Тема: Goblin 500  (Прочитано 174151 раз)
« Ответ #330 : 23 Апрель, 2013, 14:30:51 pm »
...похоже, костромской Лука Мудищев  ;) накаркал : сегодня мой Г500 сделал
попытку отбросить в воздухе хвост!
Ровно на шестидесятом полёте от роду выплюнул через попу шляпку пластикового
болта и после этого хвост завыл, как турбина и завибрировал.
Я решил, что дальше латать не стоит и благополучно сел...
Смотри мне, вьетнамец плешивый, не каркай больше !  :D ;) :)
А то я на твои "гайки" порчу нашлю!  ;)
« Ответ #331 : 24 Апрель, 2013, 22:12:07 pm »
И всё-таки хвосты у Г500 нежные  ;)
Сегодня на поле умудрился хвостом в полёте рубануть по тщедушной
берёзке (берёзка - в труху, а Гоблин - дальше полетел), думал фигня, ан нет.
Появился воющий звук , как от турбины, и я понял, что хвост того, ха-ха-с.
Дома проверил : на хвосте высокочастотная вибрация и балка резонирует и воет.
Заменил вал-хаб,  межосевой вал и опять тишина.
Это , я так понимаю, издержки мудрёного хвоста с демпферами, больно хлипок
и тонок шпиндель, гнётся при малейшем шухере.
« Последнее редактирование: 24 Апрель, 2013, 23:38:52 pm от Kulichik »
« Ответ #332 : 25 Апрель, 2013, 00:55:30 am »
Создаётся впечатление, что Hi-end техника тянет только Hi-лоу. там сорвало, там открутилось, там цепанул, там ослабло, ДА ВЫ бета тестеры мы вас раскусили  00:-), а из Hi-end остаётся scorpion, savox, kontronik ну т.д.  :D
« Ответ #333 : 25 Апрель, 2013, 07:16:14 am »
« Последнее редактирование: 25 Апрель, 2013, 08:21:40 am от Саныч67 »
« Ответ #338 : 07 Май, 2013, 08:56:50 am »
Вчера руки дошли до мелкого красного...
Короче при помощи инструментов и большого количества такой то матери... я его собрал.
1) Какого чле.... фига нада было засовывать застежку батарей в параллон а на инструкции рисовать что она должна в пакете лежать... обыскался, расстроился и только потооом нашел.
2) Китайские падонки сортировщики/цы вместо того чтобы положить карбоновые рамки двух размеров как в инструкции положили два пакета мелких рамок и пол вечера было потрачено на напилинг
3) Хаб ОР так туго одевается что думал вал погну пока одену на него (может что нетак делаю). Первый раз еще ничо, второй раз даже хаб снизу поцарапал :(
4) ХЗ как натягивать ремень хвоста до каких пределов и с какой силой.
Как отберу у курьера ЕМС свою посыль с вибарами - настрою электронику...
700й в сборке больше понравился
« Ответ #339 : 13 Май, 2013, 13:19:35 pm »
В общем и я своего красненького облетал.
Сильно  не мучил т.к. новый и регуль прилетывал, но блин правда не знал что 6 банок могут так лететь хорошо.
Никаких раскачек ничего.
Выбрал Вибар потому что вообще не пришлось ничего перенастраивать :) Даже с чувствительностью гироскопа угадал.
Кстати попробовал его рулить в сильный ветер и вот что скажу:
Размер Гоблина 500 - идеальный размер полетов на небольшом вертолете, но который способен на взрослый пилотаж, особенно то что касается производительности хвостового ротора.
Немного оффтопа:
В тот же день похоронил 6ку атома  :'( хвостом во время вращений около земли и всяческих эволюций задел землю.. он сам себе отрубил хвост вместе с ремнем и подкосами.... Но надежда восстановить есть... Будет время - займусь.
В тот же день был облетан зеленый Гоблин 700...
Мужчины - это песня какая то... тик-тачит в небо как стрела просто, звук только страшный от него :))) и еще затестил 13ю прошивку контрона - она реально интереснее работает с точки зрения говера и даже раскрутка ротора до номинальных оборотов как то более интеллектуально происходит по части прибавки оборотов.
« Ответ #340 : 14 Май, 2013, 15:42:40 pm »
Апгрейд для неистово ёп...тых пилотов: стальной пиньён  :D ;) :)
« Ответ #341 : 15 Май, 2013, 09:09:50 am »
стальной пиньён
Я пока не понимаю нафек он нужен ибо чета ссыкотно сильно дрючить этот вертолет, я первые паки облетывал на нем нежно-нежно :)
Так жалко его... он такой красивенький и долбить...
« Ответ #342 : 15 Май, 2013, 09:12:25 am »
Коля, это глубокое заблуждение о хлипкости.
Там такой запас по прочности, что нашими ручками сломать его об воздух - анриал.
« Ответ #343 : 15 Май, 2013, 09:21:37 am »
Да блин всякие олени-флудеры пугают тут хвостами  отваливающимися :)
Кстати я в свое время Фьюжн продал по причине того что у него постоянно что-то отваливалось в воздухе, вымораживает чувство ненадежности.
Тут я верю что все хорошо, но было его жаль.
700ки Гоблина я реально испугался (правда страшный звук у него :)) тоже летал пару акков спокойно...
А вот атома я не боялся и вкопал его по самые не балуй :)
« Ответ #344 : 15 Май, 2013, 09:44:01 am »
Про оленя, как то не скромно, он ведь и забодать может.
