке от шкафа, тогда надо подумать ..
Не хочу думать, что бы сделать круто, на это уходит время драгоценное, которого и так мало. Делаю этот ящик в режиме "Форсаж". Может здесь "плотникам" и покажется, что я делаю от жопы - НО уж точно руки мои не из пятой точки выросли :).
Не хочу думать...
Дело хозяйское...
Не хочу думать...
Дело хозяйское...
Хватить меня подъёбывать(оЙ! Извините, сматерился :-[) подкалывать. Покажи свой от 800-ки? НУ? @=
Точная подгонка для роторной части вертолёта:
Ковер классный ;) :) :круто:
Поправка: Это не просто ковёр. А Ковёр-Самолёт \m/.
Игорь, а если не секрет, куда ты путешествовать с таим ящиком собрался?
Может проще было бы вертуху в полуразобрнаом виде в чемодан готовый упаковать ?
К Ник Максвеллу в США. Он меня в гости к себе пригласил. А чемодан мне не нужен для таких целей. Вертолёт так отрепетирован чётко, что ну его нафиг лишний раз к нему прикасаться-разбирать.
Хорошее дело!
Домой к нему в Алабаму поедешь или на тусу какую звал?
Ну нет у меня ничего более 600ки. Да и она в штатной сумке от тарота путешествует. Планирую замутить "танец с деревом" , точнее вокруг него. Не знаю на каком классе, но не менее 500ки ..
Хорошее дело!
Сначала домой к нему, а потом разберёмся на какую тусу. Там много пацанов, которые давно хотят со мной познакомиться ещё с онлайн сессии РС-Феникса, когда я им продемонстрировал свои навыки.
Гонишь?
Гонишь?
А он гонит?
Гонишь?
Ну! Что тормозишь? Я спрашиваю тебя: "Он гонит?"
Скриншот Вашей переписки?
ВОО ты гонишь. Не пацаны, соблюдайте дистанцию.
Если тебе так интереснее, то ОК ..
Не задавайте ёбнутых вопросов. Тогда и не последуют ёбнутые ответы.
Cогласен. Хотел на хвоста прыгнуть, видать не получилось ..
А можно тебе встречный вопрос задать? :)(ехидная улыбка) С какой целью ты у меня тогда урвал пластиковый фирменный кейс, в котором можно было перевести две семясотки? Чтобы потом в последствии задать мне этот вопрос? Как буд-то ты в Магадане живёшь, а я в Москве. А то ещё, не дай Бог, Helimen'у достанется!
Игорь, я его не урвал, как ты выражаешься, а приобрёл для клубных нужд. И ты особой настойчивости не проявлял.
А сейчас спросил с искренним интересом, что бы понять на какую транспортировку ты рассчитываешь.
Если в авиабагаж - это одно , если в машине - другое.
Если действительно к Нику в гости собрался, то молодец, но ящик лучше крепче.
А я что должен? Кричать, орать, драться, кусаться, царапаться? Отдайте мне этот чемодан!!!
Какие клубные нужды?? :o Хранить вертолёты, как иглу в яйце, а то яйцо в сундуке, а сундук на дереве?
Другие способы проявления заинтересованности тебе не ведомы ?
К вам в Улянково, а куда ещё? Авиатранспорт.
Не ведомы.
Игорь, меня тролить не надо ;)
С этого бы и начинал.
Ты бы намерения свои как-нибудь очертил бы в пространстве-времени,
что бы мы были хоть капельку в курсе твоих намерений ;)
А то случаем попадёшь на ЧМ по F3A или на корпоратив "ночного дозора на коптерах"
и будешь сидеть на лавке зрителем без доступа к небу :)
Надо сначала ящик сделать транспортировочный, а потом уже о намерениях. Если нет соответствующего ящика, то и намерения без него не будут намерениями.
А что у вас на 21-23 числа июня - ночной дозор квадрокоптеров намечается?
24-25 июня этап Чемпионата Мира F3A, поляна три дня будет занята.
Игорь, ты меня расстроил. :(
Неужели не понял что вас, тебя разводит Магаданский "самородок"? на кой он нужен Нику и друзьям...
Я всегда стараюсь сначала разглядеть в людях хорошее и светлое :)
И желаю всем успеха и радости.
Мне нравится твой оптимизм.
