Тема: Logo 600SX  (Прочитано 63923 раз)
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #75 : 17 Декабрь, 2012, 16:13:09 pm »
У меня вал утоплен примерно на половину подшипника опоры. Но у меня классическая голова со стандартным валом.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #76 : 17 Декабрь, 2012, 17:20:33 pm »
Вал посажен "вверх" до отказа. Так что идей кроме укорачивания линков нет. Подскажите плиз у кого какое расстояние от нижней шайбы до края хаба.
У меня 50 мм.
« Ответ #77 : 17 Декабрь, 2012, 17:23:59 pm »
Может просто серво перевернуть? (если упирается или по другой причине низззя - пардон, Лого600 под рукой нет ;) )
Оффлайн SAD
« Ответ #78 : 17 Декабрь, 2012, 17:37:57 pm »
Чисто теоретически свошплата должна находиться в середине вала ОР между краем хаба и верхней площадкой подшипника ОР, это можно увидеть по размещению фиксатора тарелки перекоса в брекете антивращения. При  этом условии рычаги (2 шт на нижней части хаба) примут строго горизонтальное положение (как и должно быть). Для этого потребуется укоротить длину тяг серво- свошплата до необходимых размеров. Или как сказал Дмитрий - "Перевернуть серво". Тогда свошплата опустится и будет счастье.
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #79 : 17 Декабрь, 2012, 19:13:52 pm »
может просто серво перевернуть? (если упирается или по другой причине низззя - пардон, Лого600 под рукой нет ;) )
Нужно примерно поднять вал на 8 мм, если перевернуть сервы то это 20 мм. Так что получу тоже самое, только в другую сторону.
Оффлайн HEL
« Ответ #80 : 17 Декабрь, 2012, 19:34:30 pm »
Какой у вас вал стоит от SX или от 3D? Они разные.
для карбоновой рамы надо ставить от 3D.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #81 : 17 Декабрь, 2012, 20:12:37 pm »
Какой у вас вал стоит от SX или от 3D ? они разные
Вот я и чуял что где-то подвох. Конечно стоит китовый от SX. А где можно про это прочесть?
Спасибо большое!
Оффлайн HEL
« Ответ #82 : 17 Декабрь, 2012, 21:37:13 pm »
Верх вала от SX короче, а низ длиннее, для установки третьего подшипника на вал, из-за этого у вас снизу вал торчит, а сверху вы не можете установить рычаги своша паралельно при выставлении перпендикуляра на качалках серв.
Всё написанное относится к карбоновой раме.
« Ответ #83 : 07 Январь, 2013, 17:42:03 pm »
 Поехал два дня назад к Игорю Наконечному гоблина купить, привез домой, собрал, смотрю лого.   :o вот засада. :D
 Ну ничего в следующий раз гоблина возьму, если праздники не помешают...  :D
« Ответ #84 : 07 Январь, 2013, 18:52:53 pm »
Саныч, модель хорошая, добротная, но не Касама, собирается в лет легко и просто, можешь с Наконечным по комплектухи поговорить у него разные вареанты возможны, и скидки хорошие.
Ну а остальное, после облета отпишусь.  ]8-)  ;)
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #85 : 07 Январь, 2013, 18:56:09 pm »
Главное-лишнего ничего нет. Не Касама.
« Ответ #86 : 07 Январь, 2013, 18:56:26 pm »
Нет у него уже 600-ток, только что разговаривал.  :(Он тебе мою отдал... :'(
Что теперь делать не знаю, подарок на ДР срывается.... ///:-)
Это точно.
« Ответ #87 : 11 Январь, 2013, 14:08:18 pm »
Новобранец в строю!  :ура: теперь будем пробовать как он летает. :)
« Ответ #88 : 11 Январь, 2013, 14:12:49 pm »
блин, да они-ж братья!))))
« Ответ #89 : 11 Январь, 2013, 14:21:12 pm »
Новобранец в строю!
Поздравляю, казырна вещь.
А что за серво на голове и хвосте, не могу разглядеть ? ЖиР ?
