Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80744 раз)
« Ответ #210 : 08 Июль, 2013, 18:23:10 pm »
АААаааааааа ,понял ,понял.
« Ответ #211 : 08 Июль, 2013, 18:23:50 pm »
тотогда после мелодии он начинает пикать.
У меня пикал если не был включен "холд" и только после включения начиналась мелодия.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #212 : 08 Июль, 2013, 18:24:48 pm »
Пики это ошибки. Считай пики. И лезь в документацию смотреть ошибку.
« Ответ #213 : 08 Июль, 2013, 18:39:33 pm »
Нее ,пики монотонные ,через каждые 4-5сек ,я их похоже сегодня то первый раз
то и услышал ,но только теперь верт мне обороты наоборот закидывает мо максимуму.
Вот запомнил я конечные точки картой ,пробежался по остальным пунктам ,gov store
включен ,12s ,auto timing, всё впорядке ,оставляю нормал от0до100 и раскручиваю ротор
без лопастюх ,обучаю мотор ,несколько сек он помолотил ,вырубаю ,всё обучил ?
Или ему еще фамилию каждый раз говорить ? :D
« Ответ #214 : 08 Июль, 2013, 18:58:32 pm »
Смотри, после каждого изменения параметров, любого, надо нажимать гов сторе, это обнуляет и по новой прописывает гувернер, потом выставлять все параметры по очереди, потом обуччить мотор. На заряжкнных до 4.0 вольта батареях в нормале, где полка 0-100 дать полный газ, без лопастей и ждать пока обороты мотора пару раз поплывут а потом опять вернутся в максимум. После этого все отключить дозарядить батареи, и выставить уже необходимую полку.
« Ответ #215 : 08 Июль, 2013, 19:00:01 pm »
Да и совсем забыл, уге программируется на напряжении бека НЕ БОЛЕЕ 5 вольт!!!
« Ответ #216 : 08 Июль, 2013, 19:08:00 pm »
Ярик, поясни плиз, почему акки (силовые) должны быть заряжены до 4 вольт, что то я не вкурю.
« Ответ #217 : 08 Июль, 2013, 19:27:42 pm »
Когда регуль послк программирования впервые работает с мотором, он считывает все его параметры, и они должны быть средними, а не на максимальном напряжении, поэтому угишные инженеры рекомендуют обучать регуль и мотор на неполностью заряженных аккумах.
« Ответ #218 : 08 Июль, 2013, 19:29:52 pm »
А какже procard III до 8,5V расчитана ,а я липольку 2S к карте тыкаю
« Ответ #219 : 08 Июль, 2013, 19:33:39 pm »
Блин, придется перестраивать.
Если бы только ты один.
Не много видео, так сказать для настроения, а то какое то напряжение в теме, все парятся над проблемой. ;)
Дал подлетнуть коллеги на 700-ке, смотрите на лицо и особенно на глаза.
« Последнее редактирование: 08 Июль, 2013, 19:42:03 pm от Саныч67 »
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #220 : 08 Июль, 2013, 21:30:01 pm »
Как сбросить все настройки YGE ???
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
« Ответ #221 : 09 Июль, 2013, 00:48:22 am »
Сегодня продолжил влетываться в Логу, классный вертик. Анатолий снял видео на мобильник, не очень но понять можно.
« Ответ #223 : 09 Июль, 2013, 08:02:31 am »
Красиво, очень красиво, даже на фоне низких туч и заката.  :круто:
Если будет возможность перелетай и сделай видео, в хорошую погоду в голубом небе. ;)
Вот смотри какой фон, полет блинолетный, но фон. :)
« Ответ #224 : 09 Июль, 2013, 08:23:48 am »
Оборотов там 2100 с чем то.