Выложу сюда кино про свою переделку F50 под ремень. Надеюсь, что Хозяин ветки не обидится . http://youtu.be/ZjnVgzOh800 (http://youtu.be/ZjnVgzOh800)
Дяденька Андрей, Вы тоже здесь многих очень сильно расстраиваете :((обычно у меня здесь смайл с улыбкой, за редким исключением мне приходиться ставить грустный смаил). И редкое исключение - это Вы :( так не вижу мудрости в тех, кто старше :((ещё раз поставлю грустный смаил, расстроил)
Правильно, Алексей, там где Helimen - всё должно быть сумбурно. Хаус и беспорядок - ключевые слова. :круто:
Ребята , это такая благодать - посто посидеть на лавочке зрителем :круто:
Игорь, не грусти о том кейсе. На самом деле он теперь доступен пилотам, которые готовы поехать на официальные соревнования ( а может и не только). Игорь сделал очень правильную покупку.
Если позволишь, дам тебе пару советов.
- Кейс для вертолёта должен быть максимально прочным и лёгким и желательно попадать в 202 см (д+ш+в). Тот пластиковый кейс весит 6,5кг и я постоянно попадал на 50 или 100 евро за перегруз.
- То что ты делаешь с большой долей вероятности безопасно доедет только до аэропорта. Если даш 300-500 руб грузчикам, то до самолёта. Получишь ты его с повреждениями. Возможно фатальными. Это я исхожу из сваего опыта поездок.
- Для меня оказался самый лучший вариант - это конструкция Алексея Васильченко. Изготовленный ящик из 8мм поликарбоната, усиленный ал. уголком, он выдержал все поездки за рубеж и не вынуждал меня доплачивать лишние деньги авиакомпаниям. (вес не помню, около 2.5.кг) Работы на один день. или два не торопясь. Уголок на клею + заклёпки.
Надеюсь немного помог тебе. :)
Игорь, а ты ж вроде уже приезжал в Ульянково? Как в прошлый раз вертолеты довез?
Разницу чувствуешь?
Разницу чувствуешь?
Ну так то да.... Один из них явно компактней. Зато другой видно издалека ;)
На фото, что справа: 800-ка без разбора; слева - 700-ка с разбором(разобранная 800-ка туда уже не влезет, так как длину ящика диктует балка). У меня проблем не было с грузчиками: ящик как увёз в хорошем состоянии, так и привёз его обратно в том же. На крышке ящика написал: "Осторожно авиационное оборудование! Ставить только ручкой ВВЕРХ! Не деформировать! Пожалуйста."
Разницу чувствуешь?
Даже красить не будешь?
Нет! Он должен быть в цвет дерева, что бы не вызывать лишних вопросов у людей, как у быков на красное.
Я не хочу!!! Меня заколебали эти телодвижения "разбери-собери". Я не хочу брать с собой какие-либо инструменты! Для меня это регресс, если я лишний раз вмешиваюсь в конструкцию вертолёта, тем более отлаженную. Ящик такой обязан просто быть!!!
Чего так бесится? Зачем разбирать? Черным баллоном снаружи пульнул и все. Делов то ..
PS: Ну я просто предложил, не хочешь - не делай .
Я про вертолёт говорю. Нахер разбирать, а лучше иметь соответствующий ящик для транспортировки.
Этап пятый: "Фиксация выверенной формы" + усиление конструкции:
Этап шестой: "Изготовление и точная подгонка девятой заготовки":
P.S. С удовольствием запихал бы туда(предварительно вырубив) того человека здесь на форуме, благодаря которому я занимаюсь этим ящиком >:(, и зашил бы его со всех сторон так, чтобы даже никто не догадался где вход, и где выход у этого ящика-гроба. А когда бы он пришёл в себя, то позлорадствовал как он убивается от ужаса, в предсмертной агонии >:D(я злой, как чёрт).
Базар фильтруй, фраерок ;)
Что то мне кажется, что при такой длине гроба и сшивании бортов крестиком, если под 45 градусов надавить на ребро, вся эта красота станет в сечении как ромб, вместе с вертолетом.
Игорь, ты бы распорку какую вставил посередине чтоль....
А я ЧТО!? Сказал, что он закончен целиком? @= "Чтольь......."
Нормальный такой ящик.
Можно на HeliDirect начать торговать. Название что то типа "Смертельный ящик от суровых Магаданских гробовщиков для вас и вашего вертолета"
:D :D :круто:
ИДИ СЮДА! >:(
Игорь, ещё чуть-чуть и получишь баном по лбу и
превратишься в читателя.
Анегдот:
- Что делать? Посоветуй! Ко мне так часто ездят гости... Сил нет!
- Это раз плюнуть: бедным одолжите по десятке, а у богатых просите одолжить по сотне... Поверьте, что и те и другие будут обходить вас десятой дорогой.
