Тема: Футаба обновила прошивки для старших моделей  (Прочитано 42290 раз)
« : 23 Июнь, 2008, 07:10:01 am »
Качать на их же сайте http://2.4gigahertz.com/downloads/downloads.html
« Ответ #1 : 27 Ноябрь, 2008, 08:45:47 am »
Сегодня обнаружил новую прошивку для 14-й, качать тут: http://downloads.hobbico.com/software/fut/T14MZ_V1_3_2.zip
Так же футаба порадовала конвертором моделей между 12-ми и 14-й : http://downloads.hobbico.com/software/fut/ModelDataConverter.zip
« Ответ #2 : 03 Июль, 2010, 09:22:36 am »
Нарыл beta-версию новой прошивки для T12FG - 1.8 beta
Сам пока не решился ставить и вам не советую.
Что появилось:
- if you want you can choose a new home page (with two big timers ...)
Возможность выбора нового вида главной страницы с двумя большими таймерами.
- you can access to model menu by edit of model name on home page (new and old)
Доступ к меню модели и возможность переименовать прямо с главной страницы (работает в обоих режимах главной страницы)
- turn-on put RF ON unless you press EDIT button while turning-on
Новый метод включения передачи. Не совсем понял. То ли можно вращать, то ли нужно вращать...
- perhaps also corrects errors ...
возможно исправлены какие-то ошибки
Хочу всех предостеречь:
ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ ДАННУЮ ПРОШИВКУ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Вся ответственность ложиться на вас!
И не забудьте зарядить АКБ перед данной процедурой
« Ответ #3 : 03 Июль, 2010, 13:11:41 pm »
Подумываю о покупки 8 фг, на этой аппе режим калибровки джоев известен или пока никто не делал?. А то их джои ходят очень мало, поменять резюк не сложно , вопрос в проге.
« Ответ #4 : 03 Июль, 2010, 13:14:27 pm »
Коль, эта как раз прога для сесвис-моды, в том числе и калибровки джоев. Сам не пробовал, необходимости не было пока, но читал что все работает и калибруется.
« Ответ #5 : 03 Июль, 2010, 13:26:01 pm »
Это хорошо, теперь как только надыбаю запасных резюков, тогда и куплю аппу, вроде неожиданно старый долг должны отдать, как раз 10 лет прошло :D
« Ответ #6 : 03 Июль, 2010, 14:15:46 pm »
Проверил сам на 12FG  - калибруется как доктор прописал.
В 8ке все так же только ключ другой T8FG вместо T12FG
« Ответ #7 : 03 Июль, 2010, 14:48:56 pm »
Вот собственно по нашему
« Ответ #8 : 03 Июль, 2010, 19:07:10 pm »
Супер, осталось надыбать резюков и на закуп.
« Ответ #9 : 14 Июль, 2010, 22:04:43 pm »
*** WARRING !!!! OWN YOUR RISK TO DO THIS AND THIS CAN DESTROY  YOU TRANSMITTER ***
ВНИМАНИЕ! СМЕНА ПРОШИВКИ - ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ПРОЦЕДУРА!
ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ПЕРЕДАТЧИКОМ - ЛЕЖИТ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ!
Сам я все же решился и вот что в ней  есть нового.
Новый метод включения:
По умолчанию передача начинается автоматически после включения
Если необходим старый запрос - просто включаем аппу с зажатым dial'ом
Ну и собственно вот
[attachimg=#]
Оффлайн dimas_71
« Ответ #10 : 19 Июль, 2010, 09:16:31 am »
футаба обновила прошивки.
теперь в 12фг большие таймера официально :)
« Ответ #11 : 19 Июль, 2010, 10:41:38 am »
И про 8-ку мы их дое... :)
Key lock function (all model types)
When the key lock function is set, the key
lock state is now held even when the power
is turned OFF.
« Ответ #12 : 19 Июль, 2010, 13:03:30 pm »
Точно!
До кучи и в 12FG так же сделали... На всякий случай :D
« Ответ #13 : 31 Июль, 2010, 07:20:36 am »
Футаба опять прошивки обновила. Только как-то по странному, описания нет, и на сайте версия не поменялась. Поменялась только дата выпуска, что и бросилось в глаза. Сейчас скачал и прошил 8ФГ, версию стала показывать не 2.0 а 2.1. Про отличия ничего пока не знаю.
« Ответ #14 : 31 Июль, 2010, 09:31:08 am »
и что, даже без наличия Release Notes обновлялись?!
