Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80739 раз)
« Ответ #135 : 01 Июль, 2013, 13:01:04 pm »
удлиню  балку на 5 см, и поставлю 753 Эйджи
Тогда ещё 5 см и будет 800-ка.
Если я правильно все прочитал, то нужны, балка, вал и подкосы, ну и лопасти (800мм на голову и 115мм на хвост).
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #136 : 01 Июль, 2013, 14:26:30 pm »
Соединение Регуля и Мотора конекторами 4мм вполне достаточно или как ?
На батарей и регуль 5.5 мм припаял уже !
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
« Ответ #137 : 01 Июль, 2013, 15:15:30 pm »
если у Вас регулятор УГЕ, НЕ ПРИВИНЧИВАЙТЕ его болтами к штатному креплению. При краше сломает плату регуля и Вы попадете на регулятор. Сделайте из чего нибудь мягкого подложку под регуль и притяните регулятор тонкими стяжками к штатному месту крепления. Тогда его благополучно сорвет и регуль останется цел и невридим.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #138 : 01 Июль, 2013, 15:32:22 pm »
И все таки какие конекторы для движка и регуля ? опыта нет с таким классом :(((
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #139 : 01 Июль, 2013, 15:55:33 pm »
 Я на 700ый класс использую 5,5mm..Все таки мотор мощнее,да и в 4mm разьем не совсем хорошо вставляются провода от больших моторов.На поле видел парни тоже использовали 5,5mm.
TDR & Goblin 500
« Ответ #140 : 01 Июль, 2013, 16:25:19 pm »
У меня стоят 5 мм разьемы.
« Ответ #141 : 01 Июль, 2013, 16:56:20 pm »
Делай 5.5, у меня везде 5.5 и на аках  и на моторе. Вроде нормально. ;)
Вот так. Интересный момент.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #142 : 01 Июль, 2013, 17:14:21 pm »
+1 У нас, в тусовке, многие на 700-ых и даже 800-ых вертах используют 5-ти миллиметровые разъёмы от КОННЕКТОРОВ ЕС-5.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #143 : 01 Июль, 2013, 17:20:52 pm »
...не разъёмы летают, а пилот  ;)
Ник в Москве на Е700 небо рвал, аж клочья летели,  а на акках стояли обычные динсы...  :D
« Ответ #144 : 01 Июль, 2013, 17:26:04 pm »
На 14S ? Так правильно, там же тока почти нет, одно напряжение.
« Ответ #145 : 01 Июль, 2013, 17:34:58 pm »
12S, Саныч, банальные 12S...  :D
И силовая не затыкалась , и мощи хватало, и адреналин у зрителей тёк по ногам...  ;)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #146 : 02 Июль, 2013, 02:08:09 am »
На новом рапторе у него стояли булиты 5 или 6мм.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #147 : 03 Июль, 2013, 14:58:16 pm »
НЕ пршло и 5 дней как принес курьер посылочку ! а вней LOGO 700 XXtreme.
Ну все потеряеть меня жена на три ночи :)
Буду сегодня разбираться !!!!!
« Ответ #148 : 03 Июль, 2013, 16:39:26 pm »
И что за лобаз с которого так быстро приходят прекрасные модели ?
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #149 : 03 Июль, 2013, 17:13:48 pm »
Все тот же любимый Фаст Лад
Товарищи подскажите - пришли предсобранные некоторые узлы (сам корпус, голова, хвостовой кейс), нужно ли их перекручивать ???
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2013, 17:20:10 pm от Pleshkov1980 »
