Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103128 раз)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #300 : 21 Сентябрь, 2015, 16:30:06 pm »
Попробую лопасти подлиннее ну и проверю еще раз
Что касаемо гувера поднимать только P и I гейн а основную чувствительность оставить по дефолту 50 ?
« Ответ #301 : 21 Сентябрь, 2015, 17:04:06 pm »
P-gain  -  это и есть основная ( Proportional )
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #302 : 21 Сентябрь, 2015, 17:09:57 pm »
Понятно, попробую потом напишу о результатах спасибо.
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #303 : 25 Сентябрь, 2015, 19:16:28 pm »
Хотелось бы узнать у кого какая выставлена скорость пируета в настройках? И обороты ОР ?
3Daemon
« Ответ #304 : 25 Сентябрь, 2015, 19:29:41 pm »
У Тарека - 500 (без шуток, он сам говорил) - и что? Зачем это Вам, с Вашим конкретным вертолётом, сетапом, etc.?  ::)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #305 : 25 Сентябрь, 2015, 19:47:53 pm »
В частности на 700 у меня гайка Х7 на голове 2150 оборотов в настройках стоит 520 градусов но реально не больше 350, никак не могу победить этот хвост то есть увеличить скорость пируета, с механикой все в порядке расходы максимум, ни с вбаром ни с бистом такого не встречал , честно сказать прям в тупик зашел.. Пробовал ставить лопасти хр 115 мм вместо рекомендованных 105 , так при переключении в айдл2 перевозбуда по хвосту жуткая начинается Верт колбасит сильно, уменьшение чувствительности особо результатов не дала
« Ответ #306 : 13 Октябрь, 2015, 13:38:00 pm »
Приехала с dx.com вот такая блютусная хреновина http://www.dx.com/ru/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299#.VhzdoiutHj8
Что то я пока не совсем разобрался как её подключить к айкону.
Вопрос.
По блютусу можно только с андроида коннектица или из виндузовой программы то же ?
А то бук на поле таскать со шнурком юсб корячица уже напрягает.
« Ответ #307 : 13 Октябрь, 2015, 14:00:36 pm »
Если подробно, то тут: http://forum.rcdesign.ru/blogs/5546/blog17068.html
Но теперь уже обучили Моцк настраивать модули, всё делается совсем без гимора.
Надо только распаять модуль правильно с разъёмом, воткнуть в Моцк и через
программу настройки задать параметры модулю.
« Ответ #308 : 13 Октябрь, 2015, 16:01:12 pm »
Режим авто выравнивания (авто спасения) никогда его в банках не задействовал как и гувернёр (гувернит регулятор).
Для чего он нужен то и надо ли его настраивать.
« Ответ #310 : 22 Октябрь, 2015, 14:51:58 pm »
Внешний говер на электрике пустая трата времени
Все таки хочу попробовать.
У меня из кастла проводок торчит, вроде бы это с датчика оборотов. Кто нибудь с кастлами женил айконы ?
Разъёмчик бы ещё такой найти который с боку под гувер.
Maxxim
« Ответ #311 : 22 Октябрь, 2015, 15:04:37 pm »
Айкон продает переходники с серворазъема на этот хитрый. Там 2 длины есть на выбор.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #313 : 23 Октябрь, 2015, 16:39:42 pm »
Не стоит пробовать внешний говер, это по любому кака. Любой внешний будет проигрывать внутреннему.
Категоричненько...
С уважением, Владимир.
Оффлайн Sergio
    • Баранов
« Ответ #314 : 26 Ноябрь, 2015, 12:14:09 pm »
Здравствуйте. У меня проблема с BRAIN. Не сохраняет настройки после перезагрузки.  :-\
