Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103469 раз)
Оффлайн val-ksd
« Ответ #120 : 30 Ноябрь, 2012, 12:55:57 pm »
Да я имел в виду что в ветке на рцдизайне отзывов про полёты нет, а разобрать уже успели :)
Сергей.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #121 : 30 Ноябрь, 2012, 12:59:37 pm »
Игорь а вы автовыравнивание не пробовали? Я как понял там настройки нет в какое положение выравнивать как на SK 720?
Сергей.
« Ответ #122 : 30 Ноябрь, 2012, 12:59:47 pm »
Так это нормально!
Зачем летать? Главное же - попиз...ть!  :D
« Ответ #123 : 30 Ноябрь, 2012, 13:06:43 pm »
Автовыравнивание один раз пробовал и выключил.
Настраивается очень просто:
Set Level:
Position your helicopter as flat as possible (as it would be during hover) and press the set level button. This is the zero position the swashplate will be set to when auto-level is activated in flight.
« Ответ #125 : 30 Ноябрь, 2012, 15:43:53 pm »
В двух-трех словах!
Моцк однозначно имеет лучший хвост. Хвост у него практически футабий.
По голове Микроб очень хорош и его плюсы являются его же минусами:
отличные заводские настройки, с которыми хорошо летать, но при желании
поковыряться - ковыряться  не в чем.
Моцк позволяет крутить что хочешь и куда хочешь, что не есть быть зер гуд
для новичка, который от старания может накрутить всякой фигни.
В общем, начинать вход в ФБЛ надо с Микроба , а ежили руки зачесались от
скуки - брать Моцк и епсти его с извращениями вприсядку.
« Ответ #126 : 04 Декабрь, 2012, 10:35:10 am »
Инженеры Моцка не сидели на месте:
теперь в настроечной программе при наведении мышки на любой параметр
всплывает окошко с подробным описание оного параметра.
Очень наглядно и удобно!
« Ответ #127 : 04 Декабрь, 2012, 10:49:11 am »
это они у Skookum подсмотрели))))
« Ответ #128 : 04 Декабрь, 2012, 10:56:46 am »
А скакуны у спартана  :D
« Ответ #129 : 04 Декабрь, 2012, 11:11:39 am »
Это конечно понятно, что "это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году" :D,
но приблуда - удобная  :)
« Ответ #131 : 05 Декабрь, 2012, 14:52:06 pm »
буду ставить на 700ку нитро.
 :круто:
« Ответ #133 : 05 Декабрь, 2012, 15:35:51 pm »
полетит по характеру ближе к Вибару, чем к Бисту?
Николай, я тут могу ответить цитатой: "не читал, но осуждаю!"  :D
Я на ви-баре никогда не летал , есть только опыт Футабы, Микроба и Моцка.
Моцк от Микроба отличается  и если верить "коллегам" с Хелифрика, то наиболее
всего он близок именно к ви-бару.
« Ответ #134 : 05 Декабрь, 2012, 16:27:51 pm »
если верить "коллегам" с Хелифрика, то наиболеевсего он близок именно к ви-бару.
Отлично!
:) :ура:
