Технический раздел
Источники питания
| Зарядные устройства |
(Модератор:
SlavikR
HYPERION EOS 720i duo3 ремонт
Страницы: [
3
Тема: HYPERION EOS 720i duo3 ремонт (Прочитано 9425 раз)
Vitalij
Жизнь хороша .....
Vitalij
09 Июль, 2012, 19:06:58 pm »
Ну вот у нас один товарищ подполил HYPERION
Взялся за ремонт а там чёрт ногу сломит . В общем нужна принципиальная схема.
Может кто подскажет где раздобыть.
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
Re: HYPERION EOS 720i duo3 ремонт
Alex Petrov
Александр
Петров
Ответ #1 :
09 Июль, 2012, 20:19:42 pm »
Что сгорело? Какие симптомы?
Ключи какие стоят? Я для eos0610 duo ключей набрал аж 50 шт. (меньше не продавали)
Vitalij
Жизнь хороша .....
Vitalij
Ответ #2 :
10 Июль, 2012, 11:53:21 am »
Человек говорит что был подключен акум к зарядке и каким то концом коротнул на массу машины и зарядка перестала определять какой акум подключен.
Сейчас заменил 2 ключа . На 1 выходе выдаёт 0,650в а на 2 выходе выдаёт 31в. ключи стоят IRF3205 , IRF4905 50N06 и диоды MBR30100
Alex Petrov
Александр
Петров
Ответ #3 :
11 Июль, 2012, 11:32:35 am »
За ключом сгорает следующая микросхема, какая не помню. Знакомый ее "рассыпухой" заменил, вроде работает.
Vitalij
Жизнь хороша .....
Vitalij
Ответ #4 :
11 Июль, 2012, 11:48:19 am »
Что за рассыпуха такая ? может схемку можно раздобыть
Alex Petrov
Александр
Петров
Ответ #5 :
11 Июль, 2012, 13:57:17 pm »
По "даташиту" на микросхему надо смотреть, давно это было, в архивах ничего не нашел. По блок-схеме сразу видно чем это можно заменить. Если наименования микросхем знать, можно поискать.
Vitalij
Жизнь хороша .....
Vitalij
Ответ #6 :
11 Июль, 2012, 15:41:05 pm »
Ok.
Как доберусь до них отпишусь.
Но вопрос всё равно стоит ребром где взять схему???
Павел_SPb
Ответ #7 :
19 Октябрь, 2013, 00:07:54 am »
Коллеги! Подскажите, чего делать. Поставил два аккума на режим STORE, слыжу пищит во всю, подхожу посмотреть в чем дело, а на экранчиках пусто, только подсветка горит. Отсоединил все, выключил, вновь включил, та же история-на экранах пусто. Судя по звукам, сам зарядник работает-присутствует звук инициализации, реакция на кнопки тоже есть. Кто сталкивался с этим?!
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
AndRay
Старейшина клуба
Андрей
Ответ #8 :
19 Октябрь, 2013, 00:25:49 am »
Попробуй подключи аккумулятор и включи режим РАЗРЯДА..если экран "проявится" - погорел ключ.
Павел_SPb
Ответ #9 :
19 Октябрь, 2013, 00:29:02 am »
Так я не вижу ничего на экране, как включить то? и куда аккому подключить-в качестве питания зарядника, или на порт зарядки/разрядки?
AndRay
Старейшина клуба
Андрей
Ответ #10 :
19 Октябрь, 2013, 00:34:22 am »
через USB и программу. Заряженный аккумулятор - в зарядник. У меня было то же самое...
Павел_SPb
Ответ #11 :
19 Октябрь, 2013, 00:55:16 am »
Подключил к компу, но не могу наскоро руку разобраться где чего в проге нажимать, можно как нибудь подробнее?
AndRay
Старейшина клуба
Андрей
Ответ #12 :
19 Октябрь, 2013, 01:06:12 am »
выбери режим STORE и нажми старт.... Там всё прозрачнее прозрачного. Программа у тебя зарядник увидела?
Павел_SPb
Ответ #13 :
19 Октябрь, 2013, 01:17:23 am »
видимо нет...
Павел_SPb
Ответ #14 :
19 Октябрь, 2013, 01:37:51 am »
Разобрался, теперь все видит и можно манипулировать зарядником. Пытаюсь поставить на разряд, подключаю аккум, он почему то определяет его как 7 банок, хотя на самом деле их 6. Ну и соответственно начинает пищать об ошибке при старте
Страницы: [
3