Известный путешественник рассказывает, как он прожил пять лет
среди людоедов.
- Боже, - воскликнула хозяйка, - боюсь, вы будете разочарованы,
у нас сегодня только баранина! :D ;)
Как приходят в гости и уходят из гостей представители различных национальностей?
Русский приходит с ведром водки, а уходит с подбитым глазом.
Украинец приходит с кольцом колбасы и большим куском сала, а уходит с песнями.
Грузин приходит с ящиком коньяка, мешком мандаринов, а уходит с тостом.
Еврей приходит с двоюродным братом, а уходит с куском торта для тети Песи.
Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге - гости.- Да вы хоть бы предупредили, - упрекает их хозяин.- Да хотелось вас дома застать... :Oops: :D ;)
Думаю Хелимен честно заслужил второе место в конкурсе самых задротских тем среди всех вертолетных форумов ;D
Даже страшно спросить, а кто первый?! :-\
-- Ну ты такой мудак! Такой мудак! Ты даже на конкурсе мудаков занял бы
второе место!
- - Это почему?!
- - Да потому что ты МУДАК!
:D
Кажется мы опять взялись за старое... :-[
Давайте, давайте. Дерьмо потекло с каждого :)(умиротворённое поху..стическое лицо)
Не обманывай себя деланной отрешённостью, как будто тебе всё по барабану ;)
Было бы по барабану, не включал бы троля в каждом третьем своём посте :)
Свои посты почитай! :Oops:
Люблю тролить :-[. Есть такой грех. Но хороших парней - даже желание не возникает, применять на них свои приёмы. А здесь есть такие: чистые сердцем, не глупые, хорошо говорят, то есть пишут. ЧСВ отсутствует у них. Мне такие нравятся. Могу перечислить, но не буду. А есть конкретные ЧСВ, с гонором "сУръёзных" людей, которые пальчиком грозят. Вот таких ВОТ! - за милую душу хочется так выТРОЛить, как инстинкт у кошки на мыша.
(https://cs7060.vk.me/c540105/v540105985/195a67/CFAPb_yzDnw.jpg)
;D
В Иркутск что ли поехать с этим ящиком......... В Москве вроде уже был....... Аватарки некоторых лиц вызывают раздражение .. . . . . . За баньте меня в честь дня моего рождения...........
В Америку, к Нику съезди,
там ты ещё никого не заебал ;)
Самому надоела, на днях поменяю! ;)
Они по-русски говорить не умеют. Народ, а я что заебал, чтоли вас здесь всех? :)
Как то быстро хилимен ускучнился. Пойду лучше полетаю, если ливень кончится ..
Тебя ещё не заебало это занятие "летать"? :D
Давайте потролимся лучше? :)
Игорь, ты тоже поменяй свою аватарку - реально бесит :).
ХелиМен, начинай первый!У тебя совсем всё плохо! :D ;)
Нет конечно, иначе что я тут забыл ..
Если я здесь начну тролить по-настоящему, так, чтоб за живое зацепило, то меня, глядишь, здесь реально забанят, тогда и потролиться не будет возможности с вами. А читать я не люблю, так как я писатель, этот форум и вызывал у меня именно в этом деле интерес, чтоб что-нибудь своё вставить :D. Если меня забанят, то всё считай - этот форум для меня пропал напрочь. Я сюда и не полезу с "завязанным ртом", интерес сразу пропадёт у меня. Так что давайте вы первые :D.
Мне похеру твои эмоции :)
Это не только мои эмоции, хочу тебе сказать, а эмоции многих людей, и даже магаданцев. :)
Раздел "химия в нашем хобби" ... Так какую химию покурил мистер Коноплев, прежде чем такую пургу гнать?
Отправлено с моего hi6210sft через Tapatalk
На скорую руки, потом получше замучу.С ЧМ F3N, вот так "Мистер смертельный танец", тот что метроном не может слетать... ;)
;D :D ;)
https://youtu.be/vjVn-OSuAFg
Patrik! Ты реально поменял аватарку. Красавчек! :круто:
Я когда изучал сто лет назад устройство цветного телевизора, то мне запомнилась фраза из технической литературы: "Цвет - это жизнь". Ты, Красавчек, Петя :круто:.
Игорь! Меняй Аватарку, добрый мой тебе совет. :)
Ты за спинами магаданцев не прячься , сам за свой базар отвечай.
Точно подмечено!
