Тема: Logo 600SX  (Прочитано 64016 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #47 : 13 Декабрь, 2012, 07:09:19 am »
Собираю тоже 600SX на карбоновом корпусе, можно пару вопросов.
1. Канопи не налазит. Чуть не дотягивается до мест крепления на штыри. Погреть термопистолетом и натянуть?
2. На хвост поставил тоже RJX. Проблема заключается в том, что очень большой диапазон хода. Чтобы не клинило приходится ставить в вибаре лимит около 20 в обе стороны, что есть негуд. Как пишет вибар должно быть не менее 80. Была ли такая и проблема? И как решили.
Сенкью.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #48 : 13 Декабрь, 2012, 08:40:42 am »
Не хорошо так сильно зажимать лимиты. Правильно будет уменьшить плечо качалки.
« Ответ #49 : 13 Декабрь, 2012, 09:46:19 am »
Собираю тоже 600sx на карбоновом корпусе Можно пару вопросов.
Сенкью.
1. Такой проблемы не было... Была на Logo 600SE. Подрезал дремелем кабину там, где захват снизу.
2. Сережа совершенно прав! Качалку укоротите до 14мм. У меня диапазон вышел +\-90
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #50 : 13 Декабрь, 2012, 15:10:17 pm »
Качалка 14 мм (на самой близкой дырке). Я начал на серву грешить, сильная зараза, аж балку выгибает. :) Надо отрыжик поставить. При сборке был только RJX.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #51 : 13 Декабрь, 2012, 15:15:47 pm »
Касательно подрезания канопи, имею негативный опыт на XXTrem. Подрезал канопи, рихтовал штыри, на итого канопи фиксировал изолентой :). После десятка вылетов канопи болталась вся. Где-то видимо подрастянулась. Вот я и думаю может эту нагреть и сразу растянуть.
baz1972
« Ответ #52 : 13 Декабрь, 2012, 16:18:28 pm »
Я капот на ХХТ делал по микадовской инструкции, никаких проблем.
« Ответ #53 : 13 Декабрь, 2012, 18:54:03 pm »
Качалка 14 мм (на самой близкой дырке). Я начал на серву грешить, сильная зараза, аж балку выгибает. :) надо отрыжик поставить. При сборке был только RJX.
Хм... Дайте фото размещения сервы. Что-то не так...
« Ответ #54 : 13 Декабрь, 2012, 19:02:15 pm »
Вот фотки, посмотрите:
(Вылетов много. Сидит крепко)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #55 : 13 Декабрь, 2012, 19:26:33 pm »
Фото в крайних положениях. Насколько позволяет механика ХР.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #57 : 13 Декабрь, 2012, 20:11:53 pm »
Забыл упомянуть ХР с апгрейдом KDE. ;) Может из-за него. Качалка похоже что меньше. Не подскажите ход качалки вдоль балки в мм, на стандартной механике. У меня 13 мм.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #58 : 13 Декабрь, 2012, 20:13:24 pm »
За антены спасибо. А укорачивать можно?
« Ответ #59 : 13 Декабрь, 2012, 20:23:25 pm »
Нет. И укорачивать низяа! Смиритесь с этим!
Апгрейд KDE не предназначен для этого вертолета. Снимите. Родной хвост работает хорошо!
