Тема: Goblin 500  (Прочитано 174701 раз)
kostua_d
« Ответ #360 : 01 Июнь, 2013, 00:34:45 am »
Сегодня ацки отжог на нем.
 А все остальное где? Распылил на атомы?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #361 : 01 Июнь, 2013, 00:35:43 am »
Вот это натюрморт ...
Оффлайн Detonator
« Ответ #362 : 01 Июнь, 2013, 00:44:07 am »
Все остальное практически целое, удачно савторотировал.
Говорю же, классный верт:)
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #363 : 02 Июнь, 2013, 14:15:41 pm »
Здравствуйте коллеги по хобби ][-)
Заинтересовал гоблин 500, на следующий сезон буду брать.
Есть у меня сервы футаба s9452 стандартные, кто то уже стандартного размера ставил?
« Ответ #364 : 02 Июнь, 2013, 23:07:00 pm »
Вот здесь дядька всё подробно заясняет про вкрячивание стандартных
серво в Гоблин 500, включая посадку кабины:
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #365 : 03 Июнь, 2013, 10:51:41 am »
Плохо что на видео так и не одели канопу, но и так понятно что она будет немного выше и это увеличит сверху зазор между балкой, не буду портить этого красавца, куплю мини сервы.
Сейчас стоит вопрос в выборе FBL, хочу взять что то с авто выравниванием, планирую на тумблер холд с миксовать режим авто выравнивания, чтоб при заруливании дернуть холд, и он падал на шасси, насколько это реально на практике?
« Ответ #366 : 03 Июнь, 2013, 11:03:46 am »
Моцк тебе в помощь!  :)
Brain (он же iKon) у меня отлично работает на G500.
Автолевел я не пользую, но многие коллеги очень успешно
именно так и делают: холд и автолевел вместе, что бы апземлю бился жопой, а не головой  :D
« Ответ #367 : 03 Июнь, 2013, 11:06:01 am »
Во! :круто: и мен такую штуку надо, а то все мордой и мордой. :D
« Ответ #368 : 03 Июнь, 2013, 11:07:52 am »
"И мне яблок в жопу, на 200 рублей!"
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #369 : 03 Июнь, 2013, 11:16:22 am »
Как раз в сторону ikon-на смотрел, его и возьму.
Игорь, поделитесь на стройками fbl, если системы одинаковы то плюс минус должны настройки совпадать, скрины меню настроек по чуйкам если несложно прилепите сюда.
Заранее благодарен.
« Ответ #370 : 03 Июнь, 2013, 11:22:32 am »
Николай, юзать чужие настройки - не есть зер  гуд!
Очень много индивидуальных нюансов есть...
Бери смело iKon, я потом в личку напишу хитрости,
которые учесть надо будет.
Базовую настройку однозначно надо делать в основном
меню, не заглядывая в экспертное и в первых полётах смотреть на поведение.
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #371 : 03 Июнь, 2013, 11:38:36 am »
А что предпочтительнее взять, браин или айкон?
« Ответ #372 : 03 Июнь, 2013, 11:41:45 am »
Теоретически они абсолютно одинакова.
iKon - стопроцентная  лицензионная копия Моцка.
Я привык использовать "первоисточники", поэтому юзаю Моцк.
« Ответ #373 : 04 Июнь, 2013, 09:31:12 am »
Я думаю что мой следующий вопрос больше к Игорю, но вдруг  и к остальным )))
На 700м гоблине стоит у мну отличный такой девайс под названием Emcotec SPS SafetyPowerSwitch 240A тлороло... чего то там...
суть в том что у гоблина (лично по мне) гиморно одевается кабина и каждый раз скидывать ее долго и когда летаешь с народом на поле, то пока место для полетов высвобождается нада бегом начинать втыкать батарею, а потом перед полетом одевать только кабину.
Соответственно удобная штуковина в виде силового выключателя и маленькой писочки сзади :) чтобы удобно в нужный момент можно было только затычечку вытащить - очень актуально для гоблина.
Но в виду большого дефицита данных девайсов в продаже мне вроде как (надеюсь) удалось тут его найти и ожидаю доставку заказа, ну и буду вкрячивать его в 500й гоблин.
Вчера крутил-смотрел, места там маловато конечно, но надежда впихнуть есть...
Так вот вопрос: есть уже у кого опыт его инсталляции именно в 500го гоблина?
« Ответ #374 : 04 Июнь, 2013, 11:12:53 am »
У меня эти девайсы (самый дорогой способ победить искру ;) ) стоят практически
на всех вертолётах.
Но на Г500 не ставил по ряду причин:
1. На 6S искры практически и так нет
2. На борту Г500 тесно и Емкотоек влазит только под
брюхо и это сильно удлиняет силовые провода.
3. Токи на Г500 реально шкалят за 100 ампер и по уму
надо ставить не 60/120, а 120/240, а это уже совсем толсто.
Если хочется замыкать цепь не снимая капота, то лучше вывести под
брюхо один силовой провод с разъёмом.
Но я после сотни упражнений надрочился капот  Г500 одевать и снимать
одним ловким движением.
Так что, Николай, тренируйся!  :D
