Тема: Футаба обновила прошивки для старших моделей  (Прочитано 42400 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #120 : 12 Март, 2011, 11:34:40 am »
Вопрос по обновлению 12ФГ ...
В новой прошивке три гиры ... перепрошивка не влияет на настройки существующих моделей в памяти ?
Значения для хвостовой гиры просто переносятся в раздел гиро(руд) ?
И еще, у меня сейчас версия 1.6 ... можно сразу заливать 3.0 ? или необходимо заливать промежуточные версии ...
С уважением, Соло.
« Ответ #121 : 12 Март, 2011, 17:39:32 pm »
Да так и есть - ничего не пропадает.
Обновляться не важно с какой версии.
Имей ввиду - после перехода на версию выше 1.8  ты лишаешься возможности входа в инженерное меню.
Пока резюки не сдохнут- пофигу, а вот когда придется менять...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #122 : 12 Март, 2011, 18:28:10 pm »
Спасибо ... "обновился"  :) ...
Очень приятный, "большой" таймер ...
В старых моделях, изменений в режиме ГИРО  нет ...
При создании новых, активируется меню 3х3  \m/ ...
По поводу калибровки резюков стиков ... в восьмерке же сделали  ;) ! Значит и в 12 шке допишут наверно ...
С уважением, Соло.
« Ответ #123 : 12 Март, 2011, 18:32:29 pm »
Изменения появятся и в старой модели, если в FUNCTION назначить GYRO 2 и/или 3 на какой либо канал.
Ну и если в новой модели  там же убрать GYRO 2 и 3 - пропадут настройки в разделе GYRO.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #124 : 27 Март, 2011, 18:56:34 pm »
Прошил свою 14 ую. Изменений кроме подготовки под 3х осевой гирик пока не увидел
« Ответ #125 : 27 Март, 2011, 19:48:51 pm »
Так кроме этого только одно изменение:
Servo test
Servo test cannot now turn on in the next state, because it is
dangerous for the throttle to suddenly become engaged.
• Throttle cut is on. [Airplane/Helicopter]
• Throttle hold is on. [Helicopter]
• Condition hold is on. [Helicopter]
То есть нельзя запустить сервотест при указанный  условиях...
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #126 : 01 Апрель, 2011, 09:30:07 am »
"Перепрошил" 14-ю. Сначала на этапе прошивки вылезло следующее :
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #127 : 01 Апрель, 2011, 09:32:13 am »
Пожамкал несколько раз на "Ок". Вроде зашилась.
После перезагрузки, вижу на экране следующее :
Назад откатить пробовал - те же самые ошибки. Я так понимаю "Здравствуй сервис" ?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #128 : 01 Апрель, 2011, 10:24:21 am »
На 1-м скрине в предупрежднии что то про 12MZ, а у вас 14-я...
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #129 : 01 Апрель, 2011, 10:35:35 am »
Будете смеяться, но так исполняемый файл обзывается на 14-й.
« Ответ #130 : 01 Апрель, 2011, 12:42:38 pm »
Флешка битая. Попробуй другую (другие)
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #131 : 01 Апрель, 2011, 14:28:04 pm »
Да я вот думаю, как бы это не флешь память на материнке :(
« Ответ #132 : 01 Апрель, 2011, 17:48:35 pm »
И такое может быть. Акк полностью заряжен?
Оффлайн mav86
    • Лопатин
« Ответ #133 : 02 Апрель, 2011, 18:32:00 pm »
Батарея, естественно, заряжена. Сегодня ситуация совсем усугубилась - теперь доходит до 50% прошивки и встает аппаратура колом. Ошибок никаких не выдает, но и не перепрошивается. Ждал 1,5 часа - результат нулевой. Видимо все - таки придется в сервис отправлять. Пока списался с сервисом в Штатах. Что еще там скажут. Обидно до ужаса. 19 апреля выезжать на Soarist Cup  в Турцию, а тут аппаратура фортель выкинула.
« Ответ #134 : 02 Апрель, 2011, 18:35:23 pm »
Так другие флешки не пробовал? Они очень любят глючить и дохнуть. Вирусни точно нет на компе, где прошивка на флэшку писалась?