А хорошо, что есть ХелиМен, в дождь не скучно..., сидишь в симе и плюс по ржать иногда можно... ;)
Антон, у меня в холодильнике даже водки нет. Всё пишу в здравом уме и памяти.
Если бы я тебя лично не знал, то ни когда бы не поверил! :D
В медицине встречается такая редкая хрень, что организьм спирт генерирует, не помню уже как называется. Судя по текстам, Игоря надо сдать на опыты, т.к. его организм похоже начал генерировать полный список запрещенной химии :)
Простите,, а где я проотвечался? @=
На скорую руку, потом получше замучу.... ;)
Все равно добрый, надо позлее ..
Я не знаю что происходит с моим организмом. Я вешу ровно 100 килограмм. Мне одна цыганка напророчила, что я проживу ровно 100 лет. Я пью водку и не пьянею. Я почему то резко бросил курить, сам того не желая - просто не хочу, организм отторгает, хотя не было цели.
Не, это врятли... :-[
Тема то у нас не простая: "Что в чёрных ящиках?" Вкуриваете? @=
Хорошее поверье, я и Детонатор в таком случае 140 и 150 лет соответственно проживем.
Отлетал 2 комплекта. Усе цело ..
Типа покурить сходил?
Представляю, что было если бы водка была
Маладец, правильно понимаешь ..
Можем завтра будет поэкспериментировать. Возьму водки, и продолжим разговор @=(туши свет, бросай гранату)
Смотри Игорь, доиграешься, забанят тебя! :no:
Тогда ты точно охринеешь в своем Магадане, от безделья и одиночества! :баян:
Тут хоть движуха, общаются все с тобой, пусть и в грубой форме(ты по другому и сам не можешь) но хоть какой то контакт с внешним миром! O0
Дружеский совет: Не перегибай палку! | 8-(
P.S. Вы думаете мне замечаний не делаю, делают еще как, на поле в жесткой форме, а не поймешь и леща могут дать по дружески- это вам не в вертуале шашкой махать! :D ;)
Так, что я с недавних пор, в вы певшем состоянии, стараюсь ни чего не писать, да и вам не советую! :Oops:
от безделья
Вы чё, разве ещё не поняли? Я хочу, чтобы меня забаняли. Мой организм самопроизвольно, без внушения, запретил мне курить. Я так думаю, что он меня тоже хочет отучить от форумной зависимости, и делает всё для этого. Какого безделья, Patrik? Я работаю, как С.Л.О.Н. Я люблю одиночество!!!
Смотри сам, просто на самом деле, без тебя будет скучно! O0
И что бы там кто не говорил, а форум у нас очень хороший и люди разные, конечно всякое бывает...
И народ новый подтягиваеться, периодически новые лица появляются... :)
Только говорю сразу(ни в коем случае не предупреждаю), если меня забанят, то я буду вынужден отменить свои планы, связанные с поездкой в Ульянкого. Восприму это так, что общество меня не приняло такого какой я есть на самом деле - естественного и настоящего.
Игорь, вот конечно понятно, что ты из Могадана(скидку тебе все делают), только вот воспитанные люди, хотя бы разрешения спрашивают...Понятно, что руководители клуба тебя нахрен не пошлют, но мог бы и быть по тактичней, тебе уже и так намекнули и сяк, когда, не понятно...то есть я приеду когда мне удобно, а вы все ждите и всё!
Так просто не делается, не пойми меня не правильно, я вовсе не отжимаю тебя, но тебе всё же не мешало бы договориться о твоем приезде за ранние... ;)
P.S. И правила форума, тут совсем ни причем, кто мудить будет-того и накажут! :no:
Мне не дали возможности приобрести тот ящик, в котором я нуждался. Я разговаривал с человеком(продавцом), а тут просто нагло так вмешались, как буд-то меня не существует в природе, и забрали этот ящик... Теперь смотрите, как я его делаю, Ребята, и наслаждайтесь. Я выключил свой мозг о заботе о том, когда мне приобретать авиабилеты в Москву, и на какое число. Пока повода нет, так как нет ещё готового ящика - мозг работает только об этом на данный момент. Как только я изготовлю уверенный ящик, то сразу включу свой мозг о заботе "приехать в Ульянкого" :-X
:круто:
Странно, что некий мозг устал от какого то там ящика. Народ слабеет ..
Ты ТРОЛЬ! Пацаны, стреляйте в него быстрей, пока не убежал!! :hunt:(ПДЫЩ)
Игорь, нахера ты публично гонишь фуфло?
