Тема: Logo 600SX  (Прочитано 63959 раз)
« Ответ #165 : 09 Август, 2013, 12:45:43 pm »
Просто перестает держать вал, и слегка ломает сепаратор. :-\
Такое после краша происходит от контакта лопастей с землей (травой) или просто так от времени их жрет?
Ни первое и ни второе. :) Есть такие маневры и фигуры где обгонка "работает" на всю. Остановки и смены направления по общему шагу - не самое неприятное для нее. Попробуйте вот например полет в инверте хвостом вперед по кругу с максимальным шагом и переход в нормал носом вперед  с сохранением направления полета или быструю вертикальную восьмерку и Вы "услышите" ее работу!
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #166 : 09 Август, 2013, 15:01:58 pm »
С моей эксплуатацией Лого 600 обгонка ходит 400...500 вылетов, это если без крашей. А при краше можно конечно и в первых полетах свернуть с хорошей силовой :)
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #167 : 09 Август, 2013, 16:46:22 pm »
У меня с последней замены полетов 100-120 выходила, а вчера поиграл с настройками В-бар, сделал  стиль полета 110 типа жесткое 3Д и хвост-вращение накрутил до115 вот она и хезнула. :(
Есть у меня одна задумка как вылечить эту болячку, если получится отпишусь. ;)
« Последнее редактирование: 09 Август, 2013, 16:59:52 pm от Андрей »
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #168 : 09 Август, 2013, 17:09:38 pm »
А как проявляется ее выход из строя? Какие  симпотмы? У меня около 150 полетов, пока вроде дюжит. Руками не удается по крайней мере провернуть.
« Ответ #169 : 09 Август, 2013, 18:11:20 pm »
А никаких симптомов, просто вырубается и все, а там как повезет. :)
Вот она после поломки.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #170 : 09 Август, 2013, 19:24:14 pm »
Если померить наружный диаметр стаканчика корпуса обгонки на новой детали и уже развороченной, можно заметить, что за время эксплуатации втулочка пополнела. А после замера и пути решения сами придут.
« Ответ #171 : 09 Август, 2013, 22:25:48 pm »
А решение уже в пути,  ;) как придет отпишусь.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #172 : 13 Август, 2013, 13:00:27 pm »
Ребята подскажите, должна ли греться основная шестерня+корпус пиньена?
У меня шестерня слегка тёплая, а вот корпус пиньена погорячее будет!
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #173 : 13 Август, 2013, 13:48:38 pm »
Да, должна. Она же больше двух киловатт передаёт.
Лечится НЕБОЛЬШИМ количеством графитной смазки. Мажем, прокручиваем, мажем и так на весь диаметр. Потом ветошью стираем лишнюю смазку и крутим пару оборотов руками, снова стираем лишнее. Затем можно мотором покрутить без лопастей. Лучше на улице ибо разлёт смазки все-же возможен.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #174 : 13 Август, 2013, 14:55:08 pm »
А вот двигатель и блестючий корпус, под которым спрятан пиньен, палец не терпит горячий сильно!
У меня скорп 4035-560kv, на контронике поставил тайминг в auto, но может ему особые настройки нужны?
А настраивается ли PWM на контрониках?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #175 : 13 Август, 2013, 16:23:01 pm »
Косвенно, там можно тюнить при помощи прог карты 2, но не сам ШИМ, а параметры на него влияющие. Вам в ветку про настройку контроника.
« Ответ #176 : 13 Август, 2013, 19:50:31 pm »
Не томи, что за решение есть?
« Ответ #177 : 13 Август, 2013, 20:21:45 pm »
Малость терпение,  ;)все скоро покажу.
« Ответ #178 : 13 Август, 2013, 22:45:40 pm »
А если из сталюги выкрамсать сей не сложный "стаканчик"?? и забыть про злые качества люминия??
« Ответ #179 : 14 Август, 2013, 11:01:18 am »
Фигня это все будет, усилишь стакан но обгонка останется прежней, а она слабая для 600-ки.
Надо обгонку по мощнее ставить. :)
