Тема: HYPERION EOS 720i duo3 ремонт  (Прочитано 9423 раз)
« Ответ #15 : 19 Октябрь, 2013, 11:14:55 am »
хмм... он сам, обычно, ничего не определяет... Что укажешь в настройках, то и видит...Попробуй 1S зарядить - он не требует подключения балансирного разъема.
« Ответ #17 : 19 Октябрь, 2013, 18:44:41 pm »
Подключаю 6 банок,
подключи одну, нет в запасе убитого аккума с одной живой банкой?  На неделе буду у программы - посмотрю, сейчас нет зарядника под рукой.
« Ответ #19 : 20 Октябрь, 2013, 10:36:40 am »
под радиаторами посмотри треснутые ключи
« Ответ #21 : 20 Октябрь, 2013, 11:13:52 am »
Так они трескаются с той стороны, которая на плате лежит, а не та, которая к снятом радиатору...
« Ответ #23 : 20 Октябрь, 2013, 12:42:10 pm »
Хмм... тогда надо уже "пинцетом" щупать...  В самделе есть у меня знакомый спец про ремонту всего без схемы (он мой зарядник оживил), но стоить будет как ползарядника...
Оффлайн SVKM
« Ответ #24 : 10 Август, 2014, 23:04:10 pm »
Коллеги, всем привет!
У меня такая засада, зарядник определяет заряд второй банки неправильно, ошибается на 0.5V, по достижении 82% заряда переходит в режим балансирования, который  длится несколько часов. До 82% все в порядке, вливает обычными токами. Замена ключей поможет?
« Ответ #25 : 11 Август, 2014, 00:13:36 am »
Скорее всего поможет замена аккумулятора...
Оффлайн SVKM
« Ответ #26 : 11 Август, 2014, 06:38:35 am »
Дело не в аккумуляторах, другой канал их отлично заряжает. А вот второй неправильно определяет заряд банки. (проверено тестером).
« Ответ #27 : 11 Август, 2014, 22:23:58 pm »
ИМХО (было такое, лечить нужно НЕМЕДЛЕННО - ты фактически перезаряжаешь одну банку в паке, дело пахнет огоньком!).
1. Перекинь балансирные разьемы (суммарный вольтаж пака при наличии балансира зарядник считает именно по балансирному входу)
2. Если на канале (проблемном) стало все хорошо:
2.1. Берем мягкую чистую зубную шетку (я в арсенал закупил оптом в метро колгейты по 9 р/штука, годно и платки почистить, и цепь на велосипеде прогнать), макаем в изопропил (ну или этиловый спирт)
2.2. Гарно чистим разьемы, везде, где "папы"
Профит :)
« Ответ #28 : 11 Август, 2014, 23:42:10 pm »
Грязные контакты при малых токах сильно жизнь не портят...Они себя странно ведут под нагрузкой.
но может и подгорело что-то. У меня в одном из подгоревших беда - при разряде аккумулятора он верещит что перенапряжение. ПОхоже где то либо диод пробит, либо ключ не закрывается...
« Ответ #29 : 12 Август, 2014, 00:15:25 am »
довольно будет получить небольшое (в одну десятку) падение напряжения при токах порядка десятков милиампер (реально), чтобы иметь целый набор постэффектов, иногда оччччень фееричных. Так что я всегда бы начинал с простого ;)