Не корчи из себя обиженно-опущенную фифу, у которой сумочку хулиганы
отжали на танцах в колхозном клубе, это во-первых,
а во-вторых, заебал ты своими протухшими претензиями, в Спорлото лучше обратись, там выслушают.
Ты ТРОЛЬ!
Ни хуа ссе заява. Развел тут слюни ..
Подними переписку :). Я именно и воспринял это так: разговариваю с человеком(ну явно было видно всем отчётливо, что я крайне заинтересован был этим ящиком), а ты мешался как на аукционе "МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ!!". И резкий удар молотком "ПРОДАНО!!" без вопросов. Ты тоже себя здесь ведёшь так, как волк в овечьей шкуре. :)
Ну нормально, рынок он такой!
Хватит уже жаловаться, доделывай свой ящик быстрей. | 8-(
Ну и всё тогда - тихо молчим, и не тролим меня здесь. Я тоже птица гордая. "Настойчивость" им бля здесь проявите, и найдите подход - быть может сжалются над Helimen'ом, и продадут ему этот ящик. ЩАС! Смотрите, как я проявляю настойчивость, и своё рвение приехать к Вам, что аж иглу стальную выработал её ресурс, а руки в ранах.
P.S. Лучше не пишите мне сейчас ничего, и не провоцируйте. А то действительно куплю сейчас водки, и начну здесь тарабанить. Чем больше вы реагируете, тем больше мне хочется тарабанить.
Напугал ежа голой жопой :D
Да хоть клювом долби по клаве, нам то что ;)
Я и не подозревал, что у тебя такая тонкая и нежная душевная организация.
Бля кто бы говорил. Ты сколько лет занимаешься вертолётами, Игорь? И до сих пор не приобрёл уверенность в себе в плане управления вертолётами? Я часто слышу из твоих уст здесь: " сцыкотно бля ему, сцуко сцыкотно" . Это что бля за развитие такое, как бег на месте? На куя тогда заниматься, если всё ему бля сцыкотно? Нейронная сеть головного мозга, отвечающая за зрительно- мышечную память у тебя явно хромает, и ты будешь говорить о моей тонкой душевной организации? Да иногда я плачу крокодильими слезами, причём внезапно как нахлынет, даже не знаю от чего, и что из этого? Я не состоялся как вертолётчик чтоли? Да насрать мне на твоё мнение "тонкая душевная организация". И чё? Ты будешь играть по её струнам?
Игорь, страха нет только у безмозглых долбоёбов и у тупых фраеров,
которым впадлу признаться , что им страшно .
Нормальный человек имеет развитую систему самозащиты в виде страха.
А крокодильими слезами ты плачешь потому, что твой измученный организм заебался жить
в состоянии постоянного стресса , в который ты его загоняешь всё время, и поэтому
иногда случается спонтанная реакция сброса пережжёного адреналина в виде бурных рыданий.
Это нормально. Не нормальна причина , по которой ты в стрессе.
Золотые слова, а ведь у меня тоже проскакивает такая тема, да и не только у меня!Есть над чем подумать... :-[
Есть предложение, отличающиеся новизной и необычностью: давайте уже как-то завязывать с блядословием...
То есть вот так Антон, ты оцениваешь нашу высоко интеллектуальную беседу?! ;D :D ;)
Этап седьмой: "Крышка гроба":
P.S. Поскольку всё время не хватает времени - эту крышку мне пришлось доделывать ночью, и она мне стоила возмущённого соседа снизу, который похож на Че Гевару, с густой чёрной бородой. Мы оба друг другу завернули кровь @= .
Этап № 8: "Сглаживание острых углов. Пропитка клеем всей площади внутренних стенок. Проверка на прочность."
Фото №1: Вес ящика - 8 кг.
Фото №2: Проверка ящика в нормальном положении, весом в сто килограмм, неравномерно распределённым.
Фото №3: Проверка ящика в вертикальном положении, весом в сто килограмм, почти равномерно распределённым.
Примечание: Ящик внутренних распорок не имеет.
Сегодня с утра наблюдал такую картину: Пацан расстроился из-за того, что его машина не сбила @=.
https://www.youtube.com/watch?v=w9SOIggnoSU (https://www.youtube.com/watch?v=w9SOIggnoSU)
Какой же это наркоман, "Белка" на фоне синьки! :)
Да ни фига. От алкоголя так шизофренить не будет. :)
Да и на ногах очень уверенно стоит. Даже бежит, как спортсмен на мельдонии. Так что не синь.
