Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80913 раз)
« Ответ #240 : 23 Июль, 2013, 00:37:50 am »
Сегодня наконец решил "загадку Уге" не без помощи Коли Гончарова. С самого начала не очень нравилось как работал УГЕ на 14 ти банках. Странно как то он вел себя. Вертушка летала как то по разному, то прет как безумная, то как будто на полуразряженных батареях летает. Потом начались случайные отсечки, не связанные ни с чем, ни с нагрузкой ни с температурой, потом заметил что отсечки стали появляться когда активно начинаешь работать стиком шага, т.е. активная работа гувернера. Коля немного подсказал, что Уге, если это Микадовская версия с длинным шнуром программирования/внешнего гувернера, очень болезненно реагирует и начинает глючить если оба провода, для прграммирования и от приемника пустить вместе по вертолету или еще хуже, сплести в косичку. Сегодня расплел провода , отрезал и укоротил провод для программирования до 5 см, и вставил в него заглушку которая перемыкает минус и сигнальный провод. И УГЕ попер как безумный, гувернер стал четко отрабатывать, обороты отлично фиксируются, никаких отсечек, просадок и перекрутов. Вот и электроника - наука о проводах, чуть было не заблудился в двух проводках.
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #241 : 25 Июль, 2013, 10:34:51 am »
Использую говернер V-bar/
Заметил несколько раз, что после ошибки Extreme Vibration
Level происходит Governor Mode Stop и следом The Cyclic Ring is
active а дальше остановка двигателя
Было замеченно два раза, один раз авторатировал успешно перед землюй раскрутился движек, а второй раз не успел и встретил планету, хоть и не сильно но больно !
При втором разе почемуто пропало управление но в логах нет ни чего по этому поводу !
Я так понял что  Extreme Vibration
Level - не всегда, но бывает отключает говернер ???
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #242 : 25 Июль, 2013, 19:58:30 pm »
Олег, какой аппаратурой пользуетесь?
« Ответ #243 : 29 Июль, 2013, 12:30:52 pm »
Получил 7-S Гиганты, супер батарейки, как раз то что надо для логи. Но похоже китайцы особо не заморачивались, хоть и написано 4500, но там 5000 ти тысячные  банки, просто тупо добавлена одна и все. И по весу (845 грамм) и по полетной емкости получается что по факту это 5000 7S 65C батареи. Жгут конечно ацки, с Генсами не сравнить. И при их стоимости менее ста баксов, батареи просто вне конкуренции.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #244 : 29 Июль, 2013, 20:29:14 pm »
Протокол FUTABA 6J  протокол FHSS.
По логам В бара нет потери сигнала. Просто говернер стоп. Может когда через s bas нет такой ошибки как потеря сигнала.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #245 : 29 Июль, 2013, 21:42:57 pm »
При потере сигнала пишет так:
RC Input of Aileron
Channel missed
RC Input of Elevator
Channel missed
Сообщение The Cyclic Ring is active говорит о запредельном дергании ручками в надежде увидеть отклик модели. Значит, управляющие сигналы поступали на VBar.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #246 : 15 Август, 2013, 22:40:51 pm »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #247 : 15 Август, 2013, 23:36:10 pm »
В команде Mikado практически у всех стоят такие усилители. Есть мнение, что 2мм карбона тонковато.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #248 : 15 Август, 2013, 23:50:21 pm »
Закинул, посмотрим как оно будет :)
« Ответ #249 : 16 Август, 2013, 00:29:25 am »
В ките идут 1.5 мм половинки рамы, а есть 1 мм половинки, облегченные. Вот для них и используются данные усилители. Получается выигрыш в весе, небольшой и сильный выигрыш по прочности. А ставить их на стандартные половинки нет смысла, только лишний вес.
« Ответ #250 : 16 Август, 2013, 09:01:29 am »
Эти усилители , мне кажется , предназначенны в основном для
уменьшения деформации рамы в полете , что различить очень
проблематично .
А при встрече с землей от 700ки скорее всего останутся
только чипсы  :)
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #251 : 17 Август, 2013, 10:41:54 am »
Что то почитал и решил пока не заморачиваться
« Ответ #252 : 23 Август, 2013, 16:49:41 pm »
Сегодня получил сумку от САБ Гоблин 700-770, Лога 700 влезла туда "как Родная". Сумочка зачетная, рекомендую.
Оффлайн Александр Сурменев
  • YGE + governor V-Bar Helpdesk
    • alex7251908
    • Сурменев
« Ответ #253 : 20 Сентябрь, 2013, 15:52:02 pm »
Может немного не в тему, но хочу поделиться своей новой идеей.
http://www.nightmagicblades.com/gallery
Устроить funfly на вертолетах для полетов ночью Нашел очень интересные лопасти, которые могут расовать картинки - и забавно и красиво!
ко мне сейчас идут все размеры, поэтому все смогут попробовать! от 450-ки до 700-ки!
Если согласны, то давайте договариваться на середину-конец октября - на Ходынке?!
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь, 2013, 16:09:16 pm от Александр Сурменев »
Logo 700 xxtreme - Logo 550SX - T-Rex 600EFL Pro - Spektrum DX8
