Тема: Помогите настроить GY520  (Прочитано 5081 раз)
Оффлайн Gogen
« : 06 Май, 2012, 17:46:38 pm »
Здравствуйте, тема такая: не могу настроить гироскоп с аппой DX8(Спектрум). Перечитал, перепробовал всё (по моему всё). Иль на земле начинает крутить сразу же при добавлении газку, иль когда отрываешь от земли начинает вращать не подетски. Если нетрудно прям пошагово расскажите.
« Последнее редактирование: 06 Май, 2012, 17:53:19 pm от Gogen »
Игорь
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 06 Май, 2012, 19:46:06 pm »
Реверс проверили? Вроде про хвосты много тем.
Пошагово, чего с ним делали напишите.
Какая серва?
« Ответ #2 : 06 Май, 2012, 19:53:56 pm »
Игорь, 520-я в настройках проста и ясна.
Идите точно по шагам мануала , не перемудривая, и всё будет ок.
Если смущают тонкости английского , то вот очень хороший
адаптированный пересказ мануала:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/40816/blog11051.html
Оффлайн Gogen
« Ответ #3 : 07 Май, 2012, 07:16:22 am »
Игорь, Александр спасибо.  BLS254 на хвосте серва. С самим гириком понятно. А что ставить на DX8. В разделе Gyro - Сh стоит Gear, Sw стоит On, Rate по умолчанию 37%, поставил 1% потому что очень чуствительно было. Так когда хвост руками двигаешь серва отзывается. Вчера упал из за того что при изменении газа начинает крутить туды-сюды. На первом пульте были настройки, не сохранил, это второй пульт. А я просто забыл, как ставил, но помню тож долго возился. Помоему даж чё то отключал в менюшке.
Игорь
« Ответ #4 : 07 Май, 2012, 14:22:41 pm »
Миксы гляньте ревомикс похоже.
Чувствительность от 0 % в + с удержанием, а в - без удержания. Посмотрите по сервомонитору как изменяются сигналы по 4-му и 5-му каналам при изменении шага и изменении чувствительности.
Оффлайн Gogen
« Ответ #5 : 07 Май, 2012, 16:55:16 pm »
Если по монитору или по миксам смотреть, меняются только thr,ail, ele,pit при добавлении thr. Не понял, как с удержанием?
Игорь
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #6 : 07 Май, 2012, 21:35:18 pm »
Имелся ввиду канал управления чувствительностью гироскопа(Gyro gain). У Футабы это обычно 5 канал. На Спектрумах - выясни. Диапазон от -100 до +100%. Если значение канала имеет положительное значение, то гиро работает в режиме Normal, если отрицательное - AVCS (режим с удержанием). Пройдись по пунктам ссылки выше. Микшер Revo должен быть отключен. Настрой реверсы, лимиты каналов Gyro gain и Rudder, проверь тип серво. Для начала установи на Gyro gain значение -70..-80.
Оффлайн Gogen
« Ответ #7 : 08 Май, 2012, 23:49:33 pm »
Ребят! Всем спасибо, но не футаба, не ....  - вопрос то был про Спектрум, именно про настройки восмерки. Просто чё куда, а не - 'в лапатниках филки и фофан заправлен в курок'. Почему гадаем то!, просто у кого восмерка с вышеуказанной гирой дайте работающие настройки и всё! По буржуйски читаю, гиру тут же настроил, но в dx8 заплутал, вот и спрашаю, в - для начинающих и запустил вопрос. А так ничё не понимаю, гира по себе аппа по себе. Убавляешь, повышаешь - как начинает землю рыть хвостом. Не один хвост поломал, обидно блин. Всё по науке, все как сказано, начинаешь взлетать - всё ровно, потом просто жопа! Крутит жуть. В прошлом году чё то отключил и летал, щас просто - деньги на ветер.
С уважением
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #8 : 08 Май, 2012, 23:51:47 pm »
Блин, хоть вертушку в багажник и до ближайших знатоков. Помоему даж в Сыктывкаре ни кого.
Игорь
« Ответ #9 : 09 Май, 2012, 00:20:26 am »
Довольно странно этот вопрос "прозвучал" в названии темы... :-\
Оффлайн Gogen
« Ответ #10 : 09 Май, 2012, 02:45:12 am »
Саш, к тебе ваще много вопросов будет.
когда 4G6 под DX8 переделывать буду!
но!
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #11 : 12 Май, 2012, 09:48:29 am »
Вот здесь товарищь предлагает всё по нулям выставить. Правильно ли это? Верт отремонтировал, жалко бить его опять, может кто подскажет поточнее настроики DX8.
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #12 : 17 Май, 2012, 22:30:13 pm »
Вот видео - http://www.youtube.com/watch?v=9fxKMPwyc6o&feature=youtu.be
качество с мобильника на след. неделе отдадут камеру могу переснять. По газу не могу до 50% поднять, начинает крутить. Ваще не предсказуемо ведет себя.
Игорь
Оффлайн Heliksey
« Ответ #13 : 18 Май, 2012, 00:11:58 am »
Что-то по видео не видно, что-бы "хвост откликался" при перемещении его рукой. И при раскрутке ротора, судя по видео, хвост крутит в разные стороны? Если так, то меняйте реверс гироскопа.
Оффлайн Gogen
« Ответ #14 : 18 Май, 2012, 00:13:29 am »
Там плохо видно, но откликается, поверьте. С реверсом пройденный этап.
Игорь