Короче,вы дилетанты ! :D ;)
Подэтап первый этапа №9: "Подгонка точного расположения вертолёта в ящике, и его закрепление":
Подэтап второй 9-го этапа: "Изготовление распорок. Проверка ящика на прочность, с расположенным внутри вертолётом, в положении "лёжа на боку", с распределённым равномерно 100-кг-вым весом".
Сто килограммовый Гусь в яблоках. ;D :D
Ты там по аккуратней, не трахни его случайно. :D ;D
Жениться тебе надо, барин :)
Слезь с ящика, извращенец!
Вы тут на мою задницу не засматривайтесь!!! @= А то я смотрю, Вы тут сами возбудились, "Извращенцы", что аж эмоции сдержать не можете ^-^!
Убей училку! Спаси мишку! :D
Этап №10: "Завершающий штрих". Была установлена третья распорка(по третьему саморезу видно "где" [фото №1]).
И....И.....и...и , внимание, [фото №2] ............А ВАМ СЛАБО!? ;D ;D ;D(ржу над вами, троля народ). Такой ящик Вы ни где не купите. А такой ящик можно только изготовить в ручную :P. А это значит, что его у Вас никогда не будет :D(смех издёвки). Тут даже и ваша оценка не нужна, и так понятно(даже тому ежу, которого не напугаешь голой жопой) - Ящик крут! :круто: \m/ \m/ \m/(ВО-во-во)
Игорь, залезь в него сам и ржи там внутри , хоть усцысь :D
Любой качественный ящик крут. :круто:
Игорь, озвучь пожалуйста окончательные габариты и вес. И что планируется в это ящик упаковать помимо вертолёта.
Осталось сделать гравировку "проверено жопой" и в путь!
154 х 41 х 23 . Какая у нас сейчас бесплатная норма багажа? Таким весом и буду нагружать, не превышая границы. Ещё планируется туда грамотно запихать передатчик, зарядное устройство, три комплекта свежих батарей, шасси, трусы, носки, полотенце, инструменты...
По габаритам я тебе уже писал - в идеале 152 см (обычный туристический чемодан). В нашем случае - 202 см ещё прокатывает, если докажешь, что в ящике спортивный инвентарь. ( Показываешь распечатку соревнований, где есть твоё имя) Вообще-то не обязательный пункт, если ты имеешь лучезарную улыбку и волшебное умение находить общий язык с представителем авиакомпании. Зная представителей авиакомпаний - можешь потренироваться здесь, на форуме.( В лучезарной улыбке) ;) :)
По массе - аэрофлот 20кг, s7-25кг. Я не лазил на сайт, может что-то поменялось..Но! Всегда есть подвох. :-\
Игорь, есть ещё вариант, который мне всегда нравился больше всего, но моя "еврейская" душа его пыталась отвергнуть - забить начлен на всё и лететь куда надо за любые деньги! Это вопрос желания и необходимости. Удачи тебе!
Окончательный вид загрузки. Всё! Больше туда нельзя ничего пихать. Используется каждый объём пространства ящика. Вес составляет 19,5 кг.
Давай Лёха(shvion), не подведи меня! Обязательно встреть. Этот ящик слишком огромен, и тяжёл, чтобы я таскался с ним в поисках всяких бомбил. Мне нужен свой человек по-духу :-X. Через семь часов у меня самолёт. Время остаётся всё меньше. Мне ещё вторую сумку надо собирать, в которой я, помимо всего прочего, повезу пятикилограммовую электрическую станцию для зарядного устройства.
Я то не подведу, уже на работе договорился. Но вот просил же как человека в личку кинуть контакты, номер рейса. Ну неужели так в падлу (хотя хули тут теперь сиски мять)?
PS: Терминал понятен. Кароче буду где нить на парковке около 2-х стоять, вылезешь, сам звони. Найдемся ..
Извини, занят был, я и сейчас занят реально, как белка в колесе. Я всю ночь сегодня не спал. В самолёте буду отсыпаться. Щас всё скину. Номер рейса отображён на фотке электронного билета, который я выложил: SU 6490. Телефон в личке.
Ну как, он приехал? (Пионерский проспект в Анапе навеял :) )
http://youtube.com/watch?v=ZAHUfDK_4_Y (http://www.youtube.com/watch?v=ZAHUfDK_4_Y)
Вот такой ящик у меня уже 6 лет. Стоит на балконе, вожу в нем на полетушки. В универсал входит вдоль борта при сложенных сидениях. Писал здесь в другой теме. http://rcheliclub.ru/index.php?topic=3267.msg35391#msg35391 (http://rcheliclub.ru/index.php?topic=3267.msg35391#msg35391)
Смотрел фотки с соревнований кордовиков.
