Тема: Swashplate Leveler  (Прочитано 12962 раз)
« Ответ #15 : 05 Март, 2014, 20:27:29 pm »
Да, штука нормальная. Только что примерял к Х50, становиццо отлично
Сверху или снизу тарелки ?
Проверь как на 500.
Coced
« Ответ #16 : 05 Март, 2014, 20:44:55 pm »
Господа, за апы конечно спасибо, но тема актуальна. И так как вы ее уже сместили на вторую страницу, то продублирую еще раз.
Кто подскажет, где купить левелер на 10 мм вал в магазинах в Питере, или одолжит на недельку, для настройки вертолета.
« Ответ #17 : 05 Март, 2014, 23:36:28 pm »
В Питере в модельных магазинах нет такой приблуды. Так что если покупать, то только "там"
На настройку могу одолжить. Пиши в личку.
На самом деле здесь не нужна такая трехлапая конструкция. Внизу может быть просто диск, который будет касаться линков.
По сути даже я могу выточить подобную штуку.
А уж если речь зашла про приспособу, при которой не нужно снимать голову для настройки, то рекомендую посмотреть на несколько постов выше.
Там я выкладывал фото самодельного левеллера. Работает шикарно.
« Ответ #18 : 06 Март, 2014, 00:02:07 am »
Блин, если так приспичило, то магнит на вал а на него длинную иголку или кусок миллиметровой стальной проволоки, выставляем иголку на "лапку" например по элеваторной серве, потом просто прокручиваем вал с прилепленной проволокой до следующей  "лапки" и смотрим на сколько надо опустить или поднять.
« Ответ #19 : 06 Март, 2014, 00:03:39 am »
Чертпобери!!! Элегантно!
Coced
« Ответ #20 : 06 Март, 2014, 09:45:22 am »
Всем спасибо за советы и помощь.
Решил не заморачиваться, выставлю на глаз, ибо как я понял, все равно придется потом подрегулировать после первых подлетов  :).
...магнит на вал а на него длинную иголку ...
Про иголку и магнит +500  :TY:
И кстати, башку снимать не придеться :)
« Ответ #21 : 06 Март, 2014, 09:51:23 am »
Снизу. На минимальных углах не мешает.
« Ответ #22 : 06 Март, 2014, 09:58:09 am »
А на Алигне 500 ? Там вроде вал 8 мм., должно работать.
« Ответ #23 : 06 Март, 2014, 10:01:52 am »
А на Алигне 500 ?
Вечером погляжу, но там 146% что подойдет.
« Ответ #24 : 06 Март, 2014, 20:01:15 pm »
Я ставил либо по левьеру либо по иголке, тримировать в мозгах ФБЛ никогда не приходилось. На глаз можно ставить на палке, там если даже ошибёшься сильно то не страшно, тримерами всегда быстро можно нащёлкать. На ФБЛ я лучше бы выставил как положено.
« Ответ #26 : 06 Март, 2014, 21:23:31 pm »
А на Алигне 500 ?
Приложил. Отлично все. Эта штука практически на любой верт, начиная с 500, легко станет. Моя доволен :)
« Ответ #27 : 06 Март, 2014, 21:25:41 pm »
осто изолентой приматываю к валу шестигранник и усё
А это как?!  Есть картинка, а то фантазии не хватает!
« Ответ #28 : 07 Март, 2014, 00:41:14 am »
Какая бедная у тебя фантазия :D
Это не пальцами в клаву тыкать....
Шестигранник это "Г"-образный ключ. Короткую сторону приматываешь изолетной к валу, а длинную опускаешь на линк. (можешь наоборот... по вкусу).
 Затем вал крутишь как угодно.
« Ответ #29 : 07 Март, 2014, 01:13:36 am »
НУ если проявлять фантазию - то лучше пластиковым хомутиком, а не скотчем!
