Тема: Выключатель питания борта  (Прочитано 13312 раз)
« : 24 Март, 2012, 23:21:41 pm »
Вот по заявкам тружеников вертодвижения  :) построил выключатель борта. Что он собственно умеет: подавать питание на Бек,подавать питание на ESC ,и соответственно лишать эти уважаемые устройства питания,причём на ESC это возможно делать дистанционно-используя свободный канал приёмника. Питание коммутируется по плюсу,что позволяет иметь неразрывную землю на всех блоках-это большой айс  \m/. Входное напряжение 12-16s ,максимальный ток 250 ампер,вот теперь сижу и думаю-как этот девайс мне испытать,вертолёта 90 размера у меня нет :-\,а замыкать вручную нагрузку, имитируя работу моторной группы-это надо как-то исхитрится  :D С помощью похожего устройства ,мы несколько лет назад машину заводили,видно придётся и в этот раз так-же действовать :D. Да,чуть не забыл-вес примерно 46 грамм :ура: Впервые для себя монтировал силовую часть на алюминиевую плату-это должно улучшить теплоотвод от силовых ключей.
FlyGreen
« Ответ #1 : 24 Март, 2012, 23:33:28 pm »
Крутанская штука. Давно думал как при крашах напругу с серв снимать. Им жеть по идее можно  коммутировать питание серв ОР ?
« Ответ #2 : 25 Март, 2012, 00:02:43 am »
Серёг, ты шаман!  :круто:
А как вкл/выкл питание на бек?
« Ответ #3 : 25 Март, 2012, 00:08:57 am »
Серега, супер!
Испытывай на авто и давай скорее в массы! ;)
« Ответ #4 : 25 Март, 2012, 00:09:08 am »
Вопрос от тех ,кто на бронепоезде ,так ента штукень позволяет повтыкать батарейки,
а потом с помощью кнопулек запитать ,сначала борт ,а потом и силовую ,и также выключить ?
« Ответ #5 : 25 Март, 2012, 00:14:06 am »
кнопочкой :), всего три кнопочки-первая ,самая главная выкл. в этом положении борт полностью обесточен и не реагирует на манипуляции с пультом. Вторая кнопочка-вкл бек,в этом положении подаётся питание на бек и можно с пульта включить силовую часть,третья кнопочка вкл регулятор,это когда лень идти за пультом :), причём если пульт включен и тумблер на нем стоит в позиции "откл"-кнопочка не действует-это сделано сознательно для пущей безопасности при настройке вертушки.
« Ответ #6 : 25 Март, 2012, 00:14:29 am »
Имено так, Лёнь!
Emcotec  нервно курит в сторонке и завидует  ;)
16 банок , 250 A и 46 грамм  :круто:
« Ответ #7 : 25 Март, 2012, 00:15:08 am »
ага,именно так.
« Ответ #8 : 25 Март, 2012, 00:16:03 am »
Серёг, я спать не буду!
Давай мне один экземпляр на испытания!  ;)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #9 : 25 Март, 2012, 00:20:27 am »
Клевая штука! У меня пауэрбоксовский на 90 только борт on/off с этой массой)
« Ответ #10 : 25 Март, 2012, 00:24:57 am »
можно переписать прошивку контроллера -тогда он будет отрубать всё и бек в том числе,будет совсем "холодный" холд :D
« Ответ #11 : 25 Март, 2012, 00:38:54 am »
Еще момент ,у меня ща стоит емкотек ,после его установки бист не всегда адекватно
инициализируется ,похоже на то ,что емкотек не сразу подает скачком напряжение,
а по нарастающей ,может это и не так ,только без эмкотека бист инициализируется без
проблем .
Как этот девайс будет влиять на инициализацию ?
« Ответ #12 : 25 Март, 2012, 00:44:15 am »
а причём тут эмкотек? питание на бист подаёт бек вроде? Какой бек? этот выключатель сразу подаёт питание,по крайней мере лампа сразу вспыхивает :)
« Ответ #13 : 25 Март, 2012, 01:08:00 am »
Бек кастеловский ,но без емкотека то бист инициализируется ,а с ним через 5й раз,
ну вощем не о нем речь .
Я в очередь ,следующий .
« Ответ #14 : 25 Март, 2012, 01:15:18 am »
эмкотек случаем не землю рвёт?
