Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80919 раз)
« Ответ #195 : 08 Июль, 2013, 09:36:08 am »
Вчера решил перестроить Уге с нуля, сбросил все и запрограммировал по новой. (До этого только поменял 12 на 14 банок). Эффект был большой. Вертик начал штыреть еще лучше. Поставил 2120 оборотов, и верт полетел. В принципе стокового мотора хватает на 14 ти банках на все. Заткнуть его очень трудно. Пока нет желания продолжать апгрейды. Все летит замечательно. 6 минут фигур и 4.5 минуты жесткой колбасы на 5000 паках верт летает. Остаток в батареях 3.76 на банку. Нагрев мотора до 80 градусов, регулятор 45 градусов. Батареи 30-32 градуса. Единственное что буду пробовать это лопасти V blades на которых Ник летал в Москве. Николай (Ник Ник) вчера попробовал - очень интересные лопасти.
« Ответ #196 : 08 Июль, 2013, 10:33:02 am »
Ты ещё прошивку новую не забудь поставить, если ещё нет.
Ваше сказка будет.
Модель ещё на круге подруливать начнет, что в нормале, что в инверте. Я просто обалдел.
Препрошился, на 550-ке, та же история.
Должно быть меньше. Ну я летаю, конечно не так как ты, но у меня мотор 50-55, регуль 35-40, акки уличная температура.
Притом, что акки Трунига.
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #197 : 08 Июль, 2013, 13:50:22 pm »
Перенастроил регуль, но не сбрасывал настройки (что то не видел где это ??? )
Отсечки пропали, шесть вылетов давил его как умею - теперь спакоен !!!
Вот с раскруткой ротора на старте что то не понял :(, начинает медленно аккуратно но потом за пару сек набирает до нормала !!! Аж как то не посебе от такого ускорения :(
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
« Ответ #198 : 08 Июль, 2013, 13:55:31 pm »
Поставь 2% и все будет нормально.
« Ответ #199 : 08 Июль, 2013, 14:02:54 pm »
Вот теперь аватар, с новой моделью.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #200 : 08 Июль, 2013, 14:05:22 pm »
Так в том то и дело ставил. Сегодня попробую опять выставить. Может в строке настройки где Heli и Plane не так поставилось. Все настраивал по рекомендации http://forum.rcdesign.ru/blogs/94310/blog16094.html
Нарушения в програмировании регуля не будет если только одно значение 2% настроить ?
« Последнее редактирование: 08 Июль, 2013, 14:13:12 pm от Pleshkov1980 »
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #201 : 08 Июль, 2013, 14:07:35 pm »
:круто:
  :би-би: :би-би: :би-би:
« Ответ #202 : 08 Июль, 2013, 16:25:20 pm »
Что то сегодня YGE отказался нормально крутить мотор .
Поставил свежие акки (спасибо Женьке) а верт оборотов 1000 крутит ,прям слышно как
говер их обрубает ,и всё.
проверил картой все настройки ,ничего не слетело ,дома ща тож посмотрел,
всё в норме ,а обороты не раскручивает  :-\
« Ответ #203 : 08 Июль, 2013, 16:42:42 pm »
Вот так значит. Мдя...
« Ответ #204 : 08 Июль, 2013, 17:01:07 pm »
Вобще не понимаю ,сейчас в очередной раз попробовал стартануть ,вышел на заданные
обороты  ::)
Понял ,если из нормала на старте пару раз подвигать газом ( ну как бы подгазовывать
порезче) верт выходит на заданные обороты ,и айдлы работают,а ежели медленно поднимать ручку газа,то нифига ,обороты еле-еле во всех айдлах ,как бы в два раза меньше.
Какаято барабашка,я ваще ничего не понимаю  :o :-\
« Ответ #205 : 08 Июль, 2013, 17:04:11 pm »
Может дело не в регуляторе а в стике, он же дает команду.
Может что то с аппой. Ну, как вариант.
« Ответ #206 : 08 Июль, 2013, 17:13:41 pm »
Да не ,проверил ,газ в аппе работает ,вот только ,я теперь не помню,YGE после
проигрывания мелодии ,должен монотонно пикать с интервалом несколько сек.
в режиме ожидания ?
« Ответ #207 : 08 Июль, 2013, 17:35:43 pm »
Нет, значит он потерял мотор, надо все заресетить, и насроить по новой, не забывая что надо обучить мотору регуль на заряженных до 4.0 вольт на банку паках.
« Ответ #208 : 08 Июль, 2013, 17:48:00 pm »
Чёт не выходит каменный цветок ,не пикает мотор и всё .
Програмирую конечные точки с помощью карты ,включаю -пикает ,раскручиваю,
всё нормально,выключаю верт ,опять включаю -уже не пикает.
Мелодию то проигрывает и всё ,пиков нет.
« Последнее редактирование: 08 Июль, 2013, 18:09:10 pm от Леонид Волков »
« Ответ #209 : 08 Июль, 2013, 18:15:38 pm »
Леня, если он нормально запрграммировался и обучился мотору, то после включения он долженТОЛЬКО проиграть мелодию, и все, никаких пиков, а вот если что то не в порядке, ему что то ненравиться, тотогда после мелодии он начинает пикать.
