Тема: Logo 600SX  (Прочитано 64021 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #60 : 13 Декабрь, 2012, 20:24:12 pm »
Спасибо. Буду собирать.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #61 : 13 Декабрь, 2012, 20:33:37 pm »
Вдоль балки 19 мм
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #62 : 13 Декабрь, 2012, 23:37:51 pm »
А укорачивать можно?
Можно, только осторожно!  :) Антенной является конец коаксиального кабеля, с которого удалён экран, причём длина этого участка важна. Итого, можно замерить длину участка без экрана на конце кабеля, укоротить кабель и удалить экран ровно на таком же участке на конце кабеля. И ещё, на ваших фото не видно, но наилучшее расположение этих антенн - под углом в 90 градусов. Также весьма желательно, чтобы антенны торчали за пределы карбоновой рамы. Ибо карбон благополучно экранирует радиосигнал. У вас как минимум одна антенна расположена неудачно, вдоль рамы и полностью экранируется.
С уважением, Владимир.
« Ответ #63 : 14 Декабрь, 2012, 00:33:47 am »
Скручивать и пересекать проводки антенн даже в экранах строго не допустимо!
Почему (головой, в принципе, понимаю - волноводы, однако)? Был неприятный опыт на Футабе (весьма любопытно)?
« Ответ #64 : 14 Декабрь, 2012, 00:52:11 am »
почему (головой, в принципе, понимаю - волноводы, однако)? Был неприятный опыт на футабе (весьма любопытно)?
Проводили такой эксперимент: пересеклись той зоной, где экраны (в первый раз случайно, верт наш коллега собрал) проводки антеннок и - приемник передатчика не нашел. Попробовали еще раз... и тоже не нашел. Развернули - все ОК! Скрестили - не нашел! Свидетелей человек 5. С тех пор стараемся их не скручивать так, как на фото выше.
« Ответ #65 : 14 Декабрь, 2012, 01:01:45 am »
Странно. Принято!
« Ответ #67 : 14 Декабрь, 2012, 04:29:10 am »
Можно. Антенна там - 31мм провода на конце, которые без экрана, остальное просто удлинитель. Если укорачивать, то потом надо очистить от экрана те же 31мм.
« Ответ #68 : 14 Декабрь, 2012, 05:46:54 am »
Фото в крайних положениях. Насколько позволяет механика ХР.
Что это за "пимпочки" на скоче, которые держат усы приемника? Из какого Леруа и как правильно называются.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #69 : 14 Декабрь, 2012, 08:04:45 am »
Что это за "пимпочки" на скоче, которые держат усы приемника ? Из какого Леруа и как правильно называются.
http://www.aviator-rc.ru/shop/UID_283.html
Не реклама.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #70 : 14 Декабрь, 2012, 19:58:44 pm »
Спасибо всем большое за помощь. KDE убрал, собрал гибрид Align-Q UK-Linx-Mikado. Лимиты встали на 100 в обе стороны.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #72 : 14 Декабрь, 2012, 20:08:40 pm »
Незнаю если честно. От Q-UK только слайдер. ХР от Алайн :)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #73 : 16 Декабрь, 2012, 20:24:49 pm »
Прошу помощи еще в одной проблемке, которая вырисовалась при настройке головы.
Суть проблемы в следующем. При выставлении перпендикуляра на качалках серв, нижние рычаги своша задираются наверх, а углы на лопастях в минусы. А когда выставляешь нижние рычаги в параллель, то углы на лопастях в норме, а качалки на сервах ущли вниз. Длины линков проверил несколько раз, все в соответствии с инструкцией. Стоит еще отметить, что собрано все на карбоновой раме. И есть еще одна для меня непонятная вещь - вал высовывается из 3го подшипника на 5мм. (не по феншую как-то). Такое ощущение что вал не на месте. Но этого быть не может ибо не может быть, иначе все бы шестерни стояли бы не на месте. Можно конечно уменьшить длины линков от качалок серв к тарелке. Но чую где-то подвох, который я увидеть не могу.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #74 : 16 Декабрь, 2012, 20:54:14 pm »
Длины линков указаны рекомендательно. На разных машинках будут разные длины. Надо подбирать длину по месту, ориентируясь на геометрию ротора.
За основной вал потянул хорошо? Надо чтоб фиксирующий штифт полностью ушел в шестерню авторотации.
