Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80742 раз)
« Ответ #150 : 03 Июль, 2013, 17:30:45 pm »
нужно ли их перекручивать
Обязательно.
На хаб ОР поставь гайку с пластиковой вставкой. В комплекте простая.
Оффлайн Pleshkov1980
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #151 : 04 Июль, 2013, 06:52:06 am »
Первый день, а точнее ночь сборки прошла удачно, ну и конечно удивление от основной шестерни - какая она огромная :)))
Переправерил все собраные узлы - очень добротно собрали !!!
Саныч я пока не понял какую гайку с пластиковой вставкой, бегло глянул не увидел. Сегодня после проточки леведера по 14 мм, буду собирать этот узел и посмотрю !
От сборки уж очень хорошее впечатление, правда вот 4 болтика на крепление движка к площадке у меня нет, так как заказывал двигатель с регулем самой первой посылкой, то мне не положили :(, но у же нашел у товарищей !!!
Gaui x5, Goblin 630, Logo 700 XXtreme
« Ответ #152 : 04 Июль, 2013, 07:01:13 am »
Хаб крепится к ОВ тремя винтами. Крайнии вкручиваются в хаб.
Центраьный сквозной, через вал. Винт 4х25 мм, к нему простая гайка. По мануалу 11Rotor Head, вид №2
Я на обеих тушках заменил на гайку с пластиковой вставкой.
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #153 : 04 Июль, 2013, 09:01:00 am »
Вот тепярь все понял Саныч, сегодня соберу уже механику и попробую проложить электронику !!!
вопросик о валу который в хвостовой балке - по мануалу - на нем четыре подшипника и с двух сторон скотчем я так понял делаются упоры что б не гуляли ???
Левелер расточился на станке здорово - как родной :)
« Ответ #154 : 04 Июль, 2013, 09:17:12 am »
Можно изолентой, можно скочем, равнобедренно.
Главное соблюсти направление вращения, если отклеится что бы не замоталось.
Обрати внимание, подшипники надо ещё и приклеить.
Скинь потом фотки, что получилось.
Я перепробовал 5 вариантов, в итого прилепил V-BAR с право сзади, около хвостовой серво. Чуть ниже.
Серво провода обрезать не стал, не очень красиво, зато удобно.
Купи такую штуку, очень полезная вещь. Особенно в этом размере вертолетов.
http://www.readyheli.com/40002RC-RC-Logger-Digital-Pitch-Gauge-2_p_40719.html
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #155 : 04 Июль, 2013, 09:32:34 am »
Можно изолентой, можно скочем, равнобедренно. Главное соблюсти направление вращения, если отклеится что бы не замоталось.Обрати внимание, подшипники надо ещё и приклеить.
А про клеить я и не увидел ! да и как то не понял, зачем тогда скотч !
Смотрел я Саныч такой угломерчик, пока что то не надумал !!!
« Последнее редактирование: 04 Июль, 2013, 09:49:28 am от Pleshkov1980 »
« Ответ #156 : 04 Июль, 2013, 09:33:30 am »
Собирай его сразу в 14S что бы потом не переделывать. В стоке унылая корова.
« Ответ #157 : 04 Июль, 2013, 09:45:01 am »
Ярик ведь ещё недавно было:"теперь лога полетела просто супер, а придут пинионы вообще будет сказка."
Такими темпами скоро напрямую от генератора 220V летать будем  :D
« Ответ #158 : 04 Июль, 2013, 09:49:16 am »
Ну начинается. Нормальная модель даже в стоке.
Если правильно поиграть настройками то легко выжимает 2200 об/мин.
Даже ещё есть не большой, но нормальный запас.
Это вообще хорошо бы было.
Но у меня одни акки на 550-ки и 700-ку, для меня это пока не вариант.
Содержание даже одной модели в таком размере, дорогое удовольствие. ;)
Ярик себе любой мотор намотает, регуль подберет, можно уже и на 16S и более, летать.
« Ответ #159 : 04 Июль, 2013, 09:52:59 am »
Сан Саныч, у Ярика теперь денег дофига, он же на 3DX призовое место занял   ;) :D (С) http://3dxopen.ru/
« Последнее редактирование: 04 Июль, 2013, 10:04:30 am от JeXa »
    • Олег
    • Плешков
« Ответ #160 : 04 Июль, 2013, 10:02:38 am »
Не ну 14S я еще точно не дорос  :би-би:
« Ответ #161 : 04 Июль, 2013, 10:14:54 am »
у Ярика не летит он в стоке нифига. и руки у пилота на месте, и силовая приличная - но увы...
хотя, кому как и что летать. "кому и кобыла невеста" (с) ))))
« Ответ #162 : 04 Июль, 2013, 10:17:59 am »
Не знаю, мне очень понравился. Вот  смотри (блин ребята закрыли на тех.осмотр, потом зайди посмотри) минута делов и все понятно. :)
Вроде дороговато, но ни разу не пожалел этих денег. Есть простая весия, а есть полный набор в большой коробке.
Бери полную версию. Там даже левейлер есть... :круто:
У меня постоянно в машине катается. ;)
« Последнее редактирование: 04 Июль, 2013, 10:37:19 am от Саныч67 »
« Ответ #163 : 04 Июль, 2013, 10:37:09 am »
А понту то с этих 2200? Ему силовой не хватает, для простого полета в штиль - нет проблем, а когда ветер метров за 10 в секунду да еще и в харю, а тебе нужно сет слетать ровно, то выдавить его супротив ветра на стоке нереально, его будет колбасить в пол поля. Мне почему то кажется что при его весе опртимум, поставить удлинненную балочку, скамстрямив ее из балки 800-ки, и лопаты 750.
« Ответ #164 : 04 Июль, 2013, 10:40:57 am »
Луноход конверсил 800-ку в 750-й. вроде хорошего ничего не вышло... хотя там (у 800) наверное веса поболее)))
