Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103129 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #330 : 28 Январь, 2016, 01:08:18 am »
У меня на 500ке 6s c гувером спартана HW100А тоже отсекся 2 полета подряд. Движок сток, лопасти родные. Первый раз на нагруженной. Второй вообще без нагрузки. Но оба раза ~ на 3й минуте. Gens 3300 45c.
PS: Может у него встроенный датчик оборотов дурить?
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #331 : 28 Январь, 2016, 09:07:53 am »
Написали мне следущее: надо полетать по кривым и посмотреть будет ли отсечка. Если отсекаться не будет, то это не регуль а ФБЛ.
Но летит же у меня с гувером регуля, почему не хочет с Брейновским... :-\
Maxxim
« Ответ #332 : 28 Январь, 2016, 09:25:50 am »
ИМХО, проблема именно в связке Хоббивинг-Спартан. Ну не дружат они как видно, тем более уже 2 случая.
3Daemon
« Ответ #333 : 28 Январь, 2016, 13:50:50 pm »
А кстати - вполне возможно!
Или... просто болезненная реакция на слишком резкие и/или частые значения управляющего сигнала от FBL?
И перегрузка по току тут вообще не при делах?
3Daemon
« Ответ #334 : 30 Январь, 2016, 19:52:51 pm »
Я, кстати получил этому, пусть и косвенное, но подтверждение... У меня передатчик телеметрии TM1110, так вот если в него воткнуть провод от HW 100A v.3 HV - телеметрия начинает "дурить". Показания оборотов скачут просто ужасно, и хуже того, начинают скакать и другие показания (вольтаж силового пака, вольтаж борта). Причём реально вольтажи не прыгают, проверял сторонним вольтметром. Отцепляю провод с датчика оборотов HW от TM1100 - телеметрия работает нормально. Присоединяю - всё сходит с ума. Оно конечно не показатель, возможна есть какая-то причина этой несовместимости, но...  Может и с Brain тоже такая-же история?
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #335 : 05 Апрель, 2016, 21:39:02 pm »
Ах, да забыл совсем.  Вертолет стал падать с гувером и внешним, и внутренним. Поставил регуль от Контрона и забыл о проблемах. Брейн переставлял на другой вертолет, понравилось больше Скоокума. Причину, толком не выяснил, жалко. Но надеюсь, что в будущем не повторится.
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #336 : 02 Июнь, 2016, 09:00:07 am »
Поставил Брейн вместо Скоокума на 450-ку. Сетап не менял, хвост сворачивает, обороты проседают почти до остановки, пролет хвостом вперед- стал неосуществимым маневром.
Зимой уже делал подобный эксперимент и все летало отлично. В этот раз Брейн отказывается сотрудничать.
Хотел спросить насчет настроек гувера. Стоит ли уходить от дефолнтых ? Если да, то достаточно ли накручивать только Гейны ? Помогут ли, вообще, изменения параметров ?
« Ответ #337 : 06 Июнь, 2016, 21:57:51 pm »
MSH сделал полный апдейт программы и софта для Моцка!
Прокачанная версия 2.0 имеет новый дизайн софта настройки,
несколько новых меню, целый новый раздел для чтения логов
и, трам-тарам, новую функцию "спасение", которая по описанию
фунциклирует по сценарию Neo.
Бум пробовать  ;)
3Daemon
« Ответ #338 : 07 Июнь, 2016, 00:25:43 am »
Бум пробовать
К сожалению, не обновили пока софтинку под Android. Волевым решением сдерживаю себя от апдейта FW ;)
« Ответ #339 : 07 Июнь, 2016, 07:39:55 am »
Судя по глубоким изменениям интерфейса на компе,
возможно запилят вообще новую прогу для Андроида.
Включай через комп и наслаждайся новыми кнопками :)
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #340 : 07 Июнь, 2016, 09:14:49 am »
зато некоторые кнопочки "отпилили", кто подскажет куда засунули кнопку SET LEVEL? т.е. первоначальная установка горизонта
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #341 : 07 Июнь, 2016, 09:49:29 am »
Внимательнее читайте суть обновления. Никакого set level Больше нет. Система работает автоматически
3Daemon
« Ответ #342 : 07 Июнь, 2016, 13:26:09 pm »
УРА!
Появилась обновлённая софтинка для Android
Release Notes:
- 2.0.000 (Firmware 2.0.000)
- a completely new app
« Ответ #343 : 07 Июнь, 2016, 13:27:07 pm »
Быстро замундячили  :круто:
Мобильная софтинка тоже совсем новая ,
как говорит наш друг Тарек: вери найс! а лайк зис!  :)
« Ответ #344 : 07 Июнь, 2016, 15:55:07 pm »
...новая софтинка на Андроиде блютуз не видит  :(
Пишет всё время про еррор  ::)
