Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80738 раз)
« Ответ #105 : 10 Июнь, 2013, 17:45:27 pm »
Донастроил биста, теперь лога полетела просто супер, а придут пинионы вообще будет сказка.
« Ответ #106 : 10 Июнь, 2013, 17:54:52 pm »
Регуль вообще холодный, а вот моторчик греется на 75 градусов.
« Ответ #107 : 11 Июнь, 2013, 12:25:17 pm »
Интересная штука получилась с Логой. Если не менять пинион а оставить 16-й то на 12S он летает на полке гувера 84% и 2030 на роторе, а на 14S полка 68% и 2100 на роторе. Универсальный вертик. первый раз сталкиваюсь с такой гибкой передаткой. Можно летать на 12S и 14S вообще ничего не меняя кроме полки гувернера. Уге нормально сжирает и то и то без перенастройки.
« Ответ #108 : 11 Июнь, 2013, 12:34:15 pm »
Ярик пересчитай пиньон, там похоже все таки 17 зубов  в стоке. Кажется это я пронес.
Оффлайн Александр Сурменев
  • YGE + governor V-Bar Helpdesk
    • alex7251908
    • Сурменев
« Ответ #109 : 11 Июнь, 2013, 12:46:21 pm »
В стоке точно 17 пиньен. С гувернером вБар 2100 отлично держит на 12S.
Для 14S я докупил 16 пиньен. Должен на 2200 и на 14S вериколепно летать. Только радиатор нужно будет ставить на YGE.
Logo 700 xxtreme - Logo 550SX - T-Rex 600EFL Pro - Spektrum DX8
« Ответ #110 : 11 Июнь, 2013, 14:17:43 pm »
Пиньен в ките 17й ;)
Кстати радиатор то это хорошо ,но получается ,он отводит тепло только от половины ключей,
те что внутрь регуля смотрят обделены отводом ? Вот наверное почему они горят.
    • alex7251908
    • Сурменев
« Ответ #111 : 11 Июнь, 2013, 14:21:31 pm »
Нужно брать радиатор от YGE, а не красивый от Микадо. И регуль YGE отсекается по перегреву, поэтому странно, если ключи горят...
« Ответ #112 : 11 Июнь, 2013, 14:38:50 pm »
Нужно брать Kosmik   ;)
« Ответ #113 : 11 Июнь, 2013, 14:56:12 pm »
Cудя по последним сведениям, которые приходят о состоянии дел контроника, он уже почти там же где и шульц,а его программеры успешно трудятся в Уге.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #114 : 12 Июнь, 2013, 15:04:33 pm »
В YGE 160 mikado edition , радиатор не касается корпусов ключей, он по бокам крепления прижимается к теплоотводам на плате. У меня на таком регуле полтыщи вылетов все ок, главное правильный тайминг выставить. Использовал с 10 и 14 магнитными моторами.
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #115 : 12 Июнь, 2013, 17:18:01 pm »
Нет,не по этому ,в Уге достаточно странно реализовано подключение "без искры"  :o,кондюки по простому подключены через диод,заряжаются через низкоомный резистор,поэтому они ( по легенде ) должны работать при снижении напряжения  :-[ -но когда мотор переходит в режим генератора (пауза ШИМ) конденсаторы ....отключены от силовой сети  >:(  и зарядятся через несколько периодов  ::) -уже все электронщики подвергли остракизму эту идею-но УГЕ не сдается  :-\ !!! Оно решило побить рекорд Кастла по количеству спаленных регулей  *BRAVO*,а всего то надо-закоротить разрядный диод =дать нормально работать конденсаторам ,тогда и не будут они гореть. :D
« Ответ #116 : 13 Июнь, 2013, 00:12:46 am »
Насколько я понял для Логи 700 требуется вал мотора 8мм и очень длинный. Кто нибудь встречал моторы с такими валами или запасные валя для скорпиона 4525? И вообще как обстоят дела с установкой других движков. Что туда еще можно вкорячить.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #117 : 13 Июнь, 2013, 00:49:17 am »
« Ответ #118 : 13 Июнь, 2013, 00:57:21 am »
Не пойдет, вал короткий, да и сам мотор дерьмо. Я такой разбирал и перематывал. В стоковом исполнении негоден для использования, имеет 3+3 витка веником и соединение Delta, огромный пусковой ток, 120 а регуль просто сгорает в момент пуска.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #119 : 13 Июнь, 2013, 12:06:57 pm »
За сам мотор не скажу, но по поводу вала вот что написано
8mm/8mm XL: 8mm Shaft Diameter, 55mm Shaft Extension, 129.5mm Overall Shaft Length
- Compatible with the Mikado LOGO XXtreme 700/800 series helicopters and other applications
Ну и на фрике в связке со 120 регулем этот мотор используют, хотя 160 лучше, это ясно.