Вот это ящик!
http://www.flickr.com/photos/fesselflug/27815551384/#in/album-72157671220593996/ (http://www.flickr.com/photos/fesselflug/27815551384/#in/album-72157671220593996/)
http://www.flickr.com/photos/fesselflug/27815551004/#in/album-72157671220593996/ (http://www.flickr.com/photos/fesselflug/27815551004/#in/album-72157671220593996/)
http://www.flickr.com/photos/fesselflug/27815905153/#in/album-72157671220593996/ (http://www.flickr.com/photos/fesselflug/27815905153/#in/album-72157671220593996/)
А наши кордодромы все похеряны...... >:( :( :'(
Какой замечательный альбом!
Вспомнил детство и Дом пионеров, кордовый бой и кордовые пилотажки.
Комплекс F2B наверно и сейчас по памяти слетаю...
В московском Дворце Пионеров до сих есть один действующий. Но пацанов я там вижу все реже и реже.
Ну это вряд-ли :D Сколько перерыв? Я, после 20+ лет перерыва, на бойцовке с двойной лентой с трудом по горизонту полетел. А ведь был - КМС ;) В московском Дворце Пионеров до сих есть один действующий
Есть (пока?) ещё в «ЭкоПарк» (ул. Красного Маяка, влад.28)
... может оно и правильно... кордовые изжили себя (моё личное мнение, могу аргументировать).
... а яшик, и аэрография - крутые!
Ну это вряд-ли Сколько перерыв? Я, после 20+ лет перерыва, на бойцовке с двойной лентой с трудом по горизонту полетел.
А я как-то после 20+ перерыва шел мимо стадиона и увидел как пилотажку кордовую пущают. Плоскую, корявенькую, но под 7 кубов. Попросил полетать - не отказали. Перед взлетом понимаю что комплекс то не помню... Взлетел и... рука то все помнит! Отрисовал все фигурки, сел. У пацана глаза по 6 копеек еще долго были :)
Как я люблю такие легенды :)
А я верю :)
Помню, как в меня вбивали "вертикальную восьмёрку и "песочные часы" , что бы не сцал делать выход на высоте метр , а не 1,5-2.
Вбили так, что я без страха и упрёка потом две пилотажки подряд вертикально в асфальт вбил и даже не йокнул :)
Надо как-нибудь попробовать, вспомнить ;)
Кордовый пилотаж - это очень красиво, в отличии от F3A , все фигуры прямо перед тобой, у земли, ярко и адреналинно
Как же интересно общаться с человеком, для которого существует только 2 мнения: одно его, другое не правильное.
И с людьми, которые считают недоумками всех тех, чьи вкусы отличаются.
Знаешь что про тебя, с твоими моделями, скажет любая бабка, узнав их стоимость? И она будет права на все 146%. Только вот это будет только ЕЁ правда...
Вот посмотрите:
http://www.avmodels.ru/models/kord/komplex.html
Очень красиво смотрится, когда это выполняется на красивой модели, на ровной скорости и на одной высоте !
А если пилот знает что такое сферическая геометрия, и делает фигуры с расчетом на то, как их видят судьи, то вообще загляденье!
Это про меня чтоли? Мимо. Вы написали, я высказал своё мнение. Спокойно и без хамства.
Это что? Снова про меня? Снова мимо. Я высказал своё мнение, могу аргументировать. К чужим мнениям отношусь с уважением.
Причём тут я и стоимость моих моделей? Нормальная кордовая пилотага будет не сильно дешевле (если вообще будет) чем Р/У вертоль. Заниматься бойцовками - так это точно дороже чем вертоль. Сколько одна FORA стоит? А сколько их надо? А остальная комплектуха?
Кордовый тренер F2B и радиоуправляеный тренер F3A - тоже обойдутся сопоставимо.
Я последние годы и на соревнования поездил кордовые и с ребятами пообщался и сам полетал - в любой кордовой тусовке ощущение "последних из могикан" просто витает. Да Вы на фотки гляньте, на количество и возраст участников.
И кстати, я в своё время даж на юношеских кордовых судо- и авто- выступал (было интересно всё попробовать, активно занимался ;)) - с кордовыми с коростными "воздушками". Не скажете где они теперь?
