Тема: Swashplate Leveler  (Прочитано 12964 раз)
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« : 26 Март, 2012, 18:49:59 pm »
Добрый вечер !
Подскажите какой " Swashplate Leveler" подойдет к   Thunder Tiger Raptor G4 ?  (диаметр вала 15 мм).
« Ответ #1 : 26 Март, 2012, 21:11:16 pm »
Универсальный девайс на всю жизнь!
Пользую от 450-го до 90-го.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_2049_609_2061/products_id/152958/n/G-Force-SwashPro-V2-Swashplate-Leveler-50-90-450-500-Class
Оффлайн ntserver
  • RC Mitino Heli Team
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #2 : 27 Март, 2012, 00:29:08 am »
С G-Force на Касаме было тяжко чашку ровнять.
Этот мне больше понравился :
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=5172
Подходит на валы - 3mm, 3.5mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
Геннадий
« Ответ #3 : 27 Март, 2012, 01:19:21 am »
Так вроде человек спросил в первом сообщении про вал 15 мм. а вы рассказываете про устройство от трех до двенадцати.....:) ::) :-\
Оффлайн ntserver
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #4 : 27 Март, 2012, 01:38:36 am »
Действительно... И чем я читал  :-[
На G4 предлагают выравнивать чашку вставляя отвертки в специальные отверстия:
Подробнее тут (на английском, но с картинками) http://www.crackroll.com/forums/showpost.php?p=27822&postcount=56
« Последнее редактирование: 27 Март, 2012, 01:52:36 am от ntserver »
Геннадий
« Ответ #5 : 27 Март, 2012, 02:19:53 am »
Это прекрасный способ для того, чтоб выставить качалки серв в горизонтальное положение. Но это никак не повлияет на установку тарелки  в горизонт ;)
Попробую пояснить: смотрим на рисунок с отвертками, эти же отвертки оставим в теле вертолета для надежности. А теперь снимем один линк с тарелки (любой) и попробуем его закрутить либо выкрутить на 2-3 оборота и затем одеть обратно.
Что будет с сервами? ничего. Они как были в горизонте так и остались. Их же еще отвертки держат. А что будет с тарелкой? Правильно... встанет под совершенно непредсказуемым углом. Вот этот угол и надо убрать с помощью левелера. И никакие другие инструменты не помогут в этом (ну разве что "установка на глаз" :D)
Кстати вертолеты Compass Atom 500 комплектовались раньше (не знаю как сейчас) приспособлением для выравнивания тарелки. Выглядело примерно так. Выгодно отличалось такое устройство от других тем, что для выравнивания тарелки не надо было снимать голову с вертолета. Плашка эта кладется под тарелку и длинами рычагов надо было добиться того, чтоб тарелка плотно соприкасалась своим низом с этой плашкой. Неудобство такой приспособы в том, что для каждого вертолета (пусть даже 500-го размера) нужна плашка определенной толщины. То есть она не универсальна. Но для нее можно сделать прокладки разной толщины, если у вас несколько вертолетов 500-го класса ;)
« Последнее редактирование: 27 Март, 2012, 02:50:06 am от Vialom »
Оффлайн ntserver
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #6 : 27 Март, 2012, 08:11:53 am »
На G4 предлагают так выравнивать механику. Считается, что линки правильной длины :) Если нужно - могу перевести описание процесса.
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Геннадий
« Ответ #7 : 29 Март, 2012, 00:42:08 am »
Жаль что они не предложили с помощью отверток выравнивать параллельность  хода тарелки :D,было-бы интересно посмотреть :)
« Ответ #8 : 06 Июнь, 2012, 15:55:16 pm »
Изготовил на днях самодельный левелер. В отличие от заводского при его применении не требуется снимать голову. Достаточно просто снять линки с тарелки. Приспособа защелкивается на вал и шариками упирается в лучи тарелки. Пробовал одевать левелер на вал много раз и он всегда встаёт строго перпендикулярно валу. Проверял с помощью заводского левелера ;)
Оффлайн doaleksander
« Ответ #9 : 07 Июнь, 2012, 00:51:50 am »
Слава, Сколько? :круто:
« Ответ #10 : 07 Июнь, 2012, 01:25:06 am »
 :D
Звони  :звони:
Оффлайн lyoha
    • Горбунов
« Ответ #11 : 06 Июль, 2012, 14:15:07 pm »
Спасибо за идею! Сделал себе подобное, но не стал делать возможность установки левелера без снятия головы, ибо порезал из акрила 20мм.
Coced
« Ответ #12 : 05 Март, 2014, 16:21:00 pm »
Всем добрый день.
Кто подскажет, где в Питере можно купить левелер на вал 10мм?
Или может кто из соклубников одолжит напрокат на недельку. Отбагодарю бутылочкой Будвайзера  O0
« Ответ #13 : 05 Март, 2014, 17:40:29 pm »
Вот такой девайс избавит от снятия башки при выравнивании тарелки
http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_option_magnetic_swash_plate_level_8mm-15mm_main_shaft_hpet022-p-26650.html
« Ответ #14 : 05 Март, 2014, 19:49:48 pm »
Вот такой девайс
Да, штука нормальная. Только что примерял к Х50, становиццо отлично ;)
