Тема: Футаба обновила прошивки для старших моделей  (Прочитано 42402 раз)
« Ответ #90 : 27 Февраль, 2011, 08:06:05 am »
Вот это конечно хорошо, возможность настраивать фбл с пульта
« Ответ #91 : 27 Февраль, 2011, 08:30:08 am »
В нормальной FBL настроек столько, что никаких каналов не хватит
Вот
и вот
даже вот, попроще
Так что с пульта можно только чувствительность по осям настроить, а чутье с пульта и у других настраивается.
У Микадо через банки, а у Скакума вообще как хвостовая гира - плавно и отдельно от хвоста
« Ответ #92 : 27 Февраль, 2011, 08:50:22 am »
 Подстроить чутьё с пульта это тоже хорошо. А то , что всё не настроить ,  это понятно. Когда просто гиру настраиваешь , то чутьё всегда ловишь в зависимости от оборотов , лопастей , нагрузки . Вот и здесь не помешает быстрый доступ .
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #93 : 01 Март, 2011, 17:01:33 pm »
Доброго времени суток.
Пришло письмо с башни:
Give Your 8FG The Bells and Whistles
of a 14-Channel Radio — for Free.
Futaba 8FG Radio
You know you've been waiting for it - and now you can have it - for free. New upgrades for you 8FGA and 8FGH are here just waiting for you to download the software and turn your 8FG into a 14-channel radio while adding support for Futaba's CGY750 3-axis system. And that's just the beginning: Add in the ability to adjust the swash trim from the swash screen, VPP (variable pitch prop) support, stick calibration by the end user, a user customizable menu, the ability to assign any stick, switch or lever to any channel, turn the warning beeper on or off and much more. No other radio can touch the features of the Futaba 8FG with the upgraded software.
    * 14 Channels, 12 proportional, 2 switched
    * Adjust the swash trim from the swash screen
    * Compatibility with VPP (Variable Pitch Propeller) can be set up to 3 conditions for throttle and pitch curve.
    * Gyro menu supports 3-axis gyro and is perfectly tailored to CGY750
    * User menu lets modelers customize and display frequently used functions.
You could say that the 8FG is now the optimum 8-channel (or dare we say 14-channel) radio. Simply download the latest software at: http://www.futabarc.com/downloads.html and your 8FG will be over the top today. The new software may be downloaded to any existing Futaba 8FG radio. The new 8FG Super (8FG with the new software) will be shipping soon for those in the market for a new system.
Я не совсем понял как это 8мь в 14ть превращается???
« Ответ #94 : 01 Март, 2011, 17:13:16 pm »
Парни , а где нить написано , как правильно прошить 8? под последнее обновление.
« Ответ #95 : 01 Март, 2011, 17:32:36 pm »
1. Форматируешь флэшку передатчиком
2. Суёшь ее в комп и запускаешь скачанную на футабе прошивочную прогу.
3. Указываешь проге путь к флэшке, жмешь ок.
4. Переключаешь микровыключатель на передатчике рядом с флэшкой и втыкаешь флэшку
5. Включаешь педератчик и на 3 сек нажимаешь цетральную кнопу.
« Ответ #96 : 01 Март, 2011, 17:44:21 pm »
Примерно понял , спасибо Антоха.
« Ответ #97 : 01 Март, 2011, 17:45:08 pm »
странно слышать...
http://futaba-rc.com/downloads.html
http://downloads.hobbico.com/software/fut/updating_T8FG_ENG.pdf - руководство по апдейту
« Ответ #98 : 01 Март, 2011, 17:45:29 pm »
тот самый файл без картинок :)
« Ответ #99 : 01 Март, 2011, 17:46:11 pm »
дык боян же уже ;)
« Ответ #100 : 01 Март, 2011, 20:51:18 pm »
дык боян же уже ;)
Брюки превращаются ... превращаются брюки... (с)  :D
Если серьезно, то
Compatible with 14ch (12
linear CH/2 digitalCH).(All
model types)
When “MLT2” is selected at FASST
setting of the frequency setting
screen, the 12 linear CH output mode
is activated.
По нашенски:
Совместимость с 14канальным приемником (12 линейных и два цифровых) (для всех типов моделей)
Если вы выберете "MLT2" в разделе "frequency", 12 каналов будут активированы.
(каналы полноценные, тоесть доступны все функции как и для других каналов)
« Ответ #101 : 02 Март, 2011, 17:12:30 pm »
Парни , а чего то флэшка не формотируется ::) Вроде по схеме делаю :D Типа втыкаю карту и после включаю аппу, но она включается в обычный режим.  ???
« Ответ #102 : 02 Март, 2011, 17:27:56 pm »
Сначала в компе форматни, а потом воткнив аппу В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ.
Аппа предложит отформатить флешку
« Ответ #103 : 02 Март, 2011, 17:44:20 pm »
Не ,не предложила. На карте стоит замок, я его опустил и теперь эта хрень не вылазит из аппы :D Надо разбирать или как то по другому доставать?
« Ответ #104 : 02 Март, 2011, 17:49:07 pm »
Может пинцетом ее... А ты не мог ее не той стороной туда запихать? :Oops:
К стати не факт что с ней все подряд карточки заработают, у меня для нее специально какая-то супердревняя карточка на 128мб - с ней проблем нет...