Вот посмотрите
И кстати, прикольно пробовать фигуры из F2B комплекса делать на вертоле, да с теми же радиусами и высотой/размерами ;)
Да там же, где скоро все будем. У нас в Воронеже один кордовый пилотажник, один скоростник и полтора бойца осталось. В других регионах не лучше. Все перешли на радио? Ага, только сколько этих всех? А если брать не хоббистов, а именно спортсменов? А если в процентах от всего населения страны? Причина простая - потребительство, которое насаждается и вбивается в башку везде где только можно. Можно глубже копнуть в причины, много интересного обнаружится. Только речь не об этом. Есть люди, оставшиеся в кордах. Им это нравится. Нафига давать им оценки и вешать ярлыки типа "вымирающие"? Люди делают что-то, получают от этого радость. Настоящую радость от созидания и творчества, а не "заменитель радости", которую нам жОстко навязывают, типа покупки очередного модного фула.
А не покажете - где я именно ЛЮДЯМ "дал оценку" и "повесил ярлык"?
Ну и видюха для медитации, извините бойцовки а не пилотажки, не мог я снимать параллельно ;) Andre (Андрюха) Horst, как и вся "немецкая" команда кстати, - русскоязычный :D
https://youtu.be/hgt2vcK-ELA (https://youtu.be/hgt2vcK-ELA)
Ну и фотка, для знакомства
(http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=732707&d=1356735284)
Господин модератор! Если Вы фотку удалили, так удалите и фразу про фотку. А то - некрасивенько получается :(
Или трите тогда уж из темы всё, что не относится к "химии" и "ящикам" ;)
Господин участник форума,
вы сначала фото вставьте руками из плеч, а потом предъявы бросайте.
Или за вас её вставить ? ;)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160729/30f72cea45147b107e91f51d1cef9ad4.jpg)
Спасибо, а в чём был косяк? :-\
Когда постил - вроде норм отображалось, а редактировать всё равно возможности нет ;)
Прямые ссылки с рц-дизайна очень часто не работают.
В Питере был отличный кордодром в Приморском парке победы, я там выступал в классе кордовых моделей копий в 80-х, он просуществовал до середины нулевых, срыли. В Л.О. в г. Тосно был отличнейший кордодром в г. Тосно, на берегу реки-сейчас там несколько коттеджей..... Сейчас если и встречаю ребят-кордовиков, то в парках у домов творчества юных, летающих на укороченных кордах и не представляющих, не что такое пилотажный комплекс, не что такое кордовая модель копия..... :'( :'( :'( . Сорри за ностальжи...
Ага,особенно скоростной "блин" на 216 км\ч ,попытаться "испечь " :D
Для тех, кто комплекс забыл ;)
https://youtu.be/XwiSAPvyIJo
Открытый Кубок Поволжья по кордовому авиамоделизму. Самара 2016
Альберт Гарфутдинов
Ну и "гонцы" F2C от туда же
https://youtu.be/W1zL02UOin4
:o ::)
Комплекс Выполнен Альбертом просто супер!
У нас даже на уровне республики никто так не летал.
Может это воспоминания молодости, но на мой взгляд кордовый пилотаж на порядок
более зрелищный чем радио F3A.
Согласен с Игорем.А кордовые гонки на мой взгляд один из самых зрелищных и азартных классов в авиамоделизме.Вся борьба видна как на лодони.
кордовые гонки
Финал ЧМ'2016
https://youtu.be/OP_5CqAdi-M
Правила рассказать? Ну... если очень коротко ;)
Дистанция 100 кругов и 200 кругов в финале. Об'ём бака ограничен (7 cm3).. На 100 кругов никак не хватит. Соответственно либо "не экономим" и летим 100 кругов с 3-мя стопами/дозаправками но быстро, либо "зажимаем" и летим с 2-мя дозаправками но медленнее.
Насколько я помню пилоту раньше нельзя было одновременно на двух ногах стоять,чтоб модель не подгонять,поэтому в круге ходили несуразной походкой.Со стороны смешно смотрелось с непривычки.
По мне и так смешно смотрится..., модельная группавуха какая то! :D ;)
И вот тут работа механика выходит на первый план! Мне два раза доверили быть механиком на гонке (было это в 78-79 году, ужасно этим гордился! ). На видео хорошо видно, что у одних нерасторопных все из рук валится, топливная станция на руке не готова, а у других - поймал, заправка, запуск, выпустил - за пять секунд!
Ну ХЗ конечно, с одной стороны-это всё выглядит как "Динозавр RC", а с другой как гонки "Формулы 1 RC"!
Хотя в 78-79- меня еще не было...
Всё сложно, у меня бы точно не получилось. ::)
P.S. Игорь, а почему бы не попробовать в Ульянково, разок подлететь?! ;)Было бы интересно посмотреть. :)
Все бы приехали ...
