Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103467 раз)
Оффлайн Buka1
« Ответ #315 : 15 Январь, 2016, 21:57:59 pm »
T-rex600 DFC+ FBL BRAIN. Аппаратура AURORA9.
На шаге 4, получаю: конечные точки в передатчике, с полным отклонением стика в обе стороны:
AELERON: нормально выставляются +-100%
PITCH: тоже нормально, и тарелка ходит правильно. Общий шаг +-12,5 градусов.
ELEVATOR: максимально +-20%.
Что не так, подскажите?
« Ответ #316 : 15 Январь, 2016, 22:16:20 pm »
Проверьте в аппе конечные точки и экспоненты.
Оффлайн Buka1
« Ответ #317 : 16 Январь, 2016, 08:26:56 am »
Может я не совсем точно выразился. Настраивал ячейку для модели с нуля. Экспоненты 0%, конечные точки по умолчанию 100%, при этом по индикатору получается 13%, максимальные 140% - по индикатору 20%
Оффлайн Buka1
« Ответ #318 : 17 Январь, 2016, 16:14:25 pm »
Причина оказалась не в Brain. Посмотрел на мониторе передатчика, реакцию джойстика J2, который подключен к каналу ELEVATOR, в графическом виде она соответствует 13-20% (на всех моделях). Первое, что приходит в голову – виноват переменник, или всё что с ним связано. Проверил сопротивление переменника, отклонений не обнаружил. Провода тоже в порядке. Собрал снова, и он заработал. Настройки Brain закончил.
Что произошло с передатчиком, не знаю, неделю назад летал на других моделях, всё было в порядке.
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #319 : 25 Январь, 2016, 09:01:07 am »
Как Вам такая новость, коллеги?
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=6831854&postcount=10
« Ответ #320 : 25 Январь, 2016, 09:31:54 am »
Да пока никак :)
3Daemon
« Ответ #321 : 26 Январь, 2016, 02:23:56 am »
Ну вообще-то... sounds exciting! если сделают ;)
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #322 : 26 Январь, 2016, 08:42:03 am »
Ну вроде к марту обещают.
В первой версии будет спасалка как у V-bar'a и остальных - выход в нормал из любой ориентации и добавление шагов чтоб поднять верт.
В последующем обещают реализовать спасение, но с сохранением ориентации - типа если был в инверте - в нем и останется - лишь выровняется и поднимется от земли.
Ну а бесплатность этого обновления радует безумно, надеюсь не забудут они про это обещание:)
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #323 : 27 Январь, 2016, 20:13:57 pm »
Коллеги и знатоки Брейна, подскажите по параметрам и настройкам гувера Брейна. Особенно волнует вопрос по отсечке регуля, при использовании гувера Фбл-ки. Куда смотреть и чего крутить в первую очередь ?
Пользовался, пока висел, гувером фбл, как только начал более-менее давать нагрузки, сразу пошли отсечки. 10 падений и я переключился  на гувер регуля. Но осадок и желание перейти вновь на фбл гувер, заставляют задавать вопросы.
Гауи Х5, Брейн, HW 100 A V 3.
« Последнее редактирование: 27 Январь, 2016, 20:55:35 pm от Ahma »
« Ответ #324 : 27 Январь, 2016, 20:57:19 pm »
Гайка Х5 на шести банках ? Или на 12 ?
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #325 : 27 Январь, 2016, 22:48:50 pm »
6 банок
« Ответ #326 : 27 Январь, 2016, 23:11:04 pm »
Дело не столько в настройках гувера Моцка, сколько в том что в X5 на шести банках регуль
почти постоянно работает на максимальных токах в районе 100 ампер , а внешний гувер
ещё и наваливает ему без оглядки. Отсюда и постоянные отсечки.
(хотя вообще-то странно, что он у вас постоянно отсекается, надо ещё
в регуле поковыряться и посмотреть , с чего он отсекается)
Я бы вам посоветовал летать на внутреннем гувере регуля. Он вполне неплох.
А при экспериментах с внешним от Моцка придётся значительно зажать все
гейны, что бы он работал максимально мягко, но при этом пропадёт вся "злость" работы гувера.
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #327 : 27 Январь, 2016, 23:34:58 pm »
Игорь, спасибо. Как я понял, если хочу гувер Моцка, то надо менять регуль. Но остается непонятным, как люди на 600-ках летают с таким регулем.
И отсечки странные, на висении в пируэте, при оборотах 2200, на первых секундах. Акк Генс 3700 60 С.
« Ответ #328 : 28 Январь, 2016, 00:17:27 am »
Что-то с регулем не так :(
Что бы отсеч стоамперный регуль надо неплохо постораться.
Я бы неторопливо еще раз прошелся по всем настройкам и параметрам регуля
и гувера, посмотрел все внимательно.
Неправильно регуль себя ведёт .
3Daemon
« Ответ #329 : 28 Январь, 2016, 00:53:54 am »
На 600-ках летают с HW 100A HV, в сетапе 12S, не?
У меня на Goblin 570 такой сетап работает отлично. Ну и не исключён вариант что
Как он отсекается? Overload Protection: The ESC will cut off the power or restart automatically when the load suddenly increases to a very high value. Оно? Диагностики и инфы об ошибках, к сожалению нет. Значит нужно заюзать логгер или телеметрию и посмотреть реальный ток отсечки.
