Тема: Проблема с левым пируэтом  (Прочитано 3358 раз)
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« : 18 Июнь, 2012, 12:19:50 pm »
Trex 600e. futaba gy611+ bls251. Проблема в следующем: Под нагрузкой (например при выполнении пируэта на ноже) левый пируэт делается неравномерно, как-бы с заеданиями (иногда хвост вообще может встать на месте). С правым пируэтом вроде все в порядке. Слайдер ХР ходит очень свободно, серву хвостовую пробовал менять, чувстительность гироскопа менял ,не помогает. Уже всю голову сломал.
Оффлайн rattis
« Ответ #1 : 18 Июнь, 2012, 12:24:11 pm »
Плоская шестерня на промежуточном валу не прокручивается? У меня такое было.
Зажми ХР и пробуй с усилием проворачивать ОР по часовой стрелке. Сразу все станет понятно.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #2 : 18 Июнь, 2012, 12:46:52 pm »
Тогда бы в обе стороны пируэт косячный был. А левый, он наоборот энергетически более выгодный, потому, что хвост крутится в сторону противоположную компенсации. Вроде пробовал крутить, проверю сегодня еще разок. Я вот еще думал на тягу хр, может она сгибается. Пробовал передвигать направляющие кольца - не помогает.
« Ответ #3 : 18 Июнь, 2012, 14:41:39 pm »
У меня как-то было что переизбыток чувствительности приводил к похожим симптомам. Т.е. хвост не входил в привычную задрочку, а начинал именно подобным образом пируэтить...
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #4 : 18 Июнь, 2012, 15:51:24 pm »
Да вроде в больших пределах чувствительность варьировать пробовал.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #6 : 03 Август, 2012, 22:52:47 pm »
Похожая беда с пируэтом на бисте. Пока затуп с решением.(
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #7 : 03 Август, 2012, 23:07:47 pm »
Меню параметров,  пункт D - Чувствительность удержания курса по рулю... Попробуйте с высокой или очень высокой...
Ну и не помешает убедиться, что расходов (угол атаки хвостовых лопастей) достаточно в левую сторону.
Miron
« Ответ #8 : 04 Август, 2012, 12:54:29 pm »
Предкомпенсация стоит, ход слайдера от нее в обе стороны симметричный?
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #9 : 16 Сентябрь, 2012, 19:53:12 pm »
Вопрос с точностью до наоборот.
Сегодня обнаружен трабл, при быстром пролете с правым пируэтом, хвост клинит или вообще останавливается. Сперва грешил на очень сильный ветер, но к вечеру ветер утих и я решил еще раз проверить, эта фигня повторилась.
Вот это попробую, но может кто сталкивался и подскажет где сразу еще копнуть?
Вертолет 450ка ПРО, хвостовая серва МКС 8910 А+, микробист такой - Spektrum AR7200BX.
