Тема: Logo 600SX  (Прочитано 63958 раз)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #180 : 14 Август, 2013, 22:19:46 pm »
Сегодня обнаружил, что хв. цапфы имеют небольшой люфт на хабе. Собрал всё по мануалу, но остались 2-е шайбы, про которых ничего не написано в мануале! Эти шайбы в цапфы не лезут, а на хаб подходят, их получается за цапфами ставить, т.е. сначала шайбу одеть, а потом цапфу на хаб?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #181 : 15 Август, 2013, 14:26:23 pm »
Вот прикладываю фото, поглядите.
На фото-1 видно весь состав шайб и подшипников, собрано всё по мануалу!
На фото-2 на одной из цапф виден этот зазор при полностью затянутом болте, а на другом шайба про которую я говорю.
« Ответ #182 : 15 Август, 2013, 20:12:44 pm »
Зачем шайбы не знаю, а цапфа должна на хабе немного гулять. Упорные подши начнут работать когда ротор раскрутится.
« Ответ #183 : 16 Август, 2013, 01:04:24 am »
На счёт гулять не совсем согласен, но свободно вращаться должны. На второй фотке шайба вполне уместно смотрятся. Пластик удерживается шайбой по всей кромке цапфы. Хоть это смотрится не совсем эстетично но похоже на правду (моё мнение) .
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #184 : 16 Август, 2013, 03:31:05 am »
У меня ротор собран по инструкции, люфтов нет и вращаются цапфы свободно. Может есть смысл пересобрать, при сборке уперся какой нибудь подшипник в выступ и не дал затянуть болт до конца, вот люфт и получился.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #185 : 16 Август, 2013, 12:31:39 pm »
Примерял я эти шайбы и понял, что толку от них мало, они тонковаты люфт всё равно есть.
Да и там подшипник стоит, а эти шайбы прикасаются к внутренней и внешней вращающейся части подшипника, а это не есть гуд!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #186 : 16 Август, 2013, 12:44:30 pm »
Проверял на это дело, скручивал все гайки и подшипники без цапф всё чётко, да и как то странно, что люфт совпал на обоих цапфах.)))
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #187 : 16 Август, 2013, 12:47:12 pm »
Подскажите кто на каких углах летает?
12гр. мне показалось маловато ему.
Оффлайн HEL
« Ответ #188 : 16 Август, 2013, 19:38:05 pm »
14 и 2100 на роторе  :круто:
« Ответ #189 : 16 Август, 2013, 21:43:47 pm »
Роман, углы примерно +-14 градусов, обороты ротора 2150-2200.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #190 : 01 Сентябрь, 2013, 21:49:57 pm »
А вот двигатель и блестючий корпус, под которым спрятан пиньен, палец не терпит горячий сильно!
У меня скорп 4035-560kv, на контронике поставил тайминг в auto, но может ему особые настройки нужны?
У всех Скорпы греются или нас только двое таких на этой вертухе?
У меня не Контроник, а Уге, но руку на моторе удержать долго не могу тоже... Дюже горячо... Норма или настройками играться?
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #191 : 02 Сентябрь, 2013, 06:12:33 am »
У меня хакер турнадо с контроником, и тоже прилично греется. Думаю это норма.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #192 : 03 Сентябрь, 2013, 02:20:26 am »
На моей лого уже почти 3 десятка вылетов, регулятор тёплый рука терпит, а мотор всегда под 70-90 градусов руку не удержишь, но всё отлично летает и проблем нет, видимо это норма для 4035-560kv.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #193 : 03 Сентябрь, 2013, 02:42:01 am »
Сейчас есть небольшая проблема с хвостом, на воронках хвост ловит возбуд. Чуйку снизил с 97 до 86, но проблема осталась.
Появились сомнения об правильности выбора сервы на хвост, а именно усилие её.
Стоит вот такая серва-http://www.jrpropo.co.jp/english/products/propo/details.php?hen=02409
Работает на 6 вольт, длина качалки по мануалу. Летаю на 2300 об/мин, на контронике всё в минусах стоит.
Вот тут слышно как хвост с ума сходит с 2:15мин.
У кого было такое, может что подскажите?
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь, 2013, 02:58:21 am от paker1984 »
« Ответ #194 : 03 Сентябрь, 2013, 07:07:44 am »
Еще убавляй. Причем сильно убавляй.
